TDI PD - olej VW505.01
WHITE-CZ
Re: TDI PD - olej VW505.01
Příspěvek od WHITE-CZ »
Vymena po 15000 a DPF nemam. A jeste jedna věc nemam obyčejnou Fabii ale Fabii GT (originál) tak proto se o auto tak zajímam. Jinak bych tam nalil nejlevnější a jezdil. Ale tady by to byla fakt skoda.
miki
Příspěvek od miki »
- to určite... vlastníte neobyčajné auto s upraveným agregátom a ten si zaslúži len to najlepšie...
TomasX
Příspěvek od TomasX »
Fabia GT, pokud se nepletu, tak byla jenom nemecka verze vybavy a motor byl klasika 74kW. Mas to napsane v technicaku.
WHITE-CZ
Ano presne tak. Pak jsou jeste 2 benzinové.
WHITE-CZ píše:Ahoj mám Fabii 1.9 TDi 74Kw PD 2003 DPF nemam, jezdím krátké trasy do práce 14 + 14km
Patří tam olej normy VW505.01 a doporučím 5w40 :!: A měň po 10-ti tkm. Nic moc lepšího k radě není.
WHITE-CZ píše:Q8 Oils FORMULA EXCEL DIESEL 5W-40.
Klidně můžeš :wink:
WHITE-CZ
Odpověď od pana nejvyššího takže Q8 jasná volba. :) A děla se i Q8 5W-30 nebo mám vzít Q8 5W-40 a hotovo? :-)
Samozřejmě že Q8 dělá i 5w30, ale pro potřeby VW to jsou tuším už 504/507. Já bych volil tu 5w40.
Jirka Telda píše:Tak udělaná další výměna oleje Q8 Formula Excel Diesel 5W-40 v passatu 1.9 TDI PD po cca. 8000 tis. km pořád nic necinká ani nerachtá :D už se těším na další výměnu :wink: za sebe mohu doporučit, taktéž za kolegu co to lije do fabie 1.4 TDI PD a OCT II 77kW...všechno bez problémů :wink:
WHITE-CZ
Tak asi opravdu ta 5W-40 bude rozumnější, dik za váš čas. Mě jde hlavně o aby to bylo ok nechci nic pokazit.
Není zač. Pokud je zvolen podle firemní normy správný olej, tak až zas tolik nezáleží na značce, jako spíš na včasné výměně. A za 14km ráno tam a 14km odpo zpět se (a hlavně diesel) ani pořádně neohřeje; proto je vhodnější netrvat na 15-ti tkm na výměnu ale zkrátit ji na 10000km. (Kondenz a nespálené palivo).
WHITE-CZ
Jasně takže Q8 5W-40 jasná volba.
1000watu
Příspěvek od 1000watu »
14KM BYCH JEZDIL NA E-BIKE :mrgreen:
WHITE-CZ
:roll:
To nic. Jeden takysportovec....
šulda
Příspěvek od šulda »
Pitris píše:Patří tam olej normy VW505.01 a doporučím 5w40 :!: A měň po 10-ti tkm. Nic moc lepšího k radě není.
Jak je v citaci tak přesně tak mi radil i machr na motory, ano, opravdu pan machr :wink:
WHITE-CZ
Dík všem.
