Total Quartz 9000 versus Total Quartz Energy 9000
Re: Total Quartz 9000 versus Total Quartz Energy 9000
No neviem páni prešiel som teraz z mobilu X1 3000 5w-40 na total 9000 a neviem či sa mi to zdá ale motor je hlučnejší a o dosť 1.4 16 V koncernová .. auto jazdilo pri jeho kúpe na oleje Shell H7 a motor bol veru tichý .. aj keď to je možno moj subjektivny názor ale ..
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Řeknu to kulantně,přejít od Mobilu,byť to není Mobil1, k Totalu asi nebyl moc dobrý tah. :? Otázkou také je,odkud ten olej pochází. :wink:
lengy60 píše:Řeknu to kulantně,přejít od Mobilu,byť to není Mobil1, k Totalu asi nebyl moc dobrý tah. :? Otázkou také je,odkud ten olej pochází. :wink:
nemyslim si ze prechodom z Mobilu na Total podisiel na kvalite, skorej si myslim ze svojho casu boli oleje Total dost na vrchu
lengy60
Vždyť také píši-odkud olej pochází. :wink: Navíc složení oleje je jiné a prostě jeho autu nemusí nutně chutnat. :wink:
zeby sa uz falsoval aj Total.? hmm mozne to je kedze ma privelmi nizke ceny, ale ja som skusal ho vo viacerych autach a podla zvuku to posobilo ze si to rozumie
lengy60
Tak o tom vůbec nepochybuj,a netýká se to samozřejmě jen Totalu :!: Dnes koupíš prakticky jakýkoliv výrobek jako falzum.Vyrobit odpovídající obal a nálepku není žádný problém. :wink:
to mi je jasne, obal a nalepka je najmenej, ale z kade potom zaruceny priginal.? konketne oleje Total.?
lengy60
V našich končinách těžko říct,slyšel jsem dokonce,že i v servisu Citroen můžeš klidně obdržet fejk. :( Mně tedy tvrdili,že mají dodávky přímo z Francie,ale věř tomu.Od Totalu jsem přešel z určitých důvodů k Mobilu a ten kupuji pouze v Německu. :wink:
kred mas moznost kupovat Mobil v nemecku to mas dobre, ja sa mozem spoliehat ciste na e-shopy, ale i tak zmenim znacku a je vybavene :) :(
hugo.m
Příspěvek od hugo.m »
já na Mobilu nic lepšího o proti jiných značkách nevidím ba naopak aplikoval sem Mobil 5w40 do Škoda Octavia 19TDI 66kw 2003,po výměně motor běžel jak mlátička,hrozně hlučnej olej šel ven a šel tam Total 5w40 a motor zase stichl,možná ten Mobil nebyl Mobil
lengy60
To je taky dost dobře možné,zrovna se o tom bavíme vedle: http://www.oleje.cz/forum/post100244.html#p100244
Taky může mít ten Mobil proti Totalu poněkud jiné vlastnosti,s tím že je olej 5W-40 si už dávno nevystačíš. :D
hugo.m
doslechl sem se že řada Total energi se nevyrábí ve Francii ale někde jinde
hugo.m
lengy60 píše:To je taky dost dobře možné,zrovna se o tom bavíme vedle: http://www.oleje.cz/forum/post100244.html#p100244
možné to je ale ve svém motoru sem nechal každej olej 5tis,a postupně sem zkoušel Valvoline maxLife 5w40,Castrol Edge 5w40,Total 9000 5w40,Elf SXR 5w40,Mogul 5w40,a žádnej rozdíl nezaznamenán motor při všech olejích fungoval dobře.
Při výměnách po 5-ti tkm to bude v pohodě s každým (minimálně povoleným) olejem :wink:
gal
Příspěvek od gal »
Pitris píše:Při výměnách po 5-ti tkm to bude v pohodě s každým (minimálně povoleným) olejem :wink:
ale určitě i s více km
