Technické listy
Autoxxxrady
Re: Technické listy
Příspěvek od Autoxxxrady »
Když budeš dávat např. olej 5W-40 a bude mít tvůj motor už vyšší spotřebu oleje, tak můžeš dát olej s co nejvyšší viskozitou při 100°C v dané viskozitní třídě to ti lehce pomůže. Nebo, když jezdíš kratší trasy, tak zvolíš olej s vyšším TBN. I když to se ve všech technických listech taky neuvádí.
miki
Re: Technické listy
Příspěvek od miki »
a čo viskozita pri 40st?
laicky :D pri -30 čo najmenej, pri 40 tiež menej? a pri 100 radšej niečo viac, TBN čo najviac ale tam to majú cca 9.6 zhruba všetky...
a čo bod tuhnutia - má zmysel riešiť -33 resp. -39?
kedže sú zaradené do istej triedy -napr. 5W40 potom musia všetky byť v nejakom limite do-do a teda by ma tie viskozity v zásade - olej motor neberie - nemuselo až tak trápiť?
záver: prestaň študovať a kúp podľa toho čo tam máš dať...
Pýtam sa len preto lebo poškuĺujem po najlacnejšom olejo čo teraz mám v ponuke - nemyslím supermarkety - ardeca a porovnávam s inými lebo veľa info o tom oleji nemám. Ale dĺa špecif. by to malo byť OK - splídny olej za výbornú cenu....
Re: Technické listy
to miki: v podstatě sis odpověděl sám.
"pri -30 čo najmenej, pri 40 tiež menej? a pri 100 radšej niečo viac, TBN čo najviac"
"napr. 5W40 potom musia všetky byť v nejakom limite do-do"
miki píše:a čo bod tuhnutia - má zmysel riešiť -33 resp. -39?....
Bod tuhnutí NENÍ totéž co bod čerpatelnosti. Ten je důležitý - od kolika stupňů je čerpadlo schopno ztuhlý olej ještě nasát, a to značí SAE. Např. to 5w znamená -30°C, ale je to hraniční teplota....
Viskozitní index (cituji)
:arrow: Většinou platí, že čím je rozdíl zimního a letního čísla větší, tím má olej vyšší viskozitní index. Ten udává jak se mění viskozita oleje s teplotou. Větší rozdíl a vyšší viskozitní index znamená, že změna viskozity s teplotou bude menší. V praxi se u některých spotřebitelů vžil dojem, že čím je tento rozdíl větší, tím je olej lepší, protože lépe maže. Naopak, výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje. :arrow:
A pokud jde o čistící schopnosti olejů, tak vrchol je API SJ, pak se vylepšovali nízkoemisní vlastnosti.
Při výběru oleje neplatí, že nejdražší = nejlepší, ale někdy se nemusí vyplatit ty levné či nejlevnější.
Re: Technické listy
Re: Technické listy
Škodovkáři, s dovolením: oleje EXEL - PETRONAS LUBRICANT BELGIUM NV
http://www.exel.cz/?co=sortiment&katego ... A9%20oleje
Re: Technické listy
Re: Technické listy
kedze sa davno preberala vhodnost prevod oleja a jeho dost podstatny faktor viskozita pri -40°C pridavam odkaz na TL zaujimaveho oleja Texaco
http://www.prista-oil.rs/dokumenti/Texa ... remium.pdf
az je pravda co sa uvazda a to hodnota 25 000 jedna sa o fakt zaujimavy olej smelo konkurujuci "Tutele"
uvodzovky su tam narocky
Re: Technické listy
a jeste jeden celkom zaujimavy olej http://hand.net.pl/wp-content/uploads/2 ... GB_TDS.pdf
Re: Technické listy
Technické listy k olejům Duglas naleznete na www.oleje-maziva.net u každého produktu ve formátu pdf
Re: Technické listy
nikde som nenasiel tech. listy k olejom znacky GM resp. kto ich vyraba...
Re: Technické listy
bloke
Re: Technické listy
Příspěvek od bloke »
Z Gulf.nl zmizli tento mesiac všetky ich technické listy, odvtedy ako zmenili ich aktuálne designy balení svojich flašiek/bandasiek, aj na stránkach. Som zvedavý, ak ich vrátia, aké zmeny v nich uvedú.
Re: Technické listy
Objavil sa na trhu veeelmi lacny olej predavany pod nazvom Rox. Ovsem nikde na nete ( okrem par odkazov na akcie v retazcoch) nikde nic nie je. Nema o tomto niekto nejaku vedomost, pripadne odkaz na tech.listy?
Dakujem. Docela ma to zaujma.
Re: Technické listy
Videl som ho v Tescu. Bude pravdepodobne pod kridlami Carslonu ktory plni flase.
