Ťažké štartovanie - Akku OK
Re: Ťažké štartovanie - Akku OK
změřit uhlíky, koupit větší s odpovídajícím vývodem atd. a dobrousit dle potřeby... Kamarádovi takhle „chcípla baterka“. Koupil novou, jednou nastartoval a zase ani ťuk. Nakonec vytáhl startér a ten byl totálně zacpanej „bahnem“ z oleje a nečistot. Po vyčištění bez problémů startoval na drc.
tak objednajte i držiak uhlíkov, k niektorým spuštačom nie je možné objednat samostatné uhlíky,len spolu s držiakom. Vyhnete sa tak pracnému letovaniu,a ked tam použili inu pájku,možete letovat do rána a cín sa nerozpustí. Potom budete zase zhánat výkonnejšiu letovačku.
Takže: z vrakáče jiný starter za 500,- a startuje na drc.
Bohužel sem si ho nedokázal sám vyměnit (starter na mondeu je opravdu chytře provázanej s předním držákem motoru, kterej se mi nepodařilo ani přes trubku povolit) takže musel být ještě servis.
Do původního starteru jsem se ještě nestihl podívat..
Každopádně díky všem za příspěvky a tleskám správným dedukcím.
Mel jsi mu mrknout na streva,ev preventivne aspon vyfoukat,maznout...
Pedro píše:Mel jsi mu mrknout na streva,ev preventivne aspon vyfoukat,maznout...
kouknul sem.. planetova prevodovka sla hladce.. nejaky mazivo tam bylo.
Stator/rotor sem jen tak oprasil .. vizualne vypadaly ok.
Musíš se zaměřit hlavně na stav komutatoru a uhliku, včetně jejich vodítek a přípojek.
Ahojte, prosím Vás mám podobný problém, viete mi povedať či to bol ten štartér alebo ako ste problém vyriešili ? Mám Passat b7 2011 TDi 2.0 manuál
Môže dlhoveký štartér odísť aj bez predošlých príznakov ťažkého štartovania?
Tzn.motor vždy naskočil ľahko a bez omeškania. Potom istý čas (2 mesiace) zriedkavo nenaskočil na prvý pokus (asi raz z 10 štartov hluchá reakcia), no najneskôr druhý bezprostredný pokus bol znova štart "bez námahy" a okamžitý.
A potom už nič, na otočenie klúča nasleduje len jedno cvaknutie z pod kapoty, štartér nijak nezareaguje (baterka v poriadku napája všetko, aj zmeraná OK; ešte po pár dňoch párkrát znova motor naskočil v stave naštartovania "bez problému", až zakapal zas).
Ťažké štartovanie fakticky nebolo nikdy, len stav vzorné štartovanie - žiadne štartovanie.
Máš opálený kontakty na spínací cívce startéru. To je to cvaknutí, kdy při vysunutí pastorku současně se sepne proud na otočení startéru.
Potvrzuji!
Dík. Ten zvuk výrazného cvaknutia mi však nepochádza priamo od štartéra, ktorý je situovaný (pri čelnom státí k autu) vpravo dole nad vozovkou, ale z miesta vlavo hore priamo pod kapotou medzi škrtiacou klapkou a riadiacou jednotkou; pod nasávaním.
Niekedy to odtial miernejšie cvakalo aj pri vypnutom motore, tento rok.
Postačí mi len dať zrepasovať štartér, alebo bude potrebné opraviť/meniť aj niečo ďalšie ? (musím sa zrejme naorientovať, kde mám spínaciu cievku..)
To sú súčiastky, vydržia bez poruchy sotva 20 rokov .
Cívka je součástí startéru. Ten malý válec na těle startéru, jde na něj kabel od baterky.
Nutno si uvedomit, ze starter je na svou velikost, pomerne silny elektromotor na krátkodobé pouziti, ktery potrebuje silny I a U.
Je treba udrzovat venkovni privod cisty, radne utazeny. U starsich aut hlidat oxidaci ev povolit a kouknout na oka a podlozky, ci jiny způsob uchyceni, zda tam uz neni prechodak. Taky neni od veci, mrknout na ukostreni minusu na kastli. Osobne si auta i moto ,, dokostruju na motor, kastli (ram) samostatnyma kabelama.
Ztraty jsou i na zminenem komutatoru ci uchyceni uhliku. Nekdy i mechanicke na ulozeni hridele. To vsak zjistis je kuchnutim.
Dík za odpovede (dúfam že opísané cvakanie sa len prenášalo od štartéra a preto pôsobí, že pochádza z iného miesta, tj ide "len" o jeden problém).
Pedro, máš znalecky premakanú prevenciu
