svičky Denso
Re: svičky Denso
Nechápeme, ale rozumíme...
Re: svičky Denso
V návodu je popis ovládacích prvků, jako by měl být u každého výrobku, co je na tom divného? Už jen rozsvícení světel se u různých aut liší, logicky to je v návodu. Co by tam jako mělo být? Jak se mění olej nebo svíčky, či upravuje odtrh? Na to sere pes, to je odborná práce. K tomu není návod k obsluze, ale jiné příručky pro domácí kutily . V návodu by nemuselo být popsáno, jak se jezdí autem, páč každý uživatel měl projít autoškolou. Ostatně i v tomhle jsou specifika, která naopak do návodu patří.jerome píše:No teraz su tie nove manualy jak pre blbcov. Jak sa mas zapasat jak sa zapinaju svetla atd...
Uplne robia z ludi idiotov a ked chces riesit taketo veci chod do servisu. Vivat nova doba
Re: svičky Denso
Problém je,že ty uživatelské příručky,jak se tomu dnes vznešeně říká nikdo nečte. Na to dojde teprve tehdy,když něco přestane fungovat a to se ještě nejdříve ptají na fóru příslušné značky.Koukali byste,kolik lidí si je schopno zničit lak na kapotě jen proto,že nevědí,jak dát stěrače do servisní polohy.
K těm svíčkám Denso,loni jsem koukal na jejich svíčky do mého stroje a bylo tam uvedeno 1.1mm,letos již 0.9 mm,jak předepisuje výrobce.
Re: svičky Denso
Jak to myslíš úsporného,jako že málo žere nebo je nenáročný na údržbu? Co mu také jiného zbývá,že? A co jsi nakonec vybral jako náhradu?Itall píše:Zkusil jsem na běžných svíčkách Denso s odtrhem 1,1 mm jezdit 89000 km (interval výměny 60000 km), pak měly odtrh až 1,3 mm. Na chodu motoru (P107) jsem nepozoroval nic, na spouštění také ne. Pak jsem dal Brisk Yttrium s odtrhem 0,95 mm a chod motoru je jiskrnější . Tuhle jsem vyhnal pavouky z výfuku a dal tachometrových 180 km/h, pálí to dobře . Pavouci lítali, jen se za nimi prášilo. Nechce někdo úsporného prcka? Budu prodávat...
Zkus ho nabídnout PSA,třeba si ho dají do muzea jako živoucí důkaz,co všechno auto vydrží a následně to využijí při předpisu nových servisních intervalů.
Re: svičky Denso
Kdybys to dal za cenu,cca,Swiftíka,co jsem si pořídil na ježdění do práce,až to někdy nastane,vzal bych.
Re: svičky Denso
Málo žere, ano. Nenáročný na údržbu je, ano. Co vyberu, možná sdělím. Vydržet nic nemusel, kromě předepsaných intervalů výměn a prodlouženého intervalu svíček. Naopak nevydrželo pár věcí, které s údržbou nesouvisejí, resp. se nedají nikterak udržovat. Což stále potvrzuje známou pravdu, že konstrukce a výroba auta jsou pro jeho budoucí provozní spolehlivost rozhodující .lengy60 píše:Jak to myslíš úsporného,jako že málo žere nebo je nenáročný na údržbu? Co mu také jiného zbývá,že? A co jsi nakonec vybral jako náhradu?Itall píše:Zkusil jsem na běžných svíčkách Denso s odtrhem 1,1 mm jezdit 89000 km (interval výměny 60000 km), pak měly odtrh až 1,3 mm. Na chodu motoru (P107) jsem nepozoroval nic, na spouštění také ne. Pak jsem dal Brisk Yttrium s odtrhem 0,95 mm a chod motoru je jiskrnější . Tuhle jsem vyhnal pavouky z výfuku a dal tachometrových 180 km/h, pálí to dobře . Pavouci lítali, jen se za nimi prášilo. Nechce někdo úsporného prcka? Budu prodávat...
Re: svičky Denso
Re: svičky Denso
Uniká mi smysl toho odkazu - že je do konce roku poštovné zdarma...?
Re: svičky Denso
Čím víc peněz, tím víc Denso...
Re: svičky Denso
Pánové nehledejte v tom nic jiného než jenom kšeft, kde jdou svíčky Denso koupit....
Re: svičky Denso
Ale ako sa zda iba denso iriduim. Ostatne rady tam nema. Trochu moc zuzena ponuka.
Re: svičky Denso
Dnes při servisu svíčky Denso iridium. Nevím, jestli si je motor zaslouží, ale já jsem si udělal jarní radost. Kus za 370,- kdyby se někdo ptal.
Re: svičky Denso
Radost je třeba dělat,sobě i motoru já je mám připravené také,jen jsem platil za kus 276,-Kč.
Re: svičky Denso
V Brně obchod kde IK20 za 198,- kus.
