Slick ano či ne
bkukemen
Re: Slick ano či ne
Příspěvek od bkukemen »
Jasne ale zaujimalo ma ci to niekto skusal dlhodobo kedze uvedene aditivum neskodi resp mos2 aditiva vyrazne znizuju trenie..cital som rozne studie a nieje to zase take marne preto ma zaujima uvedene aditivum ktore je na inej baze ci skutocne funguje
Re: Slick ano či ne
som zle napisal uzivatelske meno :p :x
Re: Slick ano či ne
stránka Total :....Mazivo odporúčané tiež na medzné mazanie pri vysokom zaťažení a teplotách. V prípade náhodného prehriatia garantuje prítomnosť sírnika molybdénu spoľahlivé mazanie zamedzujúce zadretiu, spekaniu a zablokovaniu mazaného mechanizmu.
Molybden nejaký účinok má ale asi nieje pre bežne užívané auto životne dôležitý... Kedže množstvo olejov / Toyota GMO,Eneos... / 0W20 obsahuje vysoké množstvo Mos2 predpokladám je to taká posledná brzda v prípade že by nízka HTHS cca 2.6 nestačila....
Re: Slick ano či ne
Možná to MoS2 je taková "poslední brzda", ale JESTLI ty oleje 0w20 OPRAVDU :?: :( obsahují Disulfid molybdenu, tak aby to nebyla za čas fakt taková poslední brzda, protože ten zas nemusí hydroštely....
Re: Slick ano či ne
Dnes som prezrel aj Ravenol 0W20 a v bezpečnostnom liste je Pozor Molybden takže to beriem za nutnosť aby to tam bolo - určite je to v origo Toyota oleji, Eneose, Mobile aj Ravenole..
K hydroštelom sa neviem vyjadriť lebo paradoxne LM to "odporúča" na "opravu" zdvihátok a veľmi som v cudzojazyčných forach nehľadal .... tu viem že je názor že to zvihátka - dobré - pokazí? alebo že pokazené neopraví?
Inak by ma zaujímalo prečo napr. Prius vynecháva viskozitu 0W30 aj keď odporúča 0W... a letné 20,30,40,50 ale nie 0W30.... Penrite napr. v mazacom pláne - síce Austrália - zaradil pred hybridný 2ZR-FXE 0W30.
Itall
Re: Slick ano či ne
Příspěvek od Itall »
Molyka, teflonovaná ložiska, slicky, slipy a nevímco ještě. Proč to všechno? Aby se mohl používat olej 0W-20? A proč? Svět se zbláznil :? :cry: .
Re: Slick ano či ne
Itall píše:Molyka, teflonovaná ložiska, slicky, slipy a nevímco ještě. Proč to všechno? Aby se mohl používat olej 0W-20? A proč? Svět se zbláznil :? :cry: .
- ja by som to tak dramaticky nevidel... to by sme mohli povedať o multigrade olejoch... načo? vymením v lete zime... Millers nano.. načo? Načo 0W keď 20 rokov dozadu sme jazdili 10W40 v chladnejšej klíme ako máme dnes...
Mos2 je na svete možno 90 rokov , stále neumrel a má svoje miesto. Pre mňa ako laika by bolo dobré vedieť či má alebo nemá negatívny vplyv na zvyšok motora - hydroštely... ak ano celkom nerozumiem že si na tom napr. LM postavila celkom slušný marketing?
Itall
Re: Slick ano či ne
Jsme trochu někde jinde. Širokorozsahový olej mám, abych ho mohl jezdit celoročně, tedy ho nemusím měnit/platit/likvidovat a motoru to nevadí, ba naopak. Ale 0W-20? Co z něj mám jako zákazník? Proč mám mít starost o to, za jakých podmínek bude olej fungovat, případně co je v něm za přísady, jestli nebudou vadit jinde, už méně mě asi zajímá jak musí být přizpůsoben motor atd. Proč?, když je široký výběr bez debat fungujících olejů rozumných viskozit?
bloke
Re: Slick ano či ne
Příspěvek od bloke »
Ale fakt je, že Liqui Moly tie svoje prísady do oleja aj s MoS2 ponúka všeobecne, akoby pre všetky motory/oleje (hoci sami oleje vyrábajú, pomerne dosť kvalitatívne uznávané).
Re: Slick ano či ne
MoS2 je hotova vec, tam nieje co riesit, je rokmi overene ze funguje a vyrazne znizuje trenie, ked toto pre niekoho nieje prinos tak potom neviem, skorej ma zaujimalo to zdpp, lebo nejako ani na forach som sa vela nedocital
Re: Slick ano či ne
Čo si predstavujete pod takým zdpp, Kefalín...? :)
Re: Slick ano či ne
niekde sa uvadza ako zdpp ale spravne to ma byt myslim zddp cize Zinc dialkyldithiophosphates
Re: Slick ano či ne
Mos2 znižuje trenie šak ano ale vymyslené to bolo lebo to bolo asi elegantné riešenie ako niečo mazať v čase 60 rokov dozadu... prínos dnes? prínos nano? je umaže olej bez Mos2 alebo nano rovnako dobre? Umaže... narketing? A o 0w20 sa neboj, ja ju dávam na zimu a o motor nemám starosť. Mazdy, Toyoty, Fordy.... všetko beží ako má...
Re: Slick ano či ne
Návštěvník píše:....A o 0w20 sa neboj, ja ju dávam na zimu....
Tam kde to výrobce povoluje tak na zimu nebo na krátké popojížďky budiž. Ale stejně než 0w20 - a i kdyby měl být s Molybdenem - bude pro motor vhodnější klidně "nula w" ale 30 nebo 40. A aj bez Molybdénu.... protože pro motor je lepší poctivý olej než "vomolybdenovaná pleťová voda" která aby aspoň jakžtakž mazala, tak potřebuje něčím pomoct / vylepšit.
Misojogi
Re: Slick ano či ne
Příspěvek od Misojogi »
mate niekto skusenosti s keramickymi prisadami do oleja?
(napr firma Likvidacia moli)
https://www.motorove-oleje.sk/keramicka ... eja-300ml/
myslim na regeneraciu motora
pripadne ine napady na regeneraciu s malym opotrebenim motora
