Total Quartz INEO ECS 5W-30 - Toyota
Marta
Příspěvek od Marta »
Total Quartz INEO ECS 5W-30 - můžu použit do Toyota Auris 1.6 97 Kw Valvematic r.v. 2012 naj. 30000 km. díky Marta
Re: Total Quartz INEO ECS 5W-30 - Toyota
Použít se dá. A více třeba zde: http://www.oleje.cz/forum/mot-olej-toyo ... t5315.html
Chuan-Ti
Příspěvek od Chuan-Ti »
V originál technickém listu píšou: "Meets TOYOTA’s requirements", takže doporučeno pro Toyota. Toyota žádnou vlastní normu nejspíš nemá?
Chuan-Ti píše:Toyota žádnou vlastní normu nejspíš nemá?
To by mělo být specifikováno v servisní knížce.
swejzi
Příspěvek od swejzi »
V knížce Toyota uvádí "vícerozsahový motorový olej API třídy SL (energy-conserving), SM (energy-conserving) nebo ILSAC." Na tomto oleji jsem žádnou takovou normu nenašel. Přiznám se, že jsem ho do tohoto motoru koupil spíš z neznalosti. U staré Mazdy jsem vždy řešil jen viskozitu. Toyota má s tímto olejem najeto cca 10 tis. km a neprojevuje se nijak neobvykle, měření emisí dopadlo výborně. Mohu ho s klidným svědomím použít i při příští výměně?
INEO ECS je olej ACEA C2. Použít se dá, ale pokud máš benzin, jsou vhodnější oleje - hledej olej A3. A pokud máš naftu (jako že asi ne když píšeš že předpis API SL/SM) s DPF, tak C2 je vhodné akorát tak na krátké jízdy. Na delší je lepší C3.
swejzi
Mám totožný motor jako původní tazatelka. Příště se tedy raději podívám po něčem s A3. Díky za odpověď.
