díky moc jsi zatím jediný kdo poradil.Mne stačilo napsat i jen jednoduše na mou otázku,můžeš nahradit červenou za žlutou dle norem výrobce nic víc nic mín.Zatím jsem dostal 5 možná i poznámku do žákajdye-panolin.cz píše:Olej dle MB 345.0 jsou POUZE tyto :
MB 345.0 Hydrauliköl A 001 989 24 03 výrobce Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid výrobce Deutsche Pentosin-Werke GmbH, Wedel/Deutschland
servo olej
Re: servo olej
Re: servo olej
Já myslel že tyto stránky jsou tu proto aby se pomáhalo .NOVON píše:Zvykneš si ..míra píše:pardon zapoměl jsem že jsem na školských stránkách.
Re: servo olej
Máš smůlu uražený nejsem to mi nevnucuj,mne je jen smutno jak tu něříkám pořád ale někdy reagujete.tot vše mějte se tu krásně.Colommbo píše:Nechovej se jako uražený puberťák, Míro... Může mi to být (a taky že je) zcela jedno, ale mám-li poměrně specifický dotaz na medvěda, určitě bych se obrátil na medvědářské fórum, kde bych rozhodně očekával erudovanou radu spíš, než na olejářském fóru...
Re: servo olej
Nevím proč je pro někoho tato žádost nejasná:Ale možná se pletu a nenapsal jsem to srozumitelně.Omlouvám se tímto panu PitrisoviMíra píše:Je možno při výměně servo oleje záměna ze žlutého na červený ?Je jasné při dodržení norem výrobce
Re: servo olej
Vidíš, a já tam o barvě nic nevidím Jinak já to nemyslel nijak uštěpačně - jen že by bylo vhodnější se vyjádřit přesněji.... možná si já sedím na vedení, ale nějak jsem to "nepobral" - a určitě tím nemyslím gramatiku....Míra píše:díky moc jsi zatím jediný kdo poradil.Mne stačilo napsat i jen jednoduše na mou otázku,můžeš nahradit červenou za žlutou....
míra píše:....je to na mercedes žlutá má 236.3 kterou tam mam a červená která je podle Vinu doporučená je synthetická 345....
A podle mě tam odpovědi fakt zazněli:míra píše:....ptal jsem se je tam 345.0 podle vinka , ale já tam měl 236.3....
bjukemen píše:aky je dovod zameny farieb.? odporuca sa pouzivat rovnaku farbu
Colommbo píše:Míra: Bojím se, že červený a žlutý mít stejné specifikace nebudou... Můžeš svůj dotaz upřesnit...?
A když si tam teď měl olej normy MB236.3, tak byl "nabídnut" Fuchs Titan PSF....Colommbo píše:A kapaliny klasifikace Dexron bývají červené (do klasického serva), zatímco žluté či žlutozelené bývají Pentosin (do elektrohydraulického)... A vzájemně nahraditelné povětšinou nejsou.
Krom toho jsem tu chtěl i zdůraznit - kvůli Tobě a Tvým financím - že než něco na Mercedesu pokazit (a ne proto, že je to Mercedes, ale proto že opravy u něj jsou dražší než jinde) je lepší se obrátit - a kdyby jen pro radu - na autorizovaný servis, kterýžto by měl míti správné informace. Nebylo to myšleno jako nějaký atak.
Re: servo olej
Tak sem hledal a našel sem ještě Castrol a myslím,že půjde o přebal toho pentosinu https://www.znackoveoleje.cz/znackoveol ... rol-CHF-1l a nebo Liqui Moly http://www.luckygas.cz/variant/oleje-a- ... 3/1003/101,ale to nemá ofiko schválení,jen doporučení. Proto půjdu asi do to Castrolu,protože na Pentosin bych čekal asi 3 týdny ... Nebo jinej nápad?e-panolin.cz píše:Olej dle MB 345.0 jsou POUZE tyto :
Re: servo olej
ááá tak si odpovím asi sám Objevil sem ještě toto a zkusím to
http://www.auto77.cz/oleje/prevody---hy ... adchf.html
Re: servo olej
Jaký názor na to bude mít e-panolin.cz?
Re: servo olej
Я не e-panolin ale pokud plní normu tak asi klidně. Ardeca by měla být made in Belgium....
Re: servo olej
Jo to je Už sem to objednal a vzal sem od nich i olej do automatu. Tak sem zvědav
Re: servo olej
Koukal jsem, že ten shop nabízí i Ardeku ve viskozitě 10W60 A3/B3, SJ za 163Kč/litr...
http://www.auto77.cz/oleje/10w-60/ardec ... 60-11.html
Pochybovači trápící se možnostmi padělků by asi zvedli varovně prst ...
Re: servo olej
Jo,ale zrovna u týhle značky dost pochybuju,že by se někdo zabýval padělaním ... být to castrol,Mobil,Shell ...
Re: servo olej
Neznám tuhle firmu, ale trochu mi připomíná Sunoco (taky oleje Made in Belgium)...
Re: servo olej
i s odstupem dvou let se nic nezměnilo, schváleny pouze výše uvedené dva typy.
Re: servo olej
Já předpokládám,že prvonáplň a origo MB olej je ten pentosin. Castrol bude přebal toho pentosinu ... tak sem zvědavej na tu Ardecu,která plní specifikaci ...
