Všechny Vás zdravím a prosím o radu,
už pár dní trávím čtením Vašich příspěvků,abych zjistil,jaký si mám pořídit olej,ale problematika je natolik složitá a názorů tolik,že příliš jasno nemám.Manual doporučuje olej 5w-30,někteří z Vás,celkem logicky,zdůvodňují použití 10w50 nebo 10w60.Prosím o pomoc v tomto konkrétním zadání-Subaru Impreza r.v. 2006 (2.0-118kw) najeto 150tis.km.,instalováno LPG, jezdím s ním většinou na větší vzdálenosti,dálnice a rychlostní silnice,většinou svižnější jízdou(130km/h).
Prosím jaký motorový olej mám používat a jak často ho měnit?
Velmi děkuji za radu
subaru impreza 2.0r
Re: subaru impreza 2.0r
SAE 5W30 až SAE 5W50 bude vhodná volba, API SJ a vyšší / nebo ACEA A3/, měnit max. 12 000 km nebo 1x ročně.
Už ses správně dočetl, že motory Subaru spolehlivě fungují s oleji 10W50 nebo 10W60 a ten tvůj, obzvlášť při uvedeném režimu jízdy, bude určitě spokojený taky. A výměna po 12tis.km max.
Tady by se "vyřádil" Harry.... ale co od něj vím, tak ty motory jsou trošku teplotně "nadprůměrné"↑
Sám dává do svého Subaru (je ale fakt, že má tuším třílitr) 10w50 nebo 10w60.
to aleise: Výrobce doporučuje 5w30 kvůli emisím Když máš plyn, tím spíš teplotně zatížitelnější olej a při Tvých jízdních podmínkách bych neváhal dát Total Racing 10w50 (který má i schválení Subaru)
O trošku levnější v 10w50 bývá Q8 Formula F1 nebo o dost dražší (ale lepší) Millers oils CFS nebo CFS NT
Tuten Total právě používá Harry úspěšně ve svém Outbacku...
