TDI PD - olej VW505.01
Re: TDI PD - olej VW505.01
Ventero píše:Tedy přechod z Helixu na ten Mogul nebo Sunco je úplně vpohodě? Jaké má vůbec opodstatnění nepsané pravidlo, že je dobré jezdit pořád stejný olej a nestřídat? Je v tom ještě něco jiného, než že se nový olej smíchá se zbytky starého a tím se změní chemické složení?
Jak zmínil Colommbo - používat stále stejný olej není nic proti ničemu, a praktikuje to tak velká část lidí. Ale stejně tak velká část lidí používá olej pokaždé jiné značky.... Ale když se dodrží výkonostní normy, lze přecházet podle jízdních podmínek i mezi SAE.... A oleje (notabene stejné výkonostní normy) jsou vzájemně mísitelné. Sice se nedoporučuje z nich dělat v motoru koktejl ze tříčtyř olejů, ale při každé výměně Ti stejně v motoru část starého zbyde - nevypustíš ho všechen....
Ventero píše:A ještě jedna teoretická otázka :D Kdybych nalil do auta novou olejovou náplň a rok s tím autem nejezdil (ani jednou) je také potřeba po roce olej vyměnit? Případně proč?
Když naliješ olej do motoru, tak přijde do styku se zbytky starého a s prostředím v motoru. Pokud bys motor ani jednou nenatočil, tak by asi šlo ho tam nechat déle než rok, ale už po ujetí několika set kilometrů se v něm začne hromadit a chemicky ho degradovat vlhkost, nespálené zbytky paliva a karbon, který má ten olej odplavovat a udržovat ve vznosu - nedovolit mu usadit se....
Ventero
Příspěvek od Ventero »
Zdravím,
naposled jsem se tu ptal na tu tátovu Octávku s kterou najezdí 3tis ročně s spotřebou 3,5l/100km. A Pitrisi říkal jsi že bys tam nalil ten Mogul od Trávníčka nebo Sunco 5w40. Teď dostal táta nabídku od kámoše Liqui Moly (akorát nevěděl jestli 5w nebo 10w) za 120 Kč litr. Co na ten olej říkáte? :)
Dík :)
Ventero píše: Liqui Moly (akorát nevěděl jestli 5w nebo 10w) za 120 Kč litr. Co na ten olej říkáte?
Nic, poněvadž když se podíváš do katalogu dané značky, tak bez bližší specifikace oleje nelze určit, o který z toho cca tuctu v nabídce může jít. Osobně bych použil ten od Bédi Trávníčka. :wink:
Ventero píše:Teď dostal táta nabídku od kámoše Liqui Moly (akorát nevěděl jestli 5w nebo 10w) za 120 Kč litr. Co na ten olej říkáte? :) Dík :)
Presne tak upresni ktory olej:
5W40-1
5W40-2
5W40-3
5W40-4
5W40-5
5W40-6
10W40-1
10W40-2
10W40-3
10W40-4
to Ventero: Bylo by dobré ten olej "upřesnit" - jerome si teda dal práci :twisted: ale v podstatě platí, že:
Jestli je auto v garáži, klidně tam dávej dál 10w40. Pokud parkuje venku, je vhodnější 5w40....
Pokial sa nejedna o VW TDi PD tj z tych co som dal odkazy to splna len 5W40-2; 5W40-5; 5W40-6 da sa povedat ze mozes pouzit hociktory olej
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Ventero píše:Zdravím,
Dík :)
V tátově případě bych spíše pásl po rychlosti samotné degradace oleje od datumu výroby , ležícího v regálu skladu, než o vlastnostech za provozu a jeho ceny. 3 tis. km za rok a spotřeba 3,5L/100km, to čistí pravidelně i nádrž od odstáté nafty? Nebylo by vhodnější, tatíkovi sem tam půjčit svou káru, on tu svou moc nevyužije.
Zdravím chci se zeptat na názor jestli je vhodný dát tento olej Total QUARTZ INEO MC3 5W30 do octavie2 1.9TDI-PD 77KW.
- motorový olej nové generace vyvinutý « Low SAP » technologií zejména pro
motory vozidel Mercedes Benz a BMW.
Moderní formulace garantuje podporu úspory paliva a optimalizuje úcinnost
a prodlužuje životnost zarízení snižujících emise (cásticové filtry)
specifikace : MB 229.31, 229.51, BMW LL 04, VW 502.00, 505.00, 505.01
Děkuji za odpovědi.
sosko
Příspěvek od sosko »
Ak plni normu 505.01 alebo 507.00, pouzit sa moze. Avsak! Ja by som ho nenalial ani zadarmo. Nebudem sa rozsiahlo rozpisovat, vybral by som 5W40 s normou 505.01. Sam v tomto motore pouzivam Aral Hightronic 5w40 a uplna spokojnost, motor ani po 10 tis km nieje hlucnejsi ako po vymene, ryska klesa veelmi pozvolne, nedolievam ani kvapku.
Predtym som dve vymeny pouzival Shell HX7 5W30 (drzal som sa shell mazacieho planu :roll: ) , motor hlucny, medzi vymenami dolievany liter oleja, katastrofa.
lengy60
Příspěvek od lengy60 »
Byl jsem před pár dny u kamaráda a říkal,že používá oleje Cartechnic 5W-40 PD nebo TIGROL JOY PD 5W-40 a bez problémů. :wink:
Návštěvník píše:Zdravím chci se zeptat na názor jestli je vhodný dát tento olej Total QUARTZ INEO MC3 5W30 do octavie2 1.9TDI-PD 77KW....
Pokud plní VW505.01 (a C3 nebo 507.00 pro filtr pevných částic), použít ho můžeš,
jsou ale lepší a i vhodnější oleje - je tady toho v tomto vlákně přes 16 stránek....
Tak tam dám Mobil Super 3000 XE 5W-30 ten by měl být ok ne??Díky
sosko
Ano pouzit sa moze, ale 1. je to zas 5W30 a 2. Mobil Super nie je Mobil1 , Mobil Super je bezny olej nicim vynimocny (ale stale dobry).
Za mna teda este raz, ak nemas DPF tak 5W40 a 505.01; ak mas DPF tak 5W40 a 505.01 spolu s C3 (oznacene *), napr:
Aral Hightronic 5W40 *
Castrol Edge Turbo Diesel 5W40 *
Valvoline Durablend Diesel 5W40
Fuchs Titan GT1 5W40 *
Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 *
Liqui Moly Diesel High Tech 5W-40 *
Motul SPECIFIC 505 01 502 00 5W40 *
Motul 8100 X-CLEAN 5W40
Yacco VX 1000 FAP 5W40 *
Filtr nemám,tak mám dát Mobil Super 3000 XE 5W-30 nebo mám dát Mobil 1 ESP Formula 5W-30 ale tam není psáno 505.01 ale 504.00 a 507.00.Díky moc za radu.
Jinak mám na výběr tyto oleje:
Castrol EDGE Turbo Diesel Titanium FST 5W-40 /
Něco jsou 5W40 a něco 5W30.
Díky moc
šulda
Příspěvek od šulda »
Jak už tu psal Pitris, je tu toho o tom až až. Nemáš DPF tak co řešíš? 5W40 505.01 výměna po 10tkm a značku si vyber sám, stačí tu jen číst. sosko ti to napsal jasně a stručně :wink:
