Tatra 613
Re: Tatra 613
S vysokým letním číslem
Re: Tatra 613
Zde neni vyjmecne dulezite,jak se vuz pouziva,bo je to skoro jasne,ani kolik km ma najeto resp.spotreba oleje.
Nutno ale zduraznit,ze dulezite JE TO,jaky olej se dosud pouzival.
Neni li po GO,pak opatrne. Doporucim Mogul super 8AD ap.,vyse spravne psano,...-50.
A kdyz jiny,tak Madit,Mol,Paramo,Trysk.
Mozno i cizi,ale i
tak ne vys,nez SG !
Muzes i Cinol,dela 15-50 a je s vhodnym SE,F.
Mozno i cizi,ale i
tak ne vys,nez SG !
Re: Tatra 613
A menit po 5000. Zde olej dostava zabrat,navic ma i ukol pomahat chladit.
Tzn.,nehonit za studena,hadice,tesneni,ev.chladic.
Vysoke letni cislo umi vse za studena zkur....
Re: Tatra 613
Je možné nějaké bližší vysvětlení, Petře? Předpokládám, že se to týká (tohoto) vzduchem chlazeného motoru nebo je platnost obecnější...?PePe píše: ...Vysoke letni cislo umi vse za studena zkur...
Re: Tatra 613
Pro motor T 613-3 je doporučen olej M7ADX SAE 10W40 nebo ekvivalent / Castro GTX, Mobiloil Super a pod./ s intervalem výměny 10 000 km.
Re: Tatra 613
Děkuji za odpovědi.
A není tím, že je to vzduchem chlazený, a že jsou tam větší teploty, tak lepší používat olej třeba M8AD 15W-50 nebo něco jako třeba 10W-60?
Díky za názory,
Martin
Díky za názory,
Martin
Re: Tatra 613
Martin-
V zime muzes 10-40,ale v lete urcite 50.
Overeno,bohuzel (bohudik?) ty vozy pamatuju z doby plneho vyuziti,stejne jako Volhy.
A zadnejch 10000,ten olej je fakt dost namahan. Primarne je na chlazeni urcen luft z venti,ale olej mu dost pomaha.
Ale nezapomen,co jsem psal hore,bacha na vyk.tridu,pokud....!
Re: Tatra 613
Juro,auta s oil chladici a ne zrovna idealnim nastavenim regulatoru tlaku,coz nejen vzduchovky,v te dobe,v CSSR...,
Re: Tatra 613
Jestli tam byl doteď olej s nízkým API (do SF), tak v tom pokračovat - třeba https://eshop.paramo.cz/zbozi.aspx?kod=V531330313
Když je motor vyčištěn nebo tam byl lepší olej (ve smyslu výkonnosti a vnitřního čištění - API SH a výš) dá se např. http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -15W-50-5l
Při ne častých zimních jízdách ta 15w tady stačí, a jak bylo výše zmíněno, při krátkých jízdách stačí xw/40, při delších ale xw/50. A pokud by se jezdilo hodně v zimě, tak 10w/xw (pozor na to API)....
Re: Tatra 613
O.K.
díky všem. Motor se bude samozřejmě dělat, tak jako karoserie atd. bude se jednat o veterána. Tudíž
jezdit se stím bude poskromnu.
Martin
Martin
Re: Tatra 613
Jen podotknu, že v tomto případě motor vyčištěn znamená ho zevnitř zbavit karbonových úsad....
a to bývá problém - je potřeba mechanicky. Měkká usazenina (tzv. bláto) se dá odstranit výplachem.
Re: Tatra 613
Tak po GO vyměnit dříve,jasný ne.
Pokud nenajedeš za rok cca 5 000,nech ho tam i 2 roky. Déle nedoporučuju. Zejména pokud se nebude často prohřívat.
Když budeš jezdit spanilé jízdy,v koloně,tak -50ku,stejně tak když ji sem tam proženeš.
Máš něco netuctového,tak ji opatruj Držim palce
