TDI PD - 0W 30?
mj
TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od mj »
Objavil som SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 0W-30 splnajuci 507 00... Aky mate nazor na pouzitie v 1.9 TDI PD DPF? (77 kW BLS)
Re: TDI PD - 0W 30?
Jestli neplánuješ jet v létě do Chorvatska, nebudeš tahat karavan nebo často popojíždět v kolonách a motor už olej "nepapá" v nějaké zvýšené míře, tak se dá.... A byť je to "LL", měnil bych do 15-ti tkm.
Re: TDI PD - 0W 30?
Olej Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30 se již prý nebude dále vyrábět a plně ho na trhu nahradí Shell Helix Ultra Professoinal AV-L 0W-30 (shodné specifikace 504.00/507.00/ACEA C3).
e1H
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od e1H »
Ak si doteraz jazdil na 5W-30, tak 0W-30 bude určite dobrá voľba. V záťaži zvládne to isté ako 5W-30 ale je lepší pre studené štarty a jazdy so studeným motorom. Teoreticky by mohol mať aj lepší základový olej.
Pred kúpou si ale prever jeho HTHS viskozitu. Mám taký pocit, že toto je bývalý olej so schválením VW 506.01. A meniť by som menil tak, ako Pitris, najneskôr po 15 tisíc km.
Re: TDI PD - 0W 30?
e1H píše:Mám taký pocit, že toto je bývalý olej so schválením VW 506.01
Myslím, že nikoliv. Olej specifikace VW 506.01 byl (a stále je) Shell Helix Ultra Professional AV 0W-30.
Olej specifikace 504.00/507.00 má nové označení Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30.
e1H
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od e1H »
Dobre vedieť. Každopádne týmto sme tu konečne dospeli k tomu, že VW 504.00/507.00 oleje nie sú už iba výhradne 5W-30-ky. :)
A je to vlastne prvý 0W olej (o ktorom viem), ktorý plní schválenie VW 504.00/507.00. Dúfam, že sa časom objavia aj ďalšie, prípadne aj iné viskozity.
mj
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od mj »
Doteraz som dával 5w40 505.01 C3 mimo zimu a v zime 5w30 507.00 kôli lepšej aditivácii? Mením 3x do roka, cca 9tis km. Auto má 89tis km, spotreba oleja v tomto krátkom intervale žiadna.
Na tú 0w30 som sa pýtal hlavne kôli zime - v lete chodievam do Chorvátska...
A ešte niečo - myslíte si, že motor bude s týmto olejom hlučnejší?
e1H
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od e1H »
Vyskúšaš, uvidíš. A potom nezabudni nám napísať! :)
Re: TDI PD - 0W 30?
Na zimu ta 0w30 opodstatnění má a jestli je motor O.K, řekl bych že zvukový rozdíl bude zanedbatelný.
mj
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od mj »
Vďaka za názory :wink:
NOP
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od NOP »
Jenom malé doplnění, když už se tady řešily níže uvedené oleje Shell:
Návštěvník píše:Olej Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30 se již prý nebude dále vyrábět a plně ho na trhu nahradí Shell Helix Ultra Professoinal AV-L 0W-30 (shodné specifikace 504.00/507.00/ACEA C3).
Celá řada Professional byla původně určena pro značkové servisy, ale jak už to tady bývá, běžně je to v prodeji. Zjistit HT HS viskozitu je "téměř" nemožné (to téměř jsem tam napsal proto, že existuje možnost, že se to někomu povede), on je docela problém někde vygúúglovat tech. list. Třeba tady:
https://www.esashop.ch/externalAssets/d ... _TD_EN.pdf
Pro běžný prodej je určen Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30. Třeba tady:
http://www.wolterwasserbillig.de/media/ ... en_tds.pdf
Když se podíváte na tabulku, kde to začíná viskozitami zjistíte, že ty oleje jsou stejné. To proto, aby v olejích Shell-u byl ještě větší bordel. U toho ECT C2/C3 je navíc uvedeno ACEA C2 a další povídání, ale to je snad tak všechno. A určitě ty oleje nejsou žádná "vodička", jak je tady zvykem říkat....
Pitris píše:Na zimu ta 0w30 opodstatnění má a jestli je motor O.K, řekl bych že zvukový rozdíl bude zanedbatelný.
.....a budeš mít (vyjímečně) :lol: pravdu :wink:
Re: TDI PD - 0W 30?
Ja len doplnim aby bolo o com rozmyslat alebo debatovat ze Hyundai (CRDi) odporuca olej 0W30 do teploty +10°C a nizsie. Tj len na zimu. Presne jak pise Pitris ze:
e1H
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od e1H »
Tie rovnaké parametre s ECT som si už všimol aj ja, ale to nevadí. To, že olej je aj ACEA C2 nevadí, pokiaľ je zároveň aj C3. Tým padom nemusíme riešiť ani tú HTHS viskozitu, lebo je jasné, že má minimálne hodnotu 3,5.
Re: TDI PD - 0W 30?
Stale to nechapem. Ako moze mat olej aj C2 aj C3 ?
C2
Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro vysoce výkonné zážehové i vznětové motory osobních a lehkých nákladních automobilů se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst), které vyžadují nízkoviskózní oleje s HTHS vyšší než 2.9 mPa.s. Tyto oleje prodlužují životnost systémů DPF a TWC a snižují spotřebu paliva. > 2,9
C3
Stabilní olej kompatibilní s katalyzátorem pro automobily se systémy DPF (Diesel Particulate Filter) a TWC (Three Way Catalyst). Tyto oleje prodlužují životnost těchto systémů. > 3,5
Ked si to porovname tak rozdiel medzi tymito specifikaciamy je v tom ze C2 znizuje spotrebu paliva tj logicky HTHS okolo tych 2,9 Ak ma olej napisanu aj C3 tym padom ma mat HTHS >3,5 ale vtedy nesplni podmienku C2 ze znizuje spotrebu paliva :idea: :roll:
NOP
Re: TDI PD - 0W 30?
Příspěvek od NOP »
jerome píše:.... Hyundai (CRDi) odporuca olej 0W30 do teploty +10°C a nizsie. Tj len na zimu.
No, ono mezi oleji 0W-30 jsou poměrně velké rozdíly pokud se týká viskozit. Jsou takové, které si opravdu zaslouží ten název "vodička", bývají ACEA C2 a já bych je nenalil do motoru ani na tu zimu. Či-li, já bych koukal především na viskozity, včetně té HT HS.
