svičky Denso
Re: svičky Denso
Mekánik mého kamaráda mi teď o víkendu měnil ventilová gufera bez sundání hlav a při té příležitosti, když už se sundávala ventilová víka a šly dolů vačky, jsem nechal dát nové svíčky, opět Denso IK20, ty v motoru měly za sebou za tři roky 57tis.km. U práce jsem nebyl, ale když mi pak ukazoval ty "staré" svíčky, byl jsem překvapen (stejně jako předtím on) jako už dlouho nee - svíčky byly stále jako nové, NAPROSTO ČISTÉ! A to jsem nechal ventilová gufera měnit proto, že motor bral už třičtvrtě litru oleje na tisíc km, prosím pěkně...
Re: svičky Denso
Tak sleduj a zapisuj. Stejně jako Tebe, i mne zajímá výsledek.
Re: svičky Denso
To se spolehni, Tome. Ten kluk měnil gufera (bez sundání hlavy) i kamarádovi (který mi to právě domluvil) na dvoulitrovém čtyřhrnku. Před operací na tom byl se spotřebou oleje obdobně jako já a po ní po 2tis.km dolíval dvě deci. Jinak mekánik říkal, že výměnu na V6 už radši nikomu slibovat nebude, že je to hrozná crcačka, k zadním válcům hodně špatný přístup a ventilů je už moc...
Re: svičky Denso
To je dvou nebo čtyřventil?
Re: svičky Denso
Jak kamarádův dvoulitr tak i moje V6 jsou čtyřventily.
Re: svičky Denso
Nějak si právě nevybavuji, že bych to u Tebe na kufru četl. Ale ono je fakt, že dnes už to bývá napsané spíše jen na motorovém víku.
Re: svičky Denso
Doby, kdy se auta na různých místech (a nejlépe viditelně, samosebou) pyšnila označením 16v apod., jsou dávno pryč, to jsme byli ještě mladí, Tome... Třeba moje Omča to má jen v papírech.
Re: svičky Denso
U japonských vozů ty nápisy byly maximálně tak na přelomu osmdesátých a devadesátých let, ale některé evropské se tím pyšnily ještě nedávno. Proto jsem se trochu divil.
Re: svičky Denso
Pokud není variabilní časování ventilů tak dva (větší průměr) ventily na válec jsou výhodnější pro plnění a vyprazdňování směsi při nízkých otáčkách a čtyři (menší) až v těch vyšších....
Re: svičky Denso
Co to mělo za význam u 1.8T netuším protože na plnění válců v nižších otáčkách tam je turbo, ale třeba u Yamahy R1 je to právě pro lepší naplnění válců ve vysokých otáčkách, kde točí ten litr přes 14000....
Re: svičky Denso
Buď rád. A ten motor 1.8T byl tím lepším čím VW obohatil náš svět. Ale od Densa jsme už off topic.
Re: svičky Denso
Cau lidi. Asi každý vi, že, jak napsal Pitris, u nizkootacovyho, lepsi dvouventil. Neplatí to však obecně, zalezi na pomeru vrtani, zdvihu a časování rozvodu resp., na ostrosti vacky. V Alme mam 16v pri obsahu 1,4 a 1000kg poh.hm., a motoru je fuk, jestli po nem chci neco v 2000 nebo 7100 (omezovac), kde se pohybuji já, domorodci vědí...
Mel jsem i 1,3mpi 12v a tomu bylo fuk rovněž, kde se pohybuje.
Srovnam li to s Misakem G, 1,8 16v,tak ten spodek neumel, ac mel solidni obsah. Ani Accord 2.0.
Svicky, no nyni dany Denso i do Almy. Jelikož to nemůžu vyzkoušet, tak jedinny znatelny rozdil je ve vyšším volnobehu po ohrati. Sice mi umrel vloni otackomer ale uši nevojebeš. Vyndany NGK, s temi jsem to kdysi koupil a jednou za rok jen zkontroloval. V servisce o vymeně neni zminka, kdo vi, kolik maj. Na pohled jedna jak druha, samozřejmě cistounky. A s jakou spotrebou paliva jezdily, bez komentu. A když jsem zkousel na ne kultivovanost chodu motoru na volnobeh, s nastavcema,kratkym a dlouhym z Gollasady a nahoře s oříškem 19,.., postavenym na ventilovem viku.
Ten muj motor je fakt divnej. Nejen spotřebou ale i vykonem. Asi ho vyrobily ve stredu a puvodni majitel, dnes stary pan, dobre zajel a pouzival.
Co Almu mel, jezdila jen na Magnatec z Nissan servisu a když jsem nedavno čumel na stav vacek, napinaku a řetězu, neni tam ani v
v zahybech, náznak spiny. A vymeny dle SK., cca 12_14000km.
Re: svičky Denso
Zdravím Vás chlapci a pánové tak jsem pročetl celou tuto diskuzi a zaujali mě 2 věci.
Pozlacené kontakty na svíčce - výrobce svíčky asi sám přiznává , že neví co vůbec vyrábí, nebo jestli jen slyší poptávku hloupých zákazníků? Každopádně toto je naprostý podvrh už z principu. Pak tam hodí uhlíkové káble a fajfky s odrušením s 5+5 kohmy
Druhá věc, jak s tím každý laboruje a že ford je citlivý na svíčky, ano už jsem to četl na fordfóru..
Mám od podzimu focus II duratec-HE 2.0 LPG
Najeto 103.000 km, stále origo svíčky NGK iridium (jsou úplně KO)
Teď se oteplilo tak jsem udělal nějaký servisní úkony (komprese: 16-16-16-16; lehčí seřízení výfukových ventilů; kotrola svíček) a k těm svíčkám, vypadaly čistě jen obrovská mezera, tak jsem je změřil a mají odtrh 1,9 mm !!!! obě iridiové plošky a středová špička elektrody jsou úplně pryč.
Koupil jsem nové NGK LPG Laser Line, ty mají odtrh 744 µm.
Ani s těmi starými 2 mm nebyl jediný problém, jediné zacuknutí či vynechání zápalu se nekonalo.
Že tady se handrkujete že 0,9 mm a 1,1 už je moc a bude zlobit - to je přinejmenším pro mě úsměvné..
GSX-R 750, Motul 5100 ester
FOCUS II 2.0 LPG-BRC, SUNOCO 5W40 A3/B4
