Toyota Yaris 1.0 benzin
Re: Toyota Yaris 1.0 benzin
V navode je specifikacia nasledovna:
API SL Energy Conserving.
Medzi vymenovanymi viskozitami je napr. aj 5W-20. Z toho vyplyva, ze motor moze fungovat s olejom so znizenou HTHS viskozitou. ACEA specifikacia v navode uvedena nie je.
Samozrejme, ze interval vymeny nenatahujem, prave naopak, skracujem ho na polovicu: 7500km, kedze auto najazdi asi 75% po meste. Co sa tyka LL, tak so zasadnym odporcom. Myslim, ze je to zverstvo, ak auto nejazdi vylucne dlhe trasy.
Inak, niekde na fore je tu link na stranku Lubrizolu, kde je aplikacia na porovnanie jednotlivych noriem. K API SJ a vyssie je uvedena min. HTHS viskozita iba 2,6 cP. To sa tyka tusim prave tych XW-20 olejov, ze? Takze vychadzam aj z toho, ze ked vyrobca povoluje olej od 2,6 cP, tak s ACEA A5 olejom (tzn. 2,9 cP a viac), mu nemozem ublizit.
S autom sa nejazdi v horach, zijeme v rovinatej oblasti a samozrejme s litrovym Yarisom nechodim na okruh! Takze motor a olej nedostavaju "tepelne" zabrat. Spotreba oleja nemeratelne nizka.
Takže platí co jsem napsal 9.3. v 20:17 a 10.3. v 16:10. Toyota požaduje API SL a ACEA "neřeší"....
Mám ten motor v Peugeotu 107, a tam se zas píše, že ACEA A3 . Viskozita 15W-40, 10W-40, 5W-40, 5W-30, 0W-30. Jezdím na 10W-40. V Yarisu je motor lépe odhlučněn a odpružen, tak se asi 5W-40 snese bez nějakých průvodních nepěkností tříválce. Menší viskozitu bych nedával.
Do tříválce Splash mi dali 5W-30 (Ford, hehe) a motor se na volnoběh třese jak ratlík. Příště budu žádat svoji tříválcovou klasiku 10W-40.
Myslim, ze aj v najnovsom yarise je tento motor (mozno modernizovany?) a v navode je aj 0W-20tka API SM alebo SL.
Ale k tomu uchyteniu motora. V Aygu/107/C1 som sa nikdy neviezol, takze neviem, ale v Yarise mi pride ten motor rozumne odhlucneny/ulozeny, 3-valcove vibracie citit iba na volnobehu a aj to su znesitelne. A zvuk v otackach sa mne prave paci! Nemam potrebu liat tam viskoznejsi olej iba kvoli vibraciam.
Ono je potřeba taky rozlišit viskóznější olej za studena nebo za tepla. Když zůstanem u "běžné" API a ACEA A3/B3, tak se budeme "pohybovat" ve velké většině mezi SAE 5w30 až 10w40. Všechny v tomto rozmezí jsou u nás použitelné, leč i mezi nimi jsou rozdíly a každý je určen převážně pro trošku jiné podmínky.... 5w je vhodnější na časté studené/mrazivé starty, 40 je zase víc teplotně zatížitelná. Jsou i případy, kdy je vhodná i 0w nebo 50, ale rozumný celoroční kompromis je 5w40. Ale zvukový projev motoru nebo jeho event. vibrace by mělo být až jedno z posledních kritérií pro výběr oleje.
Jestli jinými podmínkami myslíš i mechanický stav motoru a jeho celková stavba-náročnost systému,tak je to bezchybné sdělení.
Je přeci jasné že někdo dlouho a rádoby kvalitně maže a naopak,krátce,častěji,bez extra nároků.
Zemegula je gulatá.
Zemegula je gulatá.
Ano, řekl bych, že Yaris je v tomto dobrý. Ale 0W-20?javier píše:Myslim, ze aj v najnovsom yarise je tento motor (mozno modernizovany?) a v navode je aj 0W-20tka API SM alebo SL.
