spotreba oleje 1.8t prechod na 5w-40
Re: spotreba oleje 1.8t prechod na 5w-40
Presne tak vsetko spolu suvisi. Majitel + typ oleja + vcasna vymena
Jsou motory, u kterých to nic z toho moc neovlivní. Ale 1,8T 20V mezi ně - po dětských nemocech z počátku výroby, kdy se Maďaři teprve učili - nepatří.
Ty motory se tam montovaly nebo vyráběly?
Vyráběly. Maďaři dnes produkují větší část koncernových motorů. Důvodem je vlastní bauxit, hliníkárna a návazné technologie.
Opět trošku oživím téma. Vím, že je to stále dokola (alespoň je o čem diskutovat ) ale pohrávám si s myšlenkou, že zkusím další výměnu do 1.8T nalít Mobil 1 Peak Life 5W50, ikdyž nesplňuje (na papíře) tu zapeklitou normu VW 502.00
Může mě to někdo posvětit (pro klid duše) nebo rozmluvit (že zadřu motor apod. ) ? Díky
Myslím, že budete mít radost oba dva a nezadře se (kvůli oleji) vůbec nic...
ACEA A3/B3, A3/B4, API SM/CF, VW 501 01/505.00, MB - Approval 229.3/229.1, Porsche A40
http://www.hazmioil.cz/pdf/normy_vw_%20 ... _oleje.pdf
No podla VW ten Mobil1 5W50 nie je zrovna lahkobezny ale ako pise Colommbo tiez si myslim ze spokojni by ste boli obaja
Ano, Jerome, ten olej opravdu není v pravém slova smyslu vyloženě lehkoběžný. Nicméně ničemu to vadit nebude, naopak si myslím, že v tom (150k) motoru se bude chovat líp než jakýkoli olej, který za lehkoběžný označit lze...
Jak jsem v nějakém zdejším vláknu četl, tak ty normy splňují tyto oleje s prstem v nose, vše je jen o penězích za onu licenci na WV 502.00 (opravdu netuším, zda je to pravda, nebo ne)
Rozdíl, oproti 5W40, co tam mám teď, je pár stokorun, takže bych to rád zkusil s tím Mobil 1 5W50.
\\ to vlákno je zde: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php?t=3257
Přestože koncernu vůbec nefandím, 1.8T je (ještě) dobrý motor a Mobil1 5W50 je opravdu velmi dobrý olej. VW normy bych v tomto případě hodil za hlavu...
Já házím za hlavu Fordí normy již deset let a stále mě motor jen ševelí i bez nich jak za mlada.
No mne to nemusis vysvetlovat jasne ze to bude len +Colommbo píše:Ano, Jerome, ten olej opravdu není v pravém slova smyslu vyloženě lehkoběžný. Nicméně ničemu to vadit nebude, naopak si myslím, že v tom (150k) motoru se bude chovat líp než jakýkoli olej, který za lehkoběžný označit lze...
Hombre píše:Já házím za hlavu Fordí normy již deset let a stále mě motor jen ševelí i bez nich jak za mlada.
Tuším že skodovkar sem onehdy psal, že kontaktoval firmu Mogul ohledně jeho 5w50 a že mu bylo odpovězeno, že normu VW502 plní, jen na ni nebyl testován - proto ji tam neuvádějí.
A svého času - než přišel "miler" s 5w50 XF Longlife, tak u své XFS 5w50 normu VW502 i uváděl....
Byt já jsem u VW zastáncem dodržení firemní normy, tak v tomto případě bych se Mobil1 5w50 do 1.8T nebál použít....
To je ako keď kuchár navarí jedlo a vyhlási: síce som to jedlo neochutnal, ale je dobré.VW502 plní, jen na ni nebyl testován
Tak když to bude Gordon Ramsay, tak bych tomu věřil....
