Shell Helix Ultra 5W-30 vs Shell Helix Ultra 5W-40
Vlastnim ford focus2 1,6/74 ,LPG
auto nebere oleje
dle specifikace mi to pripada hodně podobne asi tim jak je to ACEA: A3/B3, A3/B4
http://www.oilers.cz/produkty/
jezdim hodne ve meste jednou za rok do Chorvatska
do prace 10Km.
Ptám se,protože tady hojně tvrdí že 5W30 jsou vodičky, ale dle specifikace to nevypada.
Podobné je to u Sunoco Saphir a Platinum 5W30.
http://www.sunoco.cz/produkty.aspx?c=5d ... d7fd5bc06b
Děkuji za každý názor
auto nebere oleje
do prace 10Km.
Re: Shell Helix Ultra 5W-30 vs Shell Helix Ultra 5W-40
Toto tvrzení se ovšem vztahuje k 5W-30 v ACEA A1/B1 a A5/B5, případně C, vyjma C3.drolyy píše:Ptám se,protože tady hojně tvrdí že 5W30 jsou vodičky, ale dle specifikace to nevypada.
to znamena, že 5W30 ACEA: A3/B3, A3/B4 není vodička, a můžu jezdit i někdy po dálnici když jsou tropické teploty a zároven v zimě popojizdet ?
Jinak řečeno je to lepsi než 5W30 ACEA A1/B1 a A5/B5 a 5W40?
Takový mezičlanek mezi 5W30 a 5W40?
Ne, takhle ta otázka nestojí. Jde o to, že SAE bys měl volit podle převažujícího charakteru klimatu, resp. provozu. Pro 5W-30 v ACEA A3/B3 či C3 (pro diesely s filtry částic) oproti SAE 5W-40 hovoří jediný faktor, a tou je delší (kilometrově/časově) viskozitní stabilita. Ovšem na dálnici za plného obsazení a ve vedru, případně pro již jetější motor, je 5W-40 rozhodně lepší. No a když máš diesel s filtrem, stejně ti nic jiného než C3, tedy pokud chceš motoru prospět, nezbývá.
je jeste zajimave ze Shell 5W-40 je ridsi pri 40C než třeba Q8 5W-40, Sunoco Gold......
Takže ten Shell je asi lepší na zimu?
Ani zde takto otázka nestojí. Hodnoty viskozity v určitých bodech viskozitní křivky jen málo vypovídají o skutečném průběhu celé viskozitní křivky. A jelikož i pracovní teploty oleje v různých motorech se dost liší, jeden olej některému motoru sedne více, jinému méně.
to Jerry: ten Focus je LPG, ne s DPF....
to drolly: ale jinak měl Jerry pravdu. Problém s mazáním při zatížení mají oleje 5w30 s A1/B1/A5/B5 (nebo C1/C2). Jde o to že tyto oleje jsou primárně pro snížení spotřeby (o několik mililitrů, ale jsou tím nižší emise). Mají sníženou HTHS viskozitu - což je dynamická viskozita při 150-ti °C.... Zjednodušeně - tyto oleje jsou při zatížení moc "řídké"
Oleje 5w30 či 5w40 ACEA A3/B3 (C3/C4) mají HTHS viskozitu normální a při zatížení mažou o dost lépe.
Za studena jsou tyto oleje obdobné, ale při delších jízdách ve městě, při popojíždění v kolonách a pro letní dovolené je daleko vhodnější TEPLOTNĚ ZATÍŽITELNĚJŠÍ 5w40.
Když chceš zůstat u Shellu, tak Helix Ultra 5w40 Nebo hledej oil ACEA A3 (lépe bez C3) se SAE 5w40.
....a API SN, bo tam lepší ochrana při provozu na LPG. Důležitá je ale taky ta výměna do/po 10-ti tkm.
dekuji za vycerpavaji odpoved
duvod proc jsem se ptal bylo ze rano asi 15s pri -4C je slyset klapani potom uz to neni slyset
kdyz je nad nulou tak nic
mel jsem to i u renaulta a opet to byl olej Q8 5W-40
myslel jsem ze kdy Q8 ma viskozitu pri 40 nejvetsi tak trva nez vsude doteče
u Mogulu, Total, Elf to nedelalo
myslim, že to bylo receno - kazdemu motoru chutna neco jineho.
Drolyy: Jaky Mogul jsi pouzival??
mogul extreme
https://motoil.cz/cz-detail-1162850-she ... 40-4l.html
Vážení zákazníci, rádi bychom Vás upozornili, že prodáváme oleje pouze z oficiální distribuce. Na zboží poskytujeme záruku originality.
to vypada slusne
to vypada slusne
Nebudu to brát jako reklamu A celkem by mě zajímalo jak vypadá ta záruka originality Ne vždy je ale ta nejlevnější nabídka ta nejlepší....
drolyy na tie jazdy tj 10km do prace a raz na dovolenku je jedno ci das 5W30 alebo 5W40 samozrejme s ACEA A3 Dolezitejsia u teba je vcasna vymena ohladom aj na LPG Ideal by bol jar/jesen s tym ze na zimu 5W30-40 a na leto moze byt aj 10W40 v pohode
Tak tak. Informaci o originalitě a ofic. distribuci má napsaný témeř každý e-shop.
Ale jak to v praxi dokázat?
Dodák od svého dodavatele Vám neposkytnou a oficiální distributor Vám ani nesdělí, do jakých e-shopu svoji značku dodává.
Cena tohoto Shellu je zajímavá, uvažuji, že na zkoušku objednám a budu opticky porovnávat s kanystrem, co tu mám od Carda anebo porovnání na Shell pumpě
Proto je lepsi kupovat znacky, ktere prodava primo vyrobce (Paramo) nebo oficialni importer (Yacco, Millers oils).
děkuji všem za názory.
jezdím na LPG pres 18 let,naucil jsem se opravovat system Vialle a dal fotky s navodem na renault forum aby si to umel kazdy opravit.Ted mam jiny system a opet ne vsechny LPG jsou kvalitni tim dochazi poskozeni ventilu neni to jen o primazavani flashlube.
Vim ze LPG neni svate a urychluje, že nektere soucasti velmi rychle se nici -vyfuk, olej,svicky hlava, tesneni....
Nazory typu olej se v prevedovce nemeni se jen take usmivam
Dal bych navrch do pranice
Je vas hodne odborniku kteri se dostanou do kontaktu s obalem oleje.
Co takhle zalozit na foru kde se da koupit pravdepodobne original oleje.
proste vyfotit nekolik stejnych fotek obalu oleje -víčko, zavit, pečet pozlatko, ucho na noseni, spodek,nalepka..
tim bychom zde hodne lidem pomohli.
Nejde o pomlouvani eshopu a reklamu.
neco podobne je u prodeje mobilů cz distribuce.