Vcase vyroby mojho auta vyrobca odporucal zvolit SAE triedu podla vonkajsej teploty v mieste prevadzky. Teraz kupim nove auto s odporucanou viskozitou 0W20. Co sa vlastne zmenilo Lepsie motory Chladenie oleja Poprosim odbornikov o radu
Já jsem to pochopil tak, že dnes i nízkoviskozitní oleje, které vytvářejí tenčí mazací film, jsou schopny mazat i za vyšší teploty bez rizika přetržení mazacího filmu. Prý... Jen mi přijde zbytečné dráždit hada bosou nohou, jestliže jsou k dostání oleje s vyšším letním číslem, i levněji, na spotřebě paliva se při použití nízkoviskozitního oleje stejně nic měřitelného neuspoří a hlučnost motoru se zvýší. U tříválců se navíc zvýrazní nekultivovanost. Možná je motor pocitově maličko svižnější, ale to by se muselo změřit. Když zvážím pro a proti...tak použiji 5W-40 nebo i 10W-40.
Zelená lobbyjerome píše:Vcase vyroby mojho auta vyrobca odporucal zvolit SAE triedu podla vonkajsej teploty v mieste prevadzky. Teraz kupim nove auto s odporucanou viskozitou 0W20. Co sa vlastne zmenilo Lepsie motory Chladenie oleja Poprosim odbornikov o radu
Nízkoviskózní oleje (možná) ušetří pár mililitrů paliva a motor (možná)"vypustí" o několik miligramů škodlivin míň -> (možná) nižší emise. Co na tom, že může být (a za tepla bude) motor nedostatečně mazán....
Já jsem si to jen myslel, zatímco Pitris to napsal...
Je to tak. http://www.toyota.sk/Images/YARIS_62011_OM52B14SK.pdf Strana 525.Itall píše: Ano, řekl bych, že Yaris je v tomto dobrý. Ale 0W-20?
Tiez si myslim, ze nemusime byt na spicke technickeho pokroku s tou viskozitou.
Aj ked ja mam hranicu tolerancie, s tou mojou ACEA A5kou, posunutu dalej ako niektori kolegovia tu
U Splashe také doporučují 0W-20. V servisu alespoň řekli, že dávají střed 5W-30 (mají ho v akci, hehe).
U Yarisu je zajímací vysvětlení viskozit 5W-20 už nemá omezení nahoru ani dolů (u benzinu), v naftě 0W-30.
Proč se vlastně vyrábějí jiné viskozity olejů?
Čaute moja mama ma Yaris 1,0 vti r.v 2004 4 valec najazdenych 130 000km od nova tam liali v toyote 5W-50 Mobil nejaky V racing ale ten sa prestal vyrabat tak ked som volal po x rokoch do origo servisu Toyota ze ten Mobil sa uz nevyraba co tam liali tak som sa opytal čo tam možem naliat ,tak mi povedal že oni tam uz leju 5w-30 toyota olej uz si to nepamätam presne ale tusim API SL alebo ten Islag tak som tam nalial Mobil tento http://olejposta.sk/Mobil_Super_3000_Fo ... _3915.html a po precitani tohot vlakna zacinam pochybovat ci som urobil dobre nakolko je to A1/B1 a ako ste pisali vhodnejsie je A3/B3..Kua tak čo tam mam teraz naliat može byt tento Valvoline ?len ten Valvoline ma uz API SL/CF to CF uz neviem co presne znamena? Hm?
http://olejposta.sk/Valvoline_SynPower_ ... 14948.html
?Je to ok?Alebo može ostat aj ten Mobil moja mamka najazdi 12000 ročne takže tak menim olej a iba mesto trasy do 10km.
Dakujem za radu..Ten Mobil tam je dany iba raz .Ale kupili sme 5litrovku a 1liter tak mi este ostalo na dalsiu vymenu Jazdi kludne netoci to nikdy!
Pokud to řidší olej nežere, s autem se jezdí klidně, krátké trasy a nevytáčí se často, klidně bych tam tu fordí 5W30 do další výměny nechal, i když je to tady možná trochu proti proudu...Potom bych přešel na běžnou 5W40 a bude to v klidu. Mám přesně tohle auto na krku, ty motory jsou nenáročné na olej. Hlavně včasná výměna, mně se těch 12 tkm zdá při městských popojížďkách trochu moc. A taky, jak jsi psal, že ti litr z 5l balení zbyl, mně se tam teda nikdy víc jak 3l nevlezlo
