Colommbo ty mas moznost porovnat Mobil1 a Sunoco. Da sa zistit nejaky rozdiel medzi nimi (pocit z jazdy,hluk,stmavnutie oleja) teda ak sem tam kukas na mierkuColommbo píše:Děkuju ti, jerome...
Sunoco Sportivo 5w-50
Re: Sunoco Sportivo 5w-50
Už jsem tu několikrát psal, že v mém případě je hlavním důvodem používání oleje 5W50 to, že motoru olej trochu chutná (což, bohužel, u oplích benzínových šestihrnků do Vé 2.6 a 3.2 není nic výjimečného, starší 2.5 nebo 3.0 jsou na tom líp, o starých řadových 2.6i a 3.0i ani nemluvím...) Dolívám půl litru za 1000km, ale zatím to neřeším a pokud se to výrazně nezhorší, řešit to ani nebudu. Není to nic, čím by se člověk chlubil, ale dá se na to zvyknout , na 99% jsou příčinou gufera ventilů a abych kvůli tomu nechával sundávat hlavy, do toho se mi zatím fakt nechce... Motory jsou z let 2000 až 2003 a výrobcem je předepsáno toliko použití olejů specifikace A2 nebo A3 (pro benzínové motory) a za normálních podmínek spotřeba oleje nesmí překročit jeden litr na 1000km (je to dost... ). Nyní je na tachometru 193tis.km a po dvou letech a cca 30tis.km používání 5W50 (nyní třetí náplň, předtím 5W40) jsem dospěl k názoru, že tahle viskozita motoru vyloženě vyhovuje. Motor sám o sobě si dovolím označit za poměrně velmi kultivovaný a tichý (Návštěvník promine... ), olejová náplň tmavne (samosebou i vzhledem k dolívání) opravdu velmi zvolna - na obrázku (omlouvám se za kvalitu, jen mobil a žádné makro, ale hlavní je přibližná barva oleje) je momentální stav po najetých 8tis.km. U předchozího Mobilu1 to bylo totéž, žádný rozdíl mezi nimi subjektivně neshledávám, ale nejsem motorář ani olejářský odborník. Je možné, že předchozí dva cykly Mobilu1 motor vyčistily a Sunoco nyní pokračuje... U mě dobrý...
není na škodu používat 50ku u motorů MOTORŮ,nejen při i takto relat.malé spotřebě oleje.
Po delší jízdě,pokud ovladač není vyloženě hluchej,je poznat rozdíl hlučnosti MOTORU.
Sílu a stabilitu oilfilmu asi nikdo zkoumat nebude,nicméně zvukový projev napoví. 50ka nemusí,v běžné produkci,vyloženě fungovat racingově.
Navíc Sunoco si furt drží svoje,nikam se necpe,ničim se nepodbízí.
Použití -50 SH v tomto motoru je velmi dobrá volba.
Až vyjedu zásoby 7 L Elfu a Extremu,budu asi jasná volba. Pokud bude ještě k mání.
Hodlám totiž opustit svůj výměnný systém dle sezony.
Při Tvém kilometrovém nájezdu za rok se ani nedivím - měnit olej sezónně po 2 tkm je asi faktPePe píše:Hodlám totiž opustit svůj výměnný systém dle sezony....
Jsem na to zvykly hafo let,uz od totace,jenze posledni 5,6 let,kilaky furt klesaj,delam max 4tkm/r.
Na zimnim od listopadu mam 900km.
Nic se nema prehanet,brzy dam ze zasob 15w-40 a uvidime,jaka bude pr.zima. Jeste mam nasysleny Elf 10w-40.
Ale ted si vzpominam,me 5w50 jednou zklamal,asi po 3tkm za mimoradnou cestu behem dovci v I.
Dal jsem ho tam kvuli ceste do teplych krajin,ale pak doma byl nejaky hlucny. Sel ven,zpatky 10-40 a ok. Ale mozna se mi to jen zdalo,treba to bylo CZ palivem oproti I a A.
dekuji vsem za nazory,muj najezd Octavii je zhruba 15000 km za rok,dene tak 40km do prace a z prace a plus neco o vikendy.Jenze motor se mi zda ponekud hlucnejsi ale olej nezere skoro vubec tak jsem chtel skusit tu 5w-50 jesi se nestisi tak jeste uvidim co tam dam.Kadlos
A co tam mas vlastne teraz Tie TDi su celkovo hlucnejsie motory. Niekedy trochu pomoze len zmena znacky s tou istou SAE triedou
Reku aky tam mas olej
Mozno sa na skodaclube zhodlo par ludi co maju sluch na taketo veci ktory olej tomuto motoru najviac pasuje
Myslíš změna značky auta...?jerome píše: ...Tie TDi su celkovo hlucnejsie motory. Niekedy trochu pomoze len zmena znacky...
Neviem nemam skusenost s VAG. Toto je najhorsie na tom ze ludia zostavaju verni jednej znacke cely zivot a kazdy si chvali len to svoje auto tym padom vznikaju konflikty na forach typu "ja mam najvacsi" (teda najlepsie ) a jediny kto ich moze rozsudit je ozajstny mechanik ktoremu prejdu pod rukami vsetky znackyColommbo píše:Myslíš změna značky auta...?
