V jednom fóru se u anonymů zveřejňuje půlka IP adresy.Colommbo píše:Do IP adresy uživatele nikomu nic není, Tome...
Tipy k fóru
Re: Tipy k fóru
Re: Tipy k fóru
Postřeh, ne k fóru, ale k e-shopu: Když člověk použije tlačítko Hledat, může pak vyhledávat i přímo podle všelikých norem a standardů jako ACEA, API, VW, MB,... což je a chtělo by to implementovat i do "klikacího" menu, když člověk kliká na mot. oleje->značky...
Re: Tipy k fóru
Napiš SZ přímo Lubošovi T. nebo Spinovi, bude to rychlejší. Není záruka, že to tu čtou.
Edit: teď mi došlo, že bez registrace to asi nepůjde.
Re: Tipy k fóru
Já to spinovi pošlu.
Re: Tipy k fóru
Odpověď z kompetentních míst: Je to v plánu - po dořešení jistých drobností.bouchy píše:Postřeh, ne k fóru, ale k e-shopu....
Re: Tipy k fóru
Vadí to...? Protože i kdyby byly, budou, předpokládám, za (o dost) vyšší cenu než u BEZO...
Re: Tipy k fóru
Co vím - kdysi jsem se na toto téma bavil s majitelem obchodu - tak to jeden čas bylo na pořadu jednání; bohužel to nějak nedopadlo
Re: Tipy k fóru
Pitris mi kdysi dávno říkal, že 4 roky neaktivní vlákna se automaticky mažou. Zkoušel jsem hledat něco starého a zjistil, že jsou skladem asi osm let staré věci. Změnilo se to? Jak to tedy je? Ví to někdo?
Re: Tipy k fóru
Tome, to málo co o tom vím, tak tenkrát - když byla ještě ta starší verze fóra, tak byla skoro plná paměť a proto se to omezilo na čtyři roky. Teď je od poskytovatele serveru (nebo kýho výra čeho) víc místa, takže mazat netřeba. Ale kdyžtak pro více a detailnější info nutno kontaktovat přes SZ spinu....
Re: Tipy k fóru
To mi stačí, Jarku. Díky.
Re: Tipy k fóru
Toto fórum splnilo svůj historický účel, vyčerpalo své možnosti, přežilo se, je za zenitem. A jelikož "dnes už všechno hlídají dokonalé palubní systémy", bylo by nejlepší ho důstojně pohřbít, zamknout a nechat neaktivně viset v kybernetickém prostoru jako memento mori symbolizující marnost boje se silami pracujícími (manipulujícími) s rudimenty nejnižších lidských pudů.
Re: Tipy k fóru
Nene Právě kvůli takovým jako seš Ty a kvůli přístupu k autu jako máš Ty a kvůli přetaženým výměnným intervalům a "nízkoemisním" olejům, které musí doporučovat výrobci aut tu toto fórum být musí a nejspíš ještě drahnou dobu i bude....
Re: Tipy k fóru
Jarku, spletl sis Návštěvníky. To je ten náš - znechucený.
Re: Tipy k fóru
Tak v tom případě jsem si myslel že Jarda je větší formát. No nic - urazil se. A víc k tomu v Poličce....
Ono IP adresa nic neřekla a já se domníval že je to reakce od toho rejpala co se tu nedávno objevil
(Ten má taky víc IP adres)....
