Sviecky denso vs Ngk bmw e 60 530 i
Re: Sviecky denso vs Ngk bmw e 60 530 i
aquadigio píše:...potom uz dam 4 elektrodove ako tam maju byt ze do bmw len tie tam maju ist
Slyšeli jsme slovo Boží. Amen! :twisted:
P.S.: Hloupá víra ignorující fakta je silnější než skála. :x
aquadigio píše:...ale potom uz dam 4 elektrodove ako tam maju byt ze do bmw len tie tam maju ist
Bez ohledu na to, že už něco podobného napsal kolega, je to opravdu pěkná blbost... :roll: Ale co, každému co jeho jest, pak ale ať nikam nechodí pro rady a řídí se vlastním "rozumem"... :?
Možná by stálo toto zopakovat :shock:
Návštěvník píše:Použití čtyř elektrod na svíci má jediný důvod: zajistit její delší životnost při dlouhých servisních intervalech. Víceelektrodová jiskřiště jdou v každém případě proti zájmu maximalizovat zapalovací výkon a zpřesnit lokalizaci jiskry v prostoru (zapalovacím) a čase (jiskra má přeskočit přesně v momentě, kdy to ŘJ motoru určí). Pokud motor chodí lépe na čtyřelektrodu než na Denso Iridium Power, pak je chyba v zapalování anebo ve stavu motoru: čtyřelektrody totiž dokáží zmíněné potíže zastřít.
Pak je ovšem třeba dodat ještě toto
aquadigio píše:Asi vyhodim.tie denso ik 20 von a dam tam ngk štvorkontakt co tam maju byt , lebo na denso ik 20 ze treba odtrh nastavovat ja som to nechal tak.zda sa mi auto lenive
a
aquadigio píše:...Ta lenivost bola mala netesnost na zvodoch
což jen znovu potvrzuje pravdivost obsahu citace shora.
