TDI PD - olej VW505.01
Re: TDI PD - olej VW505.01
Ked nevies vlozit fotku musis uryvok z manualu opisat :D
mates.1
Příspěvek od mates.1 »
Vďaka Jarom,ale je to na knihu.Pokusím se to nějak vymyslet :wink:
mates.1
Ahoj Jarom.Číhni na to rajče jestli jsem to nepohno....Je to foto od Busines..,servisní manuál.Jestli budeš tak hodný.Dík.
No a o co ti vlastne stale ide ? Mas to tam jasne napisane. Mozes pouzit 505.01,506.01 :idea:
Takze mas na vyber s pekneho mnozstva olejov :wink: Vies co by za toto dali nejakí Citroenaci :?: :mrgreen:
mates.1
Ledvinu? :D Sranda.Jde mi o to jestli to je 5w30 505.01 a nebo 5W40 505.01.A když je 506 tak 0W30?Nebo 5w30.Jak jsem psal,tak vw a autoKelly mi to řekli každý opačně.Tak mám ztoho :( A moc děkuji za to foto do fora :wink:
Pitris píše:S olejem 5w30 by to bylo zřejmě ještě hlučnější....
Michale sem to vlastně vůbec nepatřilo - je to tady: http://www.oleje.cz/forum/motorovy-olej ... 46-15.html
JasonB29
Příspěvek od JasonB29 »
Zdravím prosil bych o radu budu ted měnit olej u svého vozu Octavia II 1,9TDI 77kw BXE bez PDF
a měl jsem vybrán olej od Miller Oils 5w40 NanoDrive ale po tom co sem se dočetl na ofiko Facebook stránkách MO že po používání těchto olejů motory jsou zkarbonované si tímto nákupem už moc jistý nejsem.
Teď používám olej od Valvoline 5w40 a v pohodě ale rozbor motoru jsem nedělal.
Proto se chci zeptat jaký olej používáte?Cenu neřeším jde mi o kvalitu přemýšlel jsem o nějakém oleji od Motul přeci jen je používá spousta a spousta sportovních vozů a sportovních motorek
žádnou sračku od Mobil bych pro svůj motor opravdu nepoužil jen proto abych ušetřil pár korun.
Po kolika km chceš olej měnit a jak s tím budeš jezdit? Ono při některých jízdních podmínkách je i 15tkm dost na to aby byl motor zakarbonovaný. A i se sebelepším olejem.... Krom toho to nejlepší do motoru nemusí znamenat i to nejlepší pro motor.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
JasonB29 píše:Cenu neřeším jde mi o kvalitu přemýšlel jsem o nějakém oleji od Motul přeci jen je používá spousta a spousta sportovních vozů a sportovních motorek
Souhlasím s Jardou. V tomto případě jde přímo o prototyp koncerňáctví.
Jak víš, že je ten Mobil sračka?
Čím je ten motor výjimečný, že si zaslouží něco, co maže závodně zatěžované agregáty?
JasonB29
Mno popravdě moc dlouhé trasy nejezdím kolirát jedu jen do práce cca 5km pak vedle do města cca 10km nebo když potřebuji něco jiného tak jinam do města cca 30km ale můžu říct že auto využívám každý den max ob den ale někdy když mam na pytel směnu tak mi auto týden stojí u baráku. Pak zas když je čas tak jedeme směr Praha cca 100km nebo směr Most cca 45km tolik asi k mím cestám.
Chtěl bych pro svůj motor sehnat výborný olej který dopomůže k tomu aby motor byl bezporuchový jako do teď.
Jednak olej měním po 10 000km max 13 000 nebo 1rok.
Nechápu lidi co ušetří 500kč na oleji jen aby mohli jít na pivo v tom případě by se měly zamyslet nad svým zaměstnáním.Neboli rači zajdu v práci na jeden přes čas a můžu si dopřát kvalitní olej za jakoukoliv cenu i s tím pivem proto cenu neřeším
A hlavně když už budu vědět že jo tento a tento olej je skvělej podle testů a zkušeností uživatelů (nemyslím jen že je se třeba sníží spotřeba nebo motor bude víc tichej to je totiž normální když se vymění olej do doby než se zajede) ale třeba po x letech užívání oleje BlaBla sem rozebral motor a díky i čistícím a mazacím schopnostem oleje byl motor ve velmi dobrém stavu.
A čím je ten motor výmečný? Tím že je můj :-) tím si zaslouží to nejlepší co mu můžu dát :-)
Většinou motoru neprospěješ víc než když použiješ olej (ve Tvém případě VW505.01) renomovaného výrobce a výměny po 10-ti tkm nebo po 1roce....
Jako ze do konfekcniho ropaka zavodni Motul??
Tipnul bych si,ze mas stribrnou metlu a hlinikace. Kastli combi.
Jak psano,nalej beznou 5-40 s normou a men vcas,podle jizdnich rezimu.
Na pojizdecky "kolem komína" je fakt nejlepší TDI-PD!
JasonB29
A jaký olej je tedy jeden z nej?Přemýšlím jestli tedy objednat ten MO nebo dál pokračovat v http://www.buyoil.cz/buyoil/eshop/2-1-V ... L-5W-40-5L příjde mi taky jako dobrý olej jen je pak otázka kde olej objednat aby mi domů nepřišlo ředěné kdo ví co.Kde tedy objednáváte oleje?
Jednak nepotřebuji mít závodní olej rád bych jen kvalitní olej který bude mít skvělé vlastnosti při -15C a bude mít dobré mazací a čistící schopnosti protože prý TDI-PD jsou hodně závislé na kvalitní olej a ten bych svému autu rád dopřál.
Jednak mam modrou metlu 17" hliníkáče mam a combi opravdu ne.
A vím vím tuto reakci sem čekal že TDI-PD není zrovna auto na jízdy kolem komína hledal jsem spíš při koupi auto které bude mít motor držák na který se budu moc vždy spolehnout.
