Svítící olejnička
Svítící olejnička
Ahoj bando,
chci se jen zeptat, zda nemáte někdo tip, co by mohlo způsobovat to, že i při vypnutém motoru svítí a zhasíná červená kontrolka tlaku oleje ... auto stojí týden v garáži a z ničeho nic se to objevilo ... olej je měnění před 500 km ... jedná se o auto Seat Ibiza 1.4 16V 74 kW ... Díky za nápady, návrhy
Re: Svítící olejnička
to mě nenapadlo, ale je divný, že by to začalo jen tak z ničeho nic, když se s tím nejezdilo ...
Predpokladam, ze blika ked otocis klucom do polohy ked sa rozsvietia kontrolky, ale este nestartujes. Cize do takej polohy, ked by normalne mala neprerusovane svietit.
Teda ja si myslim, ze ide o kontakt k ziarovke. Ak to dlhsie stalo...mozno nejaky maly Mickey mouse, ktoremu chutia kable? Mozno vedenie ( elektricke) od cidla na motore,az v pristrojovke, alebo, samotna ziarovka. Chcelo by to asi najprv vizualne ci nevidno poskodenie, pripadne premerat.
Nene, svítí, i když tam klíč ještě vůbec nemám právě ... když tam dám klíč a otočím do první polohy, normálně zhasne ...
Schopný autoelektrikář v místě bydliště by si s tím měl poradit.
Jednou jsem byl v AAA svědkem toho, když kolotočáři kupovali starý Mercedes (S - Klasse, ve kterém jezdíval J. R. Ewing) a když po zkušební jízdě vystupovali a řidič chtěl chcínout motor, tak normálně otočil klíčkem a ono nic. Otočil tedy do první polohy a zase nic. Nakonec klíček vytáhl a nevěřícně na něj zíral, protože motor stále běžel. Vyřešil to tak, že zařadil kvalt, rychle pustil spojku a s dodatkem, že je to maličkost, si s prodejcem, kterému se vyloženě ulevilo, plácli.
Elektrika je svinstvo.
Dobre...
Tak trochu pouvazujme:
Normalne - vytiahnuty klucik= obvod bez prudu, prva poloha kluca= obvod pod prudom, nastartovane = prud riadi cidlo, teda po dosiahnuti dostatocneho tlaku bude obvod preruseny a kontrolka zhasne
... vychadza mi z toho , ze obvod ma prud ked ho mat nema, teda niekde je skrat.
Cize sme sa pobavili a v pondelok sup k autoelektrikarovi
To by právě normálně neměla, zhasnout musí až po nastartování motoru...dandy789 píše:...když tam dám klíč a otočím do první polohy, normálně zhasne ...
Zkus na motoru najít čidlo tlaku oleje a stáhni z něj konektor. Bude-li dvoupinový, tož na normálních (tedy ne tvých) okolností se pak kontrolka tlaku oleje nerozsvítí ani po zapnutí zapalování, ale propojí-li se piny v konektoru klemou (drátem), měla by se kontrolka rozsvítit a tedy, představuju-li si to správně, může být někde propojené vedení mezi snímačem a kontrolkou...
Pravděpodobně bude spodní část spínací skříňky po smrti.
Blahé paměti něčím podobným trpěly první Xsary Picasso.Frantíci totiž proti normální Xsaře zvětšili karoserii,přidali větší ventilátor,ale zbytek nechali původní. Takže pak se stávalo,že po příjezdu do cíle,nešlo klíčkem otočit,protože spodní část se jaksi spekla a bylo veselo. Než výrobce přišel s inovovaným svazkem elektroinstalace,tak se to řešilo home made,pomocí relátka a bypasu.Jezevcik píše:Schopný autoelektrikář v místě bydliště by si s tím měl poradit.
Chlapi vcera som isiel na Merive a po zahriati oleja cca 5km sa mi rozsvietila kontrolka nízké hladiny oleje. Oleja je po max. Co s tym ?
Prostě typický Opel: právě jsi dosáhl hranice mezi použij a zahoď.
Neblazni ved ho este nemam ani na znackach
Začal bych čidlem a ještě předtím bych se zaregistroval na příslušném fóru a ještě předtím si položil otázku, zdali to mám po soužití s Hondou zapotřebí.
