Stillo Abarth 2003
Stillo Abarth 2003
Prosím o radu..jaký zvolit olej? Předepsaná je Selenia 20 K..motor docela papá olej..dá se použít třeba tenhle? http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -10W-60-4l
nebo doporučíte něco úplně jiného? Díky
Fiat Punto 1,2 44kw, r. 2004
Re: Stillo Abarth 2003
Neviem ci ti zmena viskozity az tak vyrazne pomoze v spotrebe oleja ale ak to chces skusit posun vrchne cislo najprv o 10 tj Total Racing 10W50
Ten AGIP 10w60 vyzkoušet určitě můžeš, ale zázraky nečekej. Pokud "motor docela papá olej", tak to vizkóznější olej může mírně snížit, ale bude tam nejspíš mechanický problém, který by chtěl vyřešit.
Ale řešení je i "obyčejný" 10w40 a dolívat.... A taky je i olej přímo pro Abarth, ale litr za okolo 550,-
Lze-li tomu věřit, tož píšou, že ten Agip je "... na bázi PAO+Ester..." a pokud motoru chutná, je takový olej k ničemu, vše akorát proletí výfukem. Ale s ohledem na teplotně-provozní požadavky na olej bych 10W40 určitě nedával.
Otázkou je jak moc cimik ty "abarthkoně" používá a jestli jezdí svižněji jen občas, tak to dá i ta 10w40.
Je ale potřeba počítat s tím, že s plným plynem oil rychleji oxiduje a ubývá a chce měnit(dolít) častěji.
Jak moc Ti, Jirko, s tímto problémem vlastně pomohla ta "šedesátka"?
Co já vím, tak 10w60 nenaplnila očekávání a na pořadu dne je návrat k 5w50.... Beru do Jiřic
Jarek to už napsal za mě, Tome... Netuším, jaký je konkrétně v tom Stilu motor, ale co mám povědomost, tož do mnohých motorů montovaných kupř. do A-R (Twinspark) bylo nutné s ohledem na již z výroby větší vůle ("točivost") dávat oleje 10W60, ty s nižší viskozitou nestíhaly a pálily se...
To ano, pak by ale nebyla....Colommbo píše:....do mnohých motorů montovaných kupř. do A-R (Twinspark) bylo nutné s ohledem na již z výroby větší vůle ("točivost") dávat oleje 10W60....
....což je 10w40.cimik píše:....Předepsaná je Selenia 20 K....
Ale: i když - předepsaná Spíš doporučená.... konkrétní značku oleje předepsat nelze
Mea culpa - nevěděl jsem, že Selenia 20K je "jen" 10W40... Potom beru zpět, co jsem napsal.
Pro verzi Abarth ve FIAT-u určitě speciální přiručku uživatele nevydali. Pokud ano, tak možná jen předělali obal a obsah zůstal stejný jak u std.modelů. Z výroby Stilo Abarth vyjíždělo se Selenia Racing 10W-60. Ten Agip lze použít bez obav. Osobně bych do motoru tohoto Stila nalil jen 10W-60. Vyšší spotřeba oleje je u těchto vozů běžná, počítej tak litr na 1000km.
A je to! Mimochodem, pokud jsem alfi(ho) zmínku o běžné vyšší spotřebě oleje pochopil správně (tedy i v souvislosti s 10W60 olejem), pak tu 20K musel motor žrát jak sací bagr naftu...
alfi166silver píše: Vyšší spotřeba oleje je u těchto vozů běžná, počítej tak litr na 1000km.
Takový italský Warťas.
Ahoj kluci,
prosím vás můžu tam nalít toto?
http://www.olejlevne.cz/olejlevne/eshop ... 10W-50-5-L
Díky za info.
Díky za info.
