best pao-ester oil Fuchs, Gulf, Motul, Yacco, Ravenol, MO
tennant
Re: TITAN RACE PRO S a Gulf Competition
Příspěvek od tennant »
lefort píše:A Yacco? Já u něj možná nakonec skončím...
:wink: zahrnu, určitě si to zaslouží. Jen mě zaráží bod tuhnutí. Yacco má ,,jen'' -39 a předešlý zmiňovaný Gulf dokonce jen -36, čím to je? Myslel jsem, že obecně ester based/pao mají dost nízký bod tuhnutí. V čem je tedy háček? Díky za objasnění :)
Zřejmě v 5w - což značí čerpatelnost do -30-ti°C. A kdo chce/potřebuje níž, musí 0w....
Ale 5w mimo Skandinávii☺ plně vyhoví, tak proč to hnát pod -40°C, když u "racing" olejů jde prioritně spíš o ty vysoké teploty....
Durex
Příspěvek od Durex »
I když je to trochu mimo téma,tak si představte,že sem dobrovolně jel v zimě na sraz s olejem 20w50,kde byla čerpatelnost -18 a teplota byla -15 ... :lol:
Jak bylo zmíněno,tak zda má race olej čerpatelnost -39 nebo "jen" -36 by mi bylo opravdu buřt. Pokud nebydlíš na Kvildě,tak je to u nás opravdu jedno ...
Shi
Příspěvek od Shi »
běžné základové oleje PAO mají viskozitní index cca 130. To v praxi znamení, že základový olej, který viskozitou za studena odpovídá 5W nedosahuje bez modifikátorů viskozity potřebnnou viskozitu za tepla.
Takže se smíchajíé různé základové oleje, přidají se modifikátory viskozity, aby to za tepla tolik neřídlo a šup máme tu olej 5w-40 a viskozitní index přes 160.
Nebo máme směs základových olejů, která sáma o sobě vyhovuje viskozitou za tepla, ale nevyhovuje za studena, takže se do směsi nasypou aditiva zvyšující tekutost za studena a šup, zase tu mám olej 5w-40 a viskozitní index přes 160.
Dále se dá udělat i kompromis výše uvedeného.
Jenomže platí, že čím víc aditiv v oleji je, tím méně oleje tam je, přičemž olej je to co maže. Výrobci racing olejů asi nemají potřebu honit se za čerpatelností za studena.
Některé estery za studena tečou víc, než PAO, jiné tečou méně než PAO, takže použití esterů samo o sobě neříká nic o viskozitě za studena. Viděl bych to proto tak, že u racing olejů výrobci kladou větší důraz na vysoké teploty, než na nízké teploty a pokud nějaký racing olej má bod zkápnutí kolem -60 tak je to spíš shoda okolností, než primární záměr výrobce.
tennant
Shi píše:běžné základové oleje PAO mají viskozitní index cca 130. To v praxi znamení, že základový olej, který viskozitou za studena odpovídá 5W nedosahuje bez modifikátorů viskozity potřebnnou viskozitu za tepla.
ok diky za vysvetleni :wink:
tennant
Aktualizace, pro Gulf competition 5W40 jsem získal aktuální data.
HTHS is 4.05cP
TBN is 10.1mgKOH/g
myslím že hodně slušně :) mám slíbeno změření i TAN čísla, budu informovat jak dopadlo :)
Presne davnejsie sa menilo zlozenie Gulfov a TBN islo vyrazne hore
tennant
Yacco GALAXIE 5W-40
HTHS 4.2 mPa.s
Noack 11.9%
TBN 7 mgKOH/g
TAN 2.3 mgKOH/g
CCS 6100 mPa.s at -30°c
Pandora
Příspěvek od Pandora »
TBN jen 7 ??
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Asi to tu někde proběhlo, ale když už řešíte Galaxii 5W40, jak je to u Galaxie 5W50 s HTHS a TBN? Nevíte někdo? :wink:
Za chvili z toho budou mit nekteri TBC.
Kdyz menite zavcas ci drive, je dulezita zejmena HTHS a dle jizd i visc 40 a 100st.
PavelRS píše:....jak je to u Galaxie 5W50 s HTHS a TBN?
HTHS je podle mě někde u 4,5 a jinak....
alfi166silver píše:Yacco GALAXIE GT 5W-50 TBN 9,0 TAN 2,5
Yacco VX 1000 LL 5W-40 TBN 10,1 TAN 2,7 HTHS 3.6 mPa.s
Yacco LUBE FR 5W-40 TBN 10,3 TAN 3,2 HTHS 3.7 mPa.s
tennant
Pitris píše:
4.5 to není Obrázek
tennant
PavelRS píše:Asi to tu někde proběhlo, ale když už řešíte Galaxii 5W40, jak je to u Galaxie 5W50 s HTHS a TBN? Nevíte někdo? :wink:
zkus napsat https://www.yacco.com/contact/ do cca týdne máš odpověď :wink:
tabulka s oleji: https://snag.gy/FiYJzQ.jpg
Re: best pao-ester oil Fuchs, Gulf, Motul, Yacco, Ravenol, M
Pavel se ptal na 5w50, Ty si dal odkaz na 5w40,
(a alfi v 5w40 ne na Galaxii)....
