Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Re: Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Já vím blbost. Ale bylo to v čase, kdy jsem měl Opel Corsu 1.0 žral olej nevyzpytatelně, takže zmizelo 0,5 l během 20 km, pak 200 km klid a pak zas třeba 0,2 za 10 km atd. Sem tam jsem nenastartoval, auto celkově nejelo a nebylo spolehlivé tudíž jsem se nemohl vzdálit dál jak 5 km od baráku. Poté se naskytla možnost této Fábie. Bylo to od "známého", který má dobré reference, ty se také potvrdily a proste naskytla se možnost výměny, tak jsem do toho šel. Auto super, i když pro mě nemá moc význam...
Hele, dávej si bacha, co sem píšeš, jo...? Je tu jeden, co Oply nemá rád, tož mu ještě nepodkuřuj...michalpce píše:...jsem měl Opel Corsu 1.0 žral olej nevyzpytatelně ... Sem tam jsem nenastartoval, auto celkově nejelo a nebylo spolehlivé...
Řekli jsme si hopla,koupili jsme Opla. On je snad někdo,kdo je nemá rád?
Jeste se zeptam kdyz tam necham ten 5w30 longlife cca rok a 12000 km? Predpoklafam ze by se motoru nemelo nic stat ani pri mym stylu jizdy?
Nestane sa
Chlapi, zdravím. Soused teď dotlačil z Itálie Fabii 1.9 TDI motor ATD. Má najeto 170.000 km. On, jako takový,jezdí spíše ktatší trasy. Teď k věci. Otevřel jsem kapotu a tam olejový servis štítek, kde je uvedeno, že tam je nyní nalitý olej 10W40, bez bližší ACEA a API. Slabě tam jde jen vidět, že je tam snad VW norma 505.00, ale ruku do ohně bych za to nedal, je to rozpité. Servis nastaven na pevných 15.000 km.
Tohle mi ale moc nesedí, neměla by tam být 5W30, 5W40?
Díky za radu, Libor.
Mala pretoze oleje SAE 10W40 s VW 505.01 alebo 506.01 sa nerobia. Teda aspon o tom neviem
Taky si říkám, nikde v TDI-PD, ani v téhle prehistorické z roku 2003, jsem nalitou 10W40, neviděl Tohle smrdí průserem, buď to brutálně žralo olej, a nebo byl servisák idiot. Takže rychle se téhle srajdy zbavit. Jsem zvědavý, co to s tím motorem bude, i kdyź zvuk má úplně v pohodě.
Patří tam teda VW505.01 a 5w40, jakožto ideál?
Někdo tu kdysi kdesi psal, že jsou případy, kdy PD motory fungují i na "nePD" oleje. Raději bych na to nespoléhal...
Spoléhat nebudu, máš recht. Spolehnout se dá jen pak na rychle vydřenou vačku apod.
Jako Taliani. Maju tam teplo tak si povedali 10-na tam staciLibor píše: buď to brutálně žralo olej, a nebo byl servisák idiot.
505.01 alebo 506.01 SAE trieda asi podla intervalu. Kratsi do 8.000 5W40 nad 5W30 Je stabilnejsiaLibor píše:Patří tam teda VW505.01 a 5w40, jakožto ideál?
Jestě, že nebyly v chladícím okruhu makaróny O.k., v pátek to nakoupím a vyměním. Díky chlape
Pokud je to z itosky,tak neni od veci nalit nejaky nejlevnejsi pro PD,pojezdit ze 2 tis.km a pak vypustit a nalit neco lepsiho..Taliani jsou na olej totalni cunata,vlastni zkusenost s oktavkou z itosky.
Třeba http://www.eshop-rychle.cz/bezo/eshop/3 ... N-5W-40-5L
anebo https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... P-5W-40-5l
nebo http://www.oleje.cz/p/repsol-elite-505- ... 5-l--17472
či http://www.millersoils.cz/xf-longlife-5w40
Ve škodovkách jsou vždycky nějaké "špeky" Díky, chlapi
