svičky Denso
Hombre
Re: svičky Denso
Příspěvek od Hombre »
Tak ty km poděl na půl a připočti pravidelné návštěvy servisu.
Re: svičky Denso
Mohu potvrdit, ze jedno z aut, s cim Lengy jezdil, sbiralo km tak, ze se o tom nikomu nezda. Znalo mnoho km plnej plyn, stejne jako spoustu hodin volnobehu.
Ale oturbene nebylo. Nicmene, pokud 1,2 dostavaj stejny zachazeni, vymeny oleju jakoona FII,....
Re: svičky Denso
lengy60 píše:
Hombre píše:A tvrdí správně, po 140 tisících doladěný odtrh 1,3 a ikdyž stále fungovaly výměna ve 185. Nalítáno má motor í bez dělání ventilů 240 ; tak ještě 20 ( ve 260 ) výměna rozvodů.
Svedou toto novodobé oturbované Babety?
Firemní Roomster 1.2 TSI měl najeto 360.000 než ho kolegovi ukradl pod rukama kamión,ten současný má najeto cca 250.000 km,co tam máš dál? :lol:
Tady off topic :roll: Miro mrkni sem: http://www.oleje.cz/forum/jake-auto-t3861-10552.html
alda147
Re: svičky Denso
Příspěvek od alda147 »
tak sem si koupil svíčky NGK Iridium přesně podle auta a sem velice sklamán dá se říct vyhozené peníze asi prostě iridium neumějí auto pří nižších otáčkách lehce pocukává a při ubrání plynu nebo podřazení cukne předtím sem měl Denso a nic takového to nedělalo tak se vracím zpět k Densu.
Re: svičky Denso
Jestli si použil správný typ a tepelnou hodnotu, tak to může být tím že NGK má elektrody poiridiované a Denso iridiové....
alda147
Re: svičky Denso
Pitris píše:Jestli si použil správný typ a tepelnou hodnotu, tak to může být tím že NGK má elektrody poiridiované a Denso iridiové....
zvolil,chovají se divně.nemáš nějakej vyhladávač na Densa aby tam byla motorová pila??
Re: svičky Denso
alda147
Re: svičky Denso
jo našel dik,jináč v loni sem montoval svíčky Denso Twin Tip do Peugeota a fungují dobře .
Re: svičky Denso
Nemáš zač. Ale mě k tomu přivedl Jerry :wink:
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
Se zpožděním...použil jsem globaldenso.com pro vyhledání svíček, konzultoval to se zdejšími kapacitami a nechal dát do svého auta, i když manuál zmiňuje jen iridiové NGK. V autorizáku proti nim neřekli ani ň a dali bez řečí do motoru. Na NGK vše fungovalo dobře, na DENSO to funguje perfektně a navíc mám dobrý pocit, že jsem pro motor udělal to nejlepší.
A teď jsem ještě pořídil stěrače taky DENSO a jsem ještě spokojenější. Když japonské auto, tak i japonské doplňky.
Subaru Outback H6 3,6R 191 kW
Re: svičky Denso
Suru píše:Když japonské auto, tak i japonské doplňky.
Tak zrovna s tímhle vůbec nesouhlasím, poněvadž to spolu nijak nesouvisí!
Re: svičky Denso
A krom toho zapalovací svíčka není doplněk :twisted: Ale hej - svíce i stěrače Denso jsou :wink: Taky mám :P
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
Svíce není doplňek, jasně.
Ale DENSO stěrače fungují zatím zdaleka nejlépe. Předtím jsem tam měl Valea, Bosche. Když jsem vybíral nové, preferoval jsem japonskou značku. Sedly tam jak hrnec na prdel, zpracování a materiál perfektní....., zkrátka Japonci. Takže, co jsem od japonské značky čekal, to jsem přesně dostal, asi tak.
Re: svičky Denso
Jenže tohle platí zcela obecně: Denso je prostě nejlepší! :D
Suru
Re: svičky Denso
Příspěvek od Suru »
...a to jsem ještě zapomněl na vzduchový filtr. Pro ten jsem ale musel do autorizáku. Brouzdal jsem po netu a hledal něco od Mannu (např) ale pak tu J3 psal někde i právě o DENSO vzduchových filtrech a bylo zase rozhodnuto.
