TDI PD - olej VW505.01
Re: TDI PD - olej VW505.01
Zdravím.Jsem tu poprvé,tak se omlouvám.Jestli píši do správného vlákna.Mám T5Multivan kod AXE128kw 2004výr.Mám dotaz na olej.auto má najeto 260tis.olej Castrol 5w40Magnetec DPF 505.01.Fitr DPF nemám.najezdím velmi málo.Okolo 5-10km denně.sem tam výlet ale nic víc.Spíš víc startů než jízdy.Měním oil 8-10tis max. Na clubu neustále se řeší oil.Ale nikdy nevyřeší. Tak jestli mi někdo pomůže,nebo poradí.Jestli dělám dobře a nebo zle.A jestli dělám dobře,tak jaký oil je pro mého drobka nejlepší.Moc děkuji.MATES.1
Magnatec nemá moc dobrou pověst, ale naštěstí je v normě VW 505.01 + ACEA A3/B3 z čeho vybírat. Ty výměnné intervaly po 8 tisících jsou ještě podstatnější.
Konkrėtní oleje Ti jistě nabídne Pitris - má to v hlavě on-line.
V dnešní době je už většina olejů 505.01 i ACEA C3. Při jeho výměně po 10-ti tkm to ale ničemu nevadí. SAE bych volil 5w40 a ACEA ještě B3/B4 mě teď napadá Valvoline Durablend Diesel. Dále (záleží kolik chceš dát za olej) třeba Millers oils EE, Motul Specific 505.01, Motorex SELECT SP-X, Petro-Canada Synthetic, Trident Longlife, Yacco VX 1000 FAP, Eni i-Sint MS, Mogul Extreme PD, Texaco Havoline Ultra S, Sunoco Synturo Xenon. Jinak jestli bys chtěl zůstat u Castrolu, tak raději Edge Titanium FST....
děkuji.Alespoň něco.Před dvěma dny jsem tam měl 5w40 edge castrol.A motor byl neklidný.Tak jsem ho vyndal a dal nový magnetec.A ten edge nechám na zimu,protože je otrošku řidší.Dělal jsem si nějaké pokusy a testy.Dost hodně sleduji vliv olejů pro PD morory.Ale co mechanik to názor.A vw Hanower se k tomu nemají.ceny mě netrápí,jen kvalita.Přísady do nafty Vif,atd.A po 8 tis výměna je špatná?Nebo kvůli tomu musím používat jiný oil?Myslel jsem něco jako origo vw oil,nebo schell,A castrol je špatný?Měl jsem v servisu Volvo debatu,že mění olej jak na letní období, tak i na zimní,,husčí a řidší"Také si myslím,že na tom něco je.Ale to je jiný příběh.
Pokud jde o "zimní" a "letní" olej, tak pro motor je to lepší jak celoročně používaná jedna SAE. V normě VW505.01 jsou k dispozici 5w30 a 5w40 (možná 0w30, ale tím si nejsem jistý). Nabízelo by se v zimě 5w(0w)30 a v létě 5w40, avšak ne každému to z hlediska ujetých kilometrů pasuje. Při celoročně jedné SAE jdou použít obě (všechny tři), ale při jetějším motoru a současných zimách je ideál 5w40. A v podstatě je jedno co za značku použiješ, protože důležitější je ta norma 505.01 a výměna po osmi - do 10-ti tkm nebo po 1 roce.
A Castrol není špatný, ale v současnosti (v olejích do motoru) je kromě řady "racing" a Titanium jen standard a trošku "žije ze staré slávy"....
A ještě dodatek: dá se použít i olej normy VW507 (což jsou "LL" 5w30), ale 505.01 je vhodnější....
Takže? Sumasumárum mohu tedy používat Castrol magnetec a edge 5w40 DPF 505.01 a nic nepo....A LL mohu dát také 5w30 ale z normou505.01 ale měnit max 10 tis?
A ještě otázečka.Jaký je v této době nejkvalitnější oil 5W40 505.01.Cena nerozhoduje.Mám velké slevy.Mates
Sumasumárum jsou LongLife oleje 5w30 VW507, ale vhodnější je olej VW505.01. A s VW normou lze použít i Edge nebo Magnatec, ale jsou oleje i lepší (a levnější). Asi nejde doporučit ten nej olej, ale mrknul bych se po těch, co jsem uvedl výše.
Omlouvám se,že píšu do maziv o aditivech.Ale leju Vif a Německý Pro tec,diesel.Nebo jak se to píše.Je to jedno z jakým olejem v motoru?
Naprosto. A doaditivovávání nafty je taky
Někde jsem četl,že do R5 a V10 se norma 507 nesmí v žádném případě lít.V servisním manuálu mám,že když je servis nastaven na LL,tak normu 506.01. lehkoběžné oleje a když je na pevný,tak 505.01.
Co jde o "LL" 506.01 tak lze nahradit olejem jak tím 505.01 (ovšem pak už ne na "LL" provoz), tak i 507; s vyjímkou motorů R5 a V10 TDi do roku výroby 12/2005, kde je nutno při LongLife provozu dodržet onu normu 506.01.
Tak to je můj případ.Mám řadový pětihrnek,tak to je R5.A mám rok 2004.Jen neustále řeším,jestli dát ,,LL"Vždy jsem si myslel,že LL je na jízdy dlouhých tras.Samozdřejmě,že i výměnný interval oleje.A já najezdím velmi málo.Tak je to jedno?A nebo mohu dát LL a měnit po 10tis?
Ale napsal si T5 - ne R5, a kódy motorů VW mě moc neříkají Tam 507 NE. A ano, "LL" je pro dlouhé jízdy a málo startů - Tobě se nevyplatí. Cenově je 506.01 jinde / výš než 505.01 a když měníš po 8-10-ti tkm, tak je 506.01 sic zbytečná, leč samozřejmě použitelná. Ono totiž při krátkých popojížďkách neplatí že když 505.01 / 10tkm / 1rok tak 506.01 / 20tkm / 2roky....
Můj vůz VW T5 128kw 5Válec tedy R5.Kod motoru AXE 2004 .Je to tak, ne ?
