Synt. olej pro Mazda 3 BM 2.0 G-120
Zdravim,
Caka ma 1. garancna kontrola, a rad by som si kupil vlastny olej, pretoze tym smuckam v servisoch nejak neverim.
Mam Mazdu 3 BM 2.0 G-120 (rv.2016) (Benzin)
Momentalne premyslam nad Original Mazda ULTRA DPF 5W-30 (http://www.prodejoleju.cz/original-mazd ... 5w-30-5l-1), resp. Mazda odporuca hociaky olej, pokial ma ACEA C1 (niekde som cital ze aj C3 je OK).
S autom jazdim trate ~50-100km, studene starty, vacsinou mimo mesto.
Viete mi tu poradit?
Vdaka
Vdaka
Re: Synt. olej pro Mazda 3 BM 2.0 G-120
"Mazda Original OIL Ultra DPF 5w30 - schválený a doporučený olej pro nové vozy Mazda s filtrem pevných částic".... Ty máš nafťák s DPF
Ano, dá se - s výměnou po 10-ti tkm. Ale vhodnější by byl olej 5w30 A1 nebo A5, a pokud bys tomu nakládal tak i A3, a s výměnou po max. 15-ti tkm (příp. C3; v tom případě výměna taktéž po 10-ti tkm) !! Olej C1 je doporučen kvůli nižším emisím a všeobecně pro všechny motory aby to v servisu ti jóbinci nespletli - omlouvám se těm pár servisákům kteří nemají v olejích NHL....
Hmm, tak to som si potom asi nieco splietol.
Bol som v tom, ze oleje DPF su aj pre benzinove motory.
V tom pripade by som asi isiel do "XF LONGLIFE C3 5w30" - http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w303
alebo
Trident "Longlife 5w30" - http://www.millersoils.cz/trident-longlife-5w30
Videl som, ze odporucali aj "Millers Oils NANODRIVE EE LONG LIFE C3 5W-30" - https://www.znackoveoleje.cz/Millers-Oi ... -d1727.htm , ale to mi uz pride trochu drahe.
Co myslis ty?
alebo
Co myslis ty?
Copak máš v motoru filtr pevných částicgustonator píše:Bol som v tom, ze oleje DPF su aj pre benzinove motory....
Ten Trident se dá a když chceš připlatit za XF nebo za "nano" tak klidně - s výše popsanými intervaly....
Jinak Millers oils má i XF 5w30 C1 - kdyby snad byl problém v servisu, ale já bych se oleji C1 vyhnul....
znovu japonec a znovu trident od MO... ale ted ma aspon to spravne palivo, byt motor je primovstrikovy (konec OT)
riskujuc prestrelku s Pitrisom, skusim poradit - ako jeden z tych co maju s MO tu na fore zrejme (naj)vacsie skusenosti (od r. 2013).
Mas benal, takze ak to nie je z nejakeho dovodu nevyhnutne ("predpis" vyrobcu; "politika" autoriz.servisu), tak hladaj oleje vykon. triedy A3/B3, pripadne A4. Cx su pre motory s dpf, a do buducna asi s gpf (...) http://www.kuttenkeuler.de/kkweb/Downlo ... Id=1000460
U Millersa by som sa osobne vyhol rade XF, oproti zakladnej rade Trident neprinasa prakticky nic naviac; rada EE nanodrive je spicka medzi "civilnymi" olejmi, pricom EE znamena energy eficient, teda o.i. aj uspora paliva vdaka znizenemu treniu mazanych ploch. Problem je, ze v EE rade je vo viskozite 5w30 iba A5 alebo C3.
Ak sa ti pride EE nano drahe, zvolil by som osvedceny Trident, a to 5w30 A3 : http://www.millersoils.cz/trident-5w30, resp. na jarno/letnu sezonu by som dal 5w40 A3 : http://www.millersoils.cz/trident-5w40 - sam k spokojnosti pouzivam, vid podpis.
V tomto případě proč? Já napsal skoro totéž.rofek píše:....riskujuc prestrelku s Pitrisom....
Jen bych rád viděl olej ACEA A4
to bude překlep - asi B4 ale to je nafta
Takze ako tak citam, tak to vidim skor na ten Trident 5w30 co rofek spominal.
Inak preco len na sezonu jar/leto? Myslis tym ze na zimu by uz nebol vhodny, alebo preto, lebo je tam odporucanie na menej km?
Popripade nejaky olej na 10-15.000km?
Inak pytal som sa dealera, a vraj mam tam 5w-30 (predpokladam original mazda olej).
Je ten olej niecim specialny, a lepsie zostat pri nom, alebo len proste znacka? - http://www.oleje-pema.cz/motorovy-olej- ... 54298.html (tentokrat spravny )
Lebo priznam sa, som v tom novy, a uz mam z toho riadny gulas ))
A5 je pro motor lepší než C1....
A origo olej "len proste znacka"
Zdravím.
Viete mi poradiť čo by bolo vhodnejšie? Doposiaľ som dával iba Mazda olej.
https://www.eolej.sk/motorovy-olej/1-en ... a-5w-30-4l
alebo
http://www.automotocentrum.sk/kategoria ... 5w-40-5-l/
alebo
Eneos Sustina je ACEA C3 http://eneos.eu/wp-content/uploads/2016 ... 30-pds.pdf
Millers Oils je ACEA A3 http://www.millersoils.co.uk/source/dat ... t-5w40.pdf
Ak z tychto dvoch bral by som MO kvoli A3, ale ci vyuzijes 5w40 si velmi isty nie som.
To je mi kšeft Kde jsou normy těch olejů
Nicméně Trident 5w30 API SL a ACEA A3 je
Pokud nebudeš tahat karavan nebo jen "lítat" po dálnici. Pak by byla vhodnější 5w40 nebo 10w40.
Ďakujem pekne za radu.
P.S.Mozem vedieť, že v čom je Eneos horší mimo tej triedy?
nano olej do motora.ktorý je ešte prakticky v zábehu? Použi predpísaný olej ACEA A1 alebo A5.po 30 tisíc možeš prejst na A3. Použitím A3 si len predlžuješ zábeh,a ked bude mat ešte i nonoaditíva,tak dvojnásobne.
