TDI PD - olej VW505.01
Re: TDI PD - olej VW505.01
Ahoj mám Fabii 1.9 TDi 74Kw PD 2003
Od bývalého majitele je tam 5W-30 (300Kč/l podle mě to zbytečné když budu měnit olej po 10 000tis (jezdím krátké trasy do práce 14 + 14km) v zimě je auto výhradně v garáži.
Dle doporučení zde na fóru je 5W-40 vhodnější konkrétně Q8.
Mám koupit třeba:
Q8 Oils FORMULA EXCEL DIESEL 5W-40.
Děkuji za vaše rady.
Mám koupit třeba:
Všeobecne sa nedá vyhlásiť, že 5W-40 je pre daný motor lepšia ako 5W-30. Vhodnosť oleja treba zvážiť podľa toho, že v akom režime je auto prevádzkované, v akom stave je motor, aký olej dostávala doteraz, koľko km má motor natočených, atď. Takže ak chceš ušetriť, môžeš tam dať olej so schválením VW 505.01, ale ak napr. jazdíš s motorom krátke trasy a auto doteraz jazdilo celý čas na VW 507.00, tak ja osobne by som určite nemenil. Tie LL 5W-30 sú kvalitné, len sa to nesmie preháňať s dĺžkou intervalu výmeny.
Podle servisní knížky tam byl 5W-40 a ve 200000 tam dal 5W-30.
Především bych si zjistil,co je ten olej 5W30 vlastně zač.Třeba se původní majitel někde dočetl o zázračných olejích LOW SAPS a jejich blahodárných účincích na katalyzátory a fitry DPF. Nicméně,aniž bych Ti chtěl kazit radost s pořízení auta nebo malovat čerta na zeď,tak bych řekl,že při deklarovaném způsobu používání,budeš řešit úplně jiné problémy.
Naštuduj si manuál (strana 172), a zistíš, že ŠA žiadnu konkrétnu viskozitu nepredpisuje. Naopak predpisuje rôzne špecifikácie pre rôzne intervaly. Nakoľko oleje so špcifikáciou VW 504.00/507.00 (to sú aktuálne 5W-30-ky) v sebe zahrňujú a všetky staršie špecifikácie, technik tam ten olej mohol naliať a je to úplne v poriadku a papierovo tam dal dokonca lepší olej ako tam bol pred tým. A keď zvážim, že jazdíš vlastne dosť krátke trasy (aj keď nie úplne najkratšie), tak tá 5W-30-ka je aj vhodnejšia. Ďalej tie LL oleje sú viac aditivované, takže ak neregistruješ problém napr. s nadmernou spotrebou oleja, alebo pribúdanie paliva v oleji, prípadne vyššiu hlasitosť motora, tak by som pri LL oleji aj zostal. Pozerám, že aj tvoj ročný kilometrový nájazd je dosť nízky, tj. viac sa ti oplatí jazdiť s LL olejom, lebo ten môžeš nechať v motore až 2 roky oproti "obyčajnej" 5W-40-ke ktorú napriek nízkemu počtu kilometrov by si mal už po jednom roku vymeniť.
Když sem auto dovezl byla hladina oleje v půlce toho ukazatele (mřížkovaní) tak jsem tam pul litru přidal. Byl k autu i litr oleje. Orlen Oil platinum max expert V 5W-30. Pokud by to žralo 1l\10000 tak to není moc ne?
Ak sa dobre pamätám, podľa manuálu je spotreba 0,5 litra oleja na 1000 km ešte normálna. Podľa toho tvojich 0,1 litra je papierovo úplne v poriadku.
Naposledy upravil(a) e1H dne úte říj 14, 2014 6:42, celkem upraveno 1 x.
A to prečo? Ak by si mal nejakú benzínovú V8-ku, alebo V12, nič nepoviem, ale mám taký pocit, že tu nikoho nebude zaujímať rachot studeného R4 PD-TDI.
Naposledy upravil(a) e1H dne úte říj 14, 2014 7:05, celkem upraveno 1 x.
to e1H: Já to myslel tak,aby si do motoru nenalil tu omaštěnou vodu. Pokud vidím dobře,tak servisní kniha hovoří o normě VW 505 01 při servisních intervalech QG 0 a QG 2,respektive VW 506 01 při QG 1.
Například Millers Trident Longlife 5w40 normu VW 505 01 plní,otázkou je co má v servisce za servisní interval.
Vymena po 15000 a DPF nemam. A jeste jedna věc nemam obyčejnou Fabii ale Fabii GT (originál) tak proto se o auto tak zajímam. Jinak bych tam nalil nejlevnější a jezdil. Ale tady by to byla fakt skoda.
- to určite... vlastníte neobyčajné auto s upraveným agregátom a ten si zaslúži len to najlepšie...
Fabia GT, pokud se nepletu, tak byla jenom nemecka verze vybavy a motor byl klasika 74kW. Mas to napsane v technicaku.
