tlumič pérování
Re: tlumič pérování
Trochu OT, jak sem to zapadá. Včera jsem kupoval baterii AKUMA vyrobenou v Itálii.
Re: tlumič pérování
Před lety mi na E9 SW odešel ve 170tkm levej zadní. Tak že je teda vyměnim. Ale když jsem viděl uložení,umístnění,spoustu nesmyslů okolo,svěřil jsem to malé dílně,kde dělali v té době jen tlumiče a výfuky.
Nabídli mi origo Kayaby,říkám OK. Druhý den volali,že origo lze dodat až za týden až dva,jestli se spokojim s výrobkem z Polska (myslim)...,
Nebo jestli mi to navadí,nabídli origo Monroe. Ty do tří dnů z D.
Tak je tam foukli,já najel pár desítek tkm,v poho,pak bohužel vůz prodal ,ale aspoň Toyota clubu,kde jako málo vyskytující se model ve stř. Evropě,půjde prý na GO.
Re: tlumič pérování
Kayaba,Monroe,TRW se dělají v jedné fabrice tady v Čr..teď si nevzpomenu kde přesně.
Já dal na svou 80 tku KYB kapalinové a udělal jsem chybu,měl jsem dát KYB Excel-G plynokapalinové.S těmi kapalinovými je auto dost "houpavé"..
Na oktávce byly z výroby MONROE,dal jsem tam kdysi (ještě švagrovi) KYB Excel-G,jsou tam nějakých 60 tis.km a nepozoruju nějaký problém s tlumiči.Spíš mám podezření na unavené přední pružiny,TDi je asi dost těžký motor,moc to už nepruží.
Re: tlumič pérování
V únoru jsem na auto dával komplet tlumiče Meyle + pružiny Kayaba a je to kombinace v pohodě (za ty prašule)
Re: tlumič pérování
To Máchal, mohu se prosím zeptat na ty tlumiče Meyle, uvažuji u o nic na Oct. Jak je to s komfortem jízd. vlastn. apod. Jsou za velmi zajímavou cenu.. Děkuji
Re: tlumič pérování
Kupoval jsem je tady: http://www.hanza-autodily.cz/
Za peníze, za které jsem je tam koupil, jsem spokojený a přiznám se, že na tak staré auto se mi nechtělo kupovat dražší tlumiče. Meyle fungují k plné spokojenosti, nejsou tak tvrdý a v rámci možností podvozku OI se s tím dá v pohodě jezdit.
Re: tlumič pérování
Jj MEYLE tlumice jsou komfortneji naladene.Ja mam na O1 tlumice KAYABA EXCEL-G a ty jsou dost tuhe,uz bych je na oktu nedal.Zajimava volba jsou tlumice TRW ,na par aut jsem je montoval a jsou presne podle meho gusta-komfortnejsi..
Re: tlumič pérování
Dalsi vyrobce co me napadl je stare dobre ATESO,cesky vyrobce tlumicu vesmes pro skodovky.Delaji se tady kousek od nas u Opavy ve fabrice BRANO..
Re: tlumič pérování
To Novon: Děkuji za info, potřebuji právě tlumiče, které budou komfortní - problémy se zády.... Montoval jsi ty Atesa i na Octu popř. máš přímou zkušenost? Dost lidí mě odrazuje od Meyle, že je to ¨Čína pro němce¨ , ale kámoš mě zase ujišťoval, že je to jedno, jenom to nesmí být VIKA nebo Starline....
Re: tlumič pérování
speed: Ee,na oktu jsem Atesa jeste nemontil,jen o nich vim..Jinak co jsem kdy z okty 1 tlumice z vyroby sundaval,tak to byly MONROE..
Re: tlumič pérování
viete mi niekto povedat preco sa tlmice dodavaju resp. predavaju v stlacenom stave.? teda piestnica dole zaistena paskou.? myslel som ze stlaceny tlmic trpí najviac
Re: tlumič pérování
Vysvětlení je poměrně jednoduché - je to otázka balení, přepravy, šetří to místo a náklady...
Re: tlumič pérování
aha takze az to nahodou pre tlmic nieje najlepsie je druhorade kapitalizmus
Re: tlumič pérování
Párkrát při tažení přívěsu a rozjezdech za mokra se mi stalo, že hráblo a odskakovalo PP kolo.
Dneska jsem to prověřil ostřejším rozjezdem na mokrém asfaltu. Na obou stranách vozovky stejná struktura, žádné koleje ani louže.
PP kolo odskakuje. Tuším správně tlumič? Nájezd 95kkm, zdá se mi to trochu brzo. Navíc v okolí, kde se převážně pohybuju jsou silnice jak víno a když občas musím tankodrom (nejčastěji střední Čechy), tak tomu přizpůsobím jízdu...
Ještě mě napadlo vypnou ESP, abych to měl na 100% jen mechanicky zkontrolované, ale dnes myslím ani nezasahovalo. Trochu tím trpí guma, maličko potrhané figury.
