spotreba oleja
Re: spotreba oleja
Bojím se, že u V motoru zalití válců malým množstvím oleje nebude moc směroplatné...
Re: spotreba oleja
To je mi jasné, ale přesto... A co třeba použít "větší množství než malé"?
Anebo zatřepat (s autem), nemíchat!
Re: spotreba oleja
Ano, tudy cesta možná vede...
Re: spotreba oleja
Jarda ma predbehol,ale rozhodne zmerat kompresiu valcov, no mohol by si napisat odkial si.? mozno by som ti vedel pomoct
Re: spotreba oleja
Ďakujem páni za dobré rady Skúsim najskôr jednoduchsiu variantu (test dymivosti) a následne kompresiu a potom uvidime aky zvolit dalsi postup. Vsimol som si, ze po dlhsej dobe statia po nastartovani z vyfuku vyfuci trochu dymu, ale potom to hned zmizne a nie je citit ten klasicky olejom smrdiaci dym... A pri ostrejsej jazde tiez nebadat ze by mi auto dymilo ako nejaky chipnuty diesel.
To Bjukemen: Som z okresu VK, ale posobim hlavne v BA. Cize auto mavam tak vo VK, ako aj v BA. Jazdim vela aj cez TT, LC, RS, NZ, KN, DS az TN a LM. Za kazdu odbornu pomoc som vdacny
Re: spotreba oleja
ono ty sam si nemusis vsimnut ci auto podymuje, preto ti Jerry3 odporucil nech niekto ide za tebou a trebars to natoci na kameru
kazdopadne ked zmerias tu kompresiu tak nam daj vediet, ze kto ma pravdu resp ci to bude nieco z vymenovaneho ( aj ked ine to nema byt co)
Re: spotreba oleja
OK, vďaka za radu. Akonáhle sa trošku oteplí skúsime skúšobnú jazdu a dám zmerať kompresiu. Výsledok napíšem do fora.
