SUNOCO
Re: SUNOCO
Menší problém. Tak mě přišel Sunoco Synturo Gold 2x 5L a 2x 1L. Vzal sem i pro kamoše co má bmw. Ale jak psali, měli ho ještě v Api SL. Ale jen ty 5 L kanystry. Ty 1l jsou už bohužel api SN. Ale to si myslím vůbec nevadí, když smíchám 5 litrů api SL a 0.7 L api SN že?
Re: SUNOCO
Nevadí....
Re: SUNOCO
Nedávno jsem řešil podobnou věc.
http://www.oleje.cz/forum/misitelnost-s ... t5869.html
Re: SUNOCO
Ať nezasírám vlákno o Paramu, takto hodím sem. Sunoco dnes vyměněno a schválně jsem zkusil změřit přes aplikaci v telefonu (Decibelometr) hluk motoru na starý a nový olej.
Starý olej: 59 - 60dB
Nový olej: 56 - 57dB
Na starým oleji bylo nalítáno cca 8tis km.
Synovec bude do rotačky TDi dávat Sunoco Gold 5W40, tak jsem zvědavej, co na to motor řekne
Re: SUNOCO
Cit.: "Šelest listí odpovídá asi 60 dB", zdroj: Wikipedia
Tak to je hezké...
Tak to je hezké...
Re: SUNOCO
Je to jen apka v mobilu a samozřejmě to tak přesný nebude, jako s profi přístrojem. Ale rozdíl tam je
Na 16let starý motor si myslím dobrý
Re: SUNOCO
V lednu příštího roku bude mít můj motor taky už patnáct let (a na tacho 220tkm, skutečnost bude ale vyšší) a taky si nestěžuju...
Re: SUNOCO
Máchal:
Starý olej?? Nový olej??
Re: SUNOCO
Myslel pred vymenou a po vymene toho isteho oleja
Novy je o nieco hustejsi motor si vzdy posmakne.
Ja mam skusenost s Texacom Havoline 10W40 on ma hodnoty viskozity o nieco vyssie a pri nom bol motor vzdy tichsi
Re: SUNOCO
Je to logické, bo ten nový je viskóznější než ten, co má za sebou 8tkm - ten bude tak 5w45....Máchal píše:Starý olej: 59 - 60dB
Na starým oleji bylo nalítáno cca 8tis km....oba Sunoco 5W50
Re: SUNOCO
Nebo 7,5W45, prostě ale stále príma olej...
Re: SUNOCO
Hmm 7,5 W ? Rozmyslam ci ked postupne klesa letne cislo neklesa zaroven aj zimne ? Jak to je ?
Re: SUNOCO
V tomto článku píše ing. Černý že: Nízkoteplotní vlastnosti však oleje drží po celou dobu svého provozu.
Re: SUNOCO
Ach so, sice čtu, ale zapomínám, měls tedy pravdu - 5W45...
