Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Re: Spotřeba oleje Fabia 1,9 TDI-PD 74 kw (ATD)
Pokud plní výkonovou specifikaci pro tvůj motor,tak bez obav můžeš a dokonce nemusí sedět ani viskozita oleje v případě nouze
jsem zapomněl dodat, že je stejné viskozity a splňuje i stejné normy.
a ještě se zeptám stalo by něco když bych do oleje dle normy 505.01 nalil olej 507.00? čísla hádám z hlavy nevím je přesně
No s olejem se nestane nic S autem,pokud nemá system PD tak také ne. V opačném případě bych to nedělal ...
jo už to vidím, je to i v návodu. jen pro zajímavost co by se stalo?
ale mám tam 5w30 LL tudíž to je na 90% ten s normou 507.00
Vůbec to nebude svědčit systému Pumpe-Düse
takže když tam mám 5w30 LL s jakou pravděpodobností to bude norma 507.00. Co tak koukám, tak 5w30 ll nejsou s 505.01
Jsou oleje 5w30 které VW507 neplní. Pokud ji ale má, lze jím olej 505.01 dolít/nahradit. Já bych ale byl raději jen pro event. dolití.... Olej 507 se nesmí použít jen tam kde je předepsána 506.01 do r.v. 12/2005.
co jsem koukal tak 5w30 jsou 507.00 ale nejsou longlife.
ted jsem se docetl toto
"Olej specifikace VW 507.00 je universální olej pro všechny naftové motory VW. Smí se jej použít (a dolévat) do kteréhokoli motoru TDi/SDi/TD/D, včetně motorů PD a PPD, pro pevný i LongLife interval, pro motory s DPF (prostě universálně kamkoli). Tuto skutečnost je dobré vědět - v případě nutnosti doplnit olej v motoru nemusíte pracně zjišťovat, jaký typ oleje a jaký výměnný interval máte - prostě dolijte VW 507.00 a nikdy nemůžete nic zkazit."
Durex, píšeš blbosti. VW 507.00 sa môže pre motor PD-TDI použiť namiesto oleja VW 505.01 úplne bez obáv.
ovšem v manuálu to zakazují.. tak nevím kde je pravda
http://www.jpeg.cz/obrazek/epmw
To je divný manuál. Ak je to Škodovka, môžeš prosím uviesť presný model vrátane roku a mesiaca výroby?
tuším 8/2004 těsně před faceliftem motor ATD 1,9 TDi PDe1H píše:To je divný manuál. Ak je to Škodovka, môžeš prosím uviesť presný model vrátane roku a mesiaca výroby?
Kup olej s 505.01 men do 10-15.000 a mas pokoj
to koupím, jen bych se rád dopídil kde je pravda...
507.00 nebo 505.01
