Svítící olejnička
Re: Svítící olejnička
Ano s Hondou je nuda treba si trochu ten svet spravit pestrejsi Srandujem tie auta mam len ako bokovky. Ano asi bude dobre pozret to cidlo ci tam neni nejaky sajrajt. Inak nalial som o nieco viac oleja jak pisu a je trochu nad ryskou ale to by nemalo mat suvis s nizkou hladinou predpokladam
To už se mi stalo také a čidlo neprotestovalo.
jerome: Jo, koukni na připojení čidla hladiny, není-li na konektoru tzv. "vaklkontakt". Bude-li mít konektor dva kontakty, tož je zkus propojit klemou, kontrolka by měla zhasnout. Stane-li se tak, bude vadné čidlo hladiny. U Merivy jsem se s tím ještě nesetkal, ale u oplíků se to někdy stává, pouze však výjimečně jednou-dvakrát do roka.
Jarda a Tom: A vaše saka ať posere ptááááák!
Jo, ptáááci (a žeeenský) jsou svi.ě!
Kdybys napsal, že se to stane jednou, dvakrát za deset let, tak by to bylo aspoň na Chocholouška, ale takhle je to přímo na zblázněníColommbo píše:U Merivy jsem se s tím ještě nesetkal, ale u oplíků se to někdy stává, pouze však výjimečně jednou-dvakrát do roka.
Nepsal tu nedávno někdo náhodou něco o tom, jak je prima pořád dokola opravovat nereznouci auta?
Ak by bolo zle cidlo nejde mi do hlavy preco zacne svietit az po urcitych km ked sa olej trochu prehreje Co som cital na nete najlacnejsie moznosti opravy boli vycistenie cidla a jednemu pomohlo ze dal miesto 5W40 desinu. Zaujimave. Este lacnejsie bude to tvoje riesenie poprip.vytiahnut kontrolkuColommbo píše:jerome: Jo, koukni na připojení čidla hladiny, není-li na konektoru tzv. "vaklkontakt". Bude-li mít konektor dva kontakty, tož je zkus propojit klemou, kontrolka by měla zhasnout. Stane-li se tak, bude vadné čidlo hladiny. U Merivy jsem se s tím ještě nesetkal, ale u oplíků se to někdy stává, pouze však výjimečně jednou-dvakrát do roka.
Inak konkretne tato Meriva je spojenie hrdzaveho auta a problemov
Dalsia vec odpojil som baterku a zakodovalo sa mi radio samozrejme kod som nenasiel...jebem aj taketo vydobytky novej doby
Stara zlata 18rocna Honda
Kdyby ses mě býval předem zeptal, upozornil bych tě na to. Pokud mi napíšeš přesné označení rádia (typ a číselná označení na něm jsoucí, ale to jej budeš muset vyndat ze šuplíku), možná by se s tím dalo něco dělat. Ale píšu možná - u některých typů počítačovým programem kód vygenerovat nelze, musí se spec. čtečkou z vnitřní paměti rádia eprom a k tomu ten dotyčný musí mít rádio (či z něho odletovanou epromku) fyzicky z dispozici...jerome píše:...odpojil som baterku a zakodovalo sa mi radio samozrejme kod som nenasiel...
P.S. Pokud zajedeš do oplího autorizovaného servisu nebo k oplímu dealerovi a předložíš velký TP k vozidlu a doklad totožnosti prokazující tvůj právní titul, za poplatek ti z databáze zjistí k vozu veškeré kódy (security code k ECU, klíče, rádio - tedy je-li to originální montáž z výroby.)
Jasne je to original. CDR 2005 Cital som ze treba zistit ten vyrobny kod radia ale nepodarilo sa mi ho dat von. Treba na to speci drotiky. Musim nieco vymysliet.
Zaujímave Kdysi se tu kdosi "do krve" hádal že je blbost dávat si pozor s odpojením / úplným vybitím baterky a že ji kdykoliv a na čemkoliv může klidně odpojit / vyndat....jerome píše:.... odpojil som baterku a zakodovalo sa mi radio
Je to individuální a mohu psát pouze za značku Opel. Rádia (originální montáže zcela jistě, jiná většinou taky) jsou chráněna čtyřmístným číselným kódem, jenž po odpojení/demontáži přístroje či akumulátoru a jejich znovuzapojení nutno zadat. Nastavení přístroje umožňuje, aby po znovuzapojení nebyl kód požadován (k tomu je ale potřeba znát ten kód... ), pak lze bez obav odpojit akumulátor.
To je úplně to samé, jako PIN kód v telefonu. Nemusím ho používat, ale abych ho odstavil, musím ho při deaktivaci znát a zadat.
Je to SIEMENS VDO 330886636Colommbo píše: Pokud mi napíšeš přesné označení rádia (typ a číselná označení na něm jsoucí, ale to jej budeš muset vyndat ze šuplíku), možná by se s tím dalo něco dělat.
TYPE: CDR2005 (E)
kod je GM020543384430
Zadal jsem dotaz, teď musím počkat, až se někdo z kolegů majících program ozve, sám jej nemám...
Ok zatial dik za ochotu
