TDI PD - olej VW505.01
mates.1
Re: TDI PD - olej VW505.01
Příspěvek od mates.1 »
Zdravím Jezevčíka.V první odpovědi jsi psal,že 8 tis výměna je o to podstatnější.Je to horší?Nebo moc krátká?Dík :cry:
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Jezevcik píše:Magnatec nemá moc dobrou pověst, ale naštěstí je v normě VW 505.01 + ACEA A3/B3 z čeho vybírat. Ty výměnné intervaly po 8 tisících jsou ještě podstatnější...
...než značka oleje se schválenou normou.
Jinak řečeno: měnit po osmi tisících při Tvém stylu jízdy, je vyloženě přínosné a není až tak důležité, jak se olej jmenuje - pokud plní danou normu.
mates.1
Castrol 5W40 DPF 505.01.Proto se neustále snažím vyřešit studené starty a nedostatečné zahřátí oleje.Proto to dylema řidší nebo hustčí.Výměnný intrval 8-10 tis je proto abych pošetřil motor na co nejdelší dobu.A oleje nejsou tak drahé.Než pak dát ledvinu za opravu.
mates.1
Prosím co to je za značku ACEA A3 atd.Když kouknu na internet,tak to je skoro na všech.Ale dělá to velkou roli?
mates.1 píše:Castrol 5W40 DPF 505.01.Proto se neustále snažím vyřešit studené starty a nedostatečné zahřátí oleje.
Preto 0W30 ;)
mates.1 píše:Prosím co to je za značku ACEA A3 atd.Když kouknu na internet,tak to je skoro na všech.Ale dělá to velkou roli?
Nechtěl jsem již na Matese reagovat ale toto je dost důležitá informace na to, abych to nechal být. Takže ještě: ACEA A3/B3 značí normální HTHS viskozitu (při 150-ti °C), kdežto A1/B1 jsou oleje se sníženou HTHS viskozitou a A5/B5 taktéž a navíc ještě "LL". Ovšem na tyto oleje (A1/B1/A5/B5/C1 a C2) MUSÍ být motor uzpůsoben - kde výrobce motoru povoluje olej se sníženou HTHS viskozitou, tam jde použít ona snížená i normální, tam kde je předpis A3/B3, tam snížená NESMÍ :!: A oleje VW505.01 jsou A3/B3. Proto se to u olejů uvádí. Jde o pevnost olejového filmu na mazaných místech a jeho odolnost proti trhání se za provozu.... Pro kvalitní mazání v pravém slova smyslu je A3/B3, u těch se sníženou HTHS viskozitou je priorita o pár mililitrů nižší spotřeba paliva. A ACEA Ax je pro benzin, Bx pro naftu a Cx hlavně pro DPF.... A pro úplnost: snížená HTHS je u (některých) SAE 0w30 a 5w30 od 2,9mPa.s., normální u SAE xw30,40,50 a 60 od 3,5mPa.s. a teď nově u 0w20 i "extra" snížená na 2,6 :( Ale on ve finále vlastně hned už i ten nadpis vlákna....
....říká to NEJPODSTATNĚJŠÍ....
A z těch olejů co jsem uvedl na předminulé straně jsou vyjímečné přinejmenším ty první dva - ostatní jsou minimálně stejně dobré jako Edge.
mates.1
Děkuji moc Pitrisovi.Umělecký výklad olejů. :wink: Ještě jednou se omlouvám.Určitě kouknu na ty první dva.Snad můj prodejce sežene.A ten 5W40 EDGE 505.01 je dobrej?Já,že jsem na něj najel ani né 20 km a šel ven.Protože se motor před tim než se zahřeje je odost neklidnej.A Magnetec je pocitově lepší.Je možné,že se mi to jen zdá a při změně teploty venku hned zní jinak.Více méně hledám v normě 5W40 505.01 něco jiného než Castrol.A ty co jsi napsal hned skouknu. :)
Prosím.A platí ty oleje tedy i pro vw T5 2004 AXE 128kw PD,R5.Co jsi navrhnul? Líbí se mi ten Valvoline.
Já Castrol (kromě racing řad) neuznávám - a v 5w40 minimálně ten Millers EE a Valvoline s 505.01 mají http://www.znackoveoleje.cz
mates.1
Koukal jsem na ty oleje.A ten Miler je jen 5W30.Pokud jsem něco nepřehlídl.A cena je lepší než se dá koupit u jiných prodejců.Né li lepší.Ale mě nejde o cenu ale kvalitu.Dík
https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... E-5W-40-5l Ale téměř stejnou službu udělá i olej o třetinu (Valvoline) či o polovinu (Sunoco) levnější.
mates.1 píše:Prosím.A platí ty oleje tedy i pro vw T5 2004 AXE 128kw PD,R5.Co jsi navrhnul? Líbí se mi ten Valvoline.
AXE 128 kw hladaj oleje 506.01
A můžu se zeptat proč LL 506.01 když mění po 10-ti tkm ? Bjuki od Tebe bych toto nečekal :(
do motorov r5 a v10 ide olej vylucne 506.01 neviem preco to sudruhovia tak vymysleli ale je to tak.na LL sa nekukaj olej vymenis po 10 000km
Ano ked aj nalejes LL nikde neni napisane ze ho tam musis drzat 20-30tis.km :mrgreen:
mates.1 píše:....Mám T5Multivan kod AXE128kw 2004výr....
V servisním manuálu mám,že když je servis nastaven na LL,tak normu 506.01. lehkoběžné oleje a když je na pevný,tak 505.01.
