TDI PD - olej VW505.01
Re: TDI PD - olej VW505.01
neviem Pitris preco sa to tak uvadza kedze motory R5 a V10 maju vynimku a odporuca sa do 2005 oleje 506.01 a od 2005 507.00
Ano :twisted: tak proto
mates.1 píše:....Mám T5Multivan kod AXE128kw 2004výr.
V servisním manuálu mám
, že když je servis nastaven na LL,tak normu 506.01. lehkoběžné oleje a když je na pevný,tak 505.01
....a krom toho mám pocit, že pětiválcový motor čerpadlo-tryska byl i dřív než "LL" oleje 506.01.
Ono je psáno že do 12/05 se nesmí 507....
Kamos ma toto iste vozidlo asi ma zle prelozeny manual, ale pise pouzivat vylucne 506.01 vraj ma ine aditiva ako 505.01 kazdopadne znenavidel som tento koncernovy bordel
e1H
Příspěvek od e1H »
Pri R5 a V10 je trochu chaos, ale myslím si, že pri ostatných motoroch to je v poriadku. Všeobecne, stačí otvoriť manuál na správnej strane a tam je presne napísané, že aký olej do toho motora ide pri akom intervale. A ten kto má šťastie, môže vyberať ešte z niekoľkých schválení naraz. :)
mates.1
Příspěvek od mates.1 »
Zdravím Pitrise.Jestli mohu navázat na předchozí debatu?Byl jsem dnes ve vw a ukázali mi,že podle vin kodu mého vozu.Mám pro dlouhý výměný interval specifikaci 0W30 506.O1a krátký 505.01.Já dávám 5W40 505.01.a výměna po 10tis.A velmy málo najezdím.Ve vw mi řekl,že Tam dávají LL5W30.504-507.že to je nový olej za zmíněný 0W30 506.A když jsem šel se kouknout do autoKelly,tak tam mi odpověděli opačnou verzi.A v servisním manuálu mám 506 dlouhý a i 505 krátký inter.ve vw vyjela na můj vůz Jen 506.vše ostatní bylo začerněné žádná jiná čísla.Olej acea506 jsem našel jen Shell.Co ty na to.Moc dík
Olej ACEA 506 :o kurnik co sa tu vsetko clovek nedozvie :mrgreen:
p.s. pokracuj v 5W40 505.01 vymena po 10.000 a kludne spavaj ;)
Inak pre dlhy interval 506.01 tj LL oleje su aj v SAE 5W30 nie len 0W30 :idea:
mates.1
Výměnu dávám Castro Edge 5W40.Jel jsem na velký sraz vw po dlouhé době cca 500km.A ve velkém horku.A při cestě spět jsempocítil rapidně hlučnější motor.Samozdřejmě hned jsem to napíchnul a nic.kompletní prohlídka motoru a jiných navazujícíc součástek.Mám ho rád. :oops: A také nic tak jsem si řekl a co olej?možná jsem zmlsaný tichostí chdu motoru.Olej po výměně cca 1000km.vw T5.R5 2004.128kwAXE.Možná né napíchnout na vag,ale na vydle a dohnoje :cry: Ale jízdní vlastnosti :wink:
ano 5w30 je LL,ale 504.507.a ty se dávají jen od roku 2005 z pdf.A co jsem se dočetl,tak v žádném případě tam nesmí.To by muselo být 5W30 506 a to jsem nenašel.
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Když výrobce připouští normální olej s normou 505.01, tak bych se choval přesně dle citace níže a na ty zmatky okolo norem v klidu zapomněl.
jerome píše:...pokracuj v 5W40 505.01 vymena po 10.000 a kludne spavaj ;)
mates.1
děkuji :?
mates.1 píše:Výměnu dávám Castro Edge 5W40.Jel jsem na velký sraz vw po dlouhé době cca 500km.A ve velkém horku.A při cestě spět jsempocítil rapidně hlučnější motor....
S olejem 5w30 by to bylo zřejmě ještě hlučnější protože "třicítka" bude za tepla ještě "řidší" než olej xw/40. Já bych též zůstal u 5w40 VW505.01
Mozno by pomohla zmena znacky oleja. Napr Motul 8100 je trochu viskoznejsi jak tvoj Castrol alebo Liqui Moly Top Tec 4100 rovnako SUNOCO SYNTURO XENON s krasnou HTHS viskozitou :wink:
vsetky su kvalitou na urovni Castrolu ak nie lepsie :wink:
mates.1
skusím a dám vědět.
mates.1
Zdravím. Chlapi dá se poslat fotka do tohoto fóra? Chtěl jsem Vám poslat fotku z manuálu mého vozu.nebo emil? Dík za pomoc
mates.1
tak to je pro mně :cry: neumím to tak z počítačem.Ale moc dík
