lengy60
Re: Svíčky NGK, Denso vs. Bosch, Brisk vs. jiné
Příspěvek od lengy60 »
Přesně tak a navíc,pakliže mají servisní práce překročit cenu při sjednání zakázky o 10%,je povinností servisu,vyžádat si od zákazníka souhlas. :wink:
P.S.A ještě bych ho zje..l jak sirotu,že se hrabe do čeho nemá. :twisted:
Jerry3 píše:....že "ořech je tak akorát do díry=nemůže být z vinglu, tudíž se závit svíčky musí hned chytit sám"....
Já viděl případ kdy toto nezafungovalo a svíčka "šla" do hlavy přes závit. Ten debil to sice dělal ručně, ale přesto ten závit "s citem" ztrhnul....:( A když se potom ta svíčka vytáhla tak na ní byl i zbytek závitu z hlavy - takže potom hlava dolů a (tuším že) se to opravilo zalisovanou vložkou....
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Toz to jsem jeste nezkousel a ani me to nenapadlo jit na svicky s razovym utahovakem..To teda cumim!
rázový utahovák do každé rodiny :!: :mrgreen:
Denso svíce vytáhnou z motoru více!
1,2MPI 6V fobie, původní svíce ven (tuším, že ohořelé Boschky v 60tkm) a šlo tam Iridium Tough. Prostě fungují. Zapalovací moduly se měnily v 85tKm.
DENSO už mám připravené i do stovárny a určitě s nimi osadím i Jawettu :twisted:
lengy60
Debata byla v obecné rovině,já tehdy tvrdil,že výrobce tam dá to,co získá za pro něj výhodný peníz a ty jsi psal,že vždy to nejlepší.Ono se to tehdy točilo snad kolem mého VTI,kde byly z výroby Bosch a já tam dával NGK. Něco se také psalo o tvém autě,že v podstatě není náhrada za svíčky z prvovýroby atd.
Já to teď momentálně neřeším,bo PSA dává do motorů iridia NGK a to i do 1.2 PureTech.Docela bych rád vyzkoušel Denso,ale tam to bude zřejmě bez šance,protože 14 klíč. :lol:
lengy60 píše:...ty jsi psal,že vždy to nejlepší
Odcituj, pokud něco takového v mých příspěvcích najdeš!
Durex
Příspěvek od Durex »
lengy60 píše:Debata byla v obecné rovině,já tehdy tvrdil,že výrobce tam to,co získá za pro něj výhodný peníz a ty jsi psal,že vždy to nejlepší...
Tučné taky nesedí,protože existuje celá řada motorů,kde při návrhu spalovacího prostoru se již počítá se svíčkou ... Jsou motory,které nejsou háklivé na změnu svíčky a někdy dost diametrálně a pak jsou motory,kde to pořádně funguje jen s tou sériovou. Třeba Honda CBR1000RR 05 má ze serie NGK IMR9C-9HES a to není nejlevnější svíčka ...
Má dřívější vyjádření nejspíše nebyla správně pochopena. Tak tedy:
- výrobce nejlépe ví, na jaké svíčky jeho motor nejlépe funguje;
- to ale neznamená, že je používá pro prvomontáž či dokonce že je předepisuje;
- v prvomontáži se proto objevují svíčky nepředepsané, právě k nimž je nutno volit ekvivalent (což je to, co lengy nepochopil, resp. kde posunul sdělení obsažená v mých starších příspěvcích);
- pro prvomontáž většina evropských, zejména pak německých výrobců volí laciné svíce s akcentem na jejich kilometrovou výdrž (aby vydržely, i kdyby je značkový servis nevyměnil v předepsané lhůtě);
- že to jde proti zájmu maximalizace zapalovacího výkonu, to je snad jasné.
bloke
Příspěvek od bloke »
Po prečítaní tipov, mi sledovanie uťahovania tohto pána prišlo už pomerne dôrazné - alebo od oka nebol pri tejto sviečke ešte "mimo normy"?: https://youtu.be/md0cf-17-XU?t=3m1s
Jerry3 píše:"Ruční" fígl na utažení svíčky: hlavici "čtvrtinové" golové ráčny držíš v dlani a utáhneš ji jen tak, co ti síla "bez páky" umožní.
NOVON píše:Normalne s citem..Nedelejte z toho kovbojku.
Nemohu si to pustit, tak se nevyjádřím.
Libor
Příspěvek od Libor »
Na zadní straně balení sady svíček je většinou utahovací moment dotažení, případně stupně o kolik svíci dotáhnout (po dosednutí). Ale to ví většina. Na co se hodně zapomíná a viděl jsem to často, je vyfoukání šachty, před samotnou výměnou - ať žije následný bordel ve válci :-)
Jerry3 píše:Nemohu si to pustit, tak se nevyjádřím.
má takovej T šroubovák s vrškem dlouhým tak 10-12 cm, do kterýho se při dotahování opírá oběma rukama až se mu roztřesou :lol:
Tak to je tedy potom síla! :mrgreen:
Jo. Byl silnej jak silnice. A dubovej jak dubice :D
Svíčka má daný utahovací moment, ale dá se dotáhnout i bez momenťáku. Dotáhnout - ale s citem :wink: Na motce mě šly povolit téměř rukou.
