Toyota Verso 2,0 s DPF
Dobrý den, poradíte jaký olej do Toyota Verso 2,0 s DPF 91kw.
Dík
Dík
Re: Toyota Verso 2,0 s DPF
Jaké jízdní podmínky (krátké / dlouhé jízdy, město / mimo město / dálnice, kolik má motor najeto) A jaký jízdní styl (běžný, ostřejší nebo úsporný)
Ahoj. Jizdni styl normální. Žádný sporťák. Cesty denně 2x 30km a pak v létě dovolené. Takze spíše delší cesty. Dik
5w30 nebo 5w40 ACEA C3 (event. C2/C3) s výměnou po MAX. 15-ti tkm (raději dřív).... A třeba Mobil1 5w30 ESP Formula http://www.oleje.cz/p/mobil-1-esp-formu ... 5-l--18692 nebo Yacco VX 1000 FAP https://www.znackoveoleje.cz/Yacco-VX-1 ... -d1707.htm
Ahoj, takže toto je nedostatečné?
https://jaknaauto.cz/Produkty/MOTOROVE- ... -5L-P4792/
Nyní jsem měl přímo od Toyoty nějaký longlife s výměnou po 30.tis
To je olej se sníženou HTHS viskozitou. Ruce pryč.
daj tam to yacco VX 1000 co ti navrhol pitris a nespekujuj
Olej se sníženou HTHS viskozitou je primárně pro úsporu paliva a nižší emise. Toyota ho sice povoluje, na delší jízdy (event. pod zatížením) je ale vhodnější olej s normální HTHS.
Pro DPF ACEA C3, C2/C3, C4.
