servo olej
servo olej
Je možno při výměně servo oleje záměna ze žlutého na červený ?Je jasné při dodržení norem výrobce
Re: servo olej
aky je dovod zameny farieb.? odporuca sa pouzivat rovnaku farbu
Re: servo olej
Míra: Bojím se, že červený a žlutý mít stejné specifikace nebudou... Můžeš svůj dotaz upřesnit...?
Re: servo olej
takhle,potřebuji dolít a neb rovnou vyměnit ,je to na mercedes žlutá má 236.3 kterou tam mam a červená která je podle Vinu doporučená je synthetická 345 .raději bych ji vyměnil tak se proto ptám zda se něco nepodělá když tam dám přesně co tam patří neb dát tu původní.
Re: servo olej
vymenit kvapalinu v serve nieje take jednoduche, pytalo by to niecim preplachnut a az tak pouzit kvapalinu inej farby, preto mi pride jednoduchsie iba vypustit zltu a pouzit znova zltu kvapalinu
Re: servo olej
Normu MB 236.3 plní třeba Fuchs Titan PSF http://www.olejecz.cz/titan-psf-%281l%29
Re: servo olej
A kapaliny klasifikace Dexron bývají červené (do klasického serva), zatímco žluté či žlutozelené bývají Pentosin (do elektrohydraulického)... A vzájemně nahraditelné povětšinou nejsou.
Re: servo olej
Jakou barvu má ten Titan nevím, ale než něco na "medvědovi" posr*t, tak se raději zeptat přímo v autorizovaném servisu. A i kdybych měl (jako poslední) možnost to nechat u nich udělat, tak raději dám tisíc za výměnu oleje, než potom tisíců několik za výměnu serva....
Re: servo olej
Souhlas! A nejde o to, že je to medvěd, ale že je to servo...
Re: servo olej
Ano máte pravdu ,a ptal jsem se je tam 345.0 podle vinka , ale já tam měl 236.3 proto jsem se ptal ,myslel jsem že mne tu poradíte zda nebude vadit když ji vyměním za správnou když tam byla jiná.Všem Vám děkuji jste dobří.
Re: servo olej
1) co jde o otázky, tak ses v každé vyjádřil jinak a navíc takovým slovosledem, že těžko ti rozumět
2) radu si dostal a nikdo nemůže za to že se ti možná nelíbí. Holt se asi budeš muset zeptat jinde....
Re: servo olej
Nechovej se jako uražený puberťák, Míro... Může mi to být (a taky že je) zcela jedno, ale mám-li poměrně specifický dotaz na medvěda, určitě bych se obrátil na medvědářské fórum, kde bych rozhodně očekával erudovanou radu spíš, než na olejářském fóru...
Re: servo olej
Olej dle MB 345.0 jsou POUZE tyto :
MB 345.0 Hydrauliköl A 001 989 24 03 výrobce Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid výrobce Deutsche Pentosin-Werke GmbH, Wedel/Deutschland
Re: servo olej
Zvykneš si ..míra píše:pardon zapoměl jsem že jsem na školských stránkách.
