SAE 30 vs 5w30 - KOSAčKA
Fórum o průmyslových mazivech
mj
Příspěvek od mj »
Do kosačky/sekačky/ na trávu - štvortakt, mám predpísaný olej SAE 30. Potrebujem doliať olej a mám zvyšnú 5w30. Dá sa to zmiešať?
Vďaka!
bio
Re: SAE 30 vs 5w30 - KOSAčKA
Příspěvek od bio »
Jednorozsahový olej SAE 30 je použitelný od 0°C výše, a zvládne vyšší venkovní plusovou teplotu (jako xw40). Vícerozsahový 5w30 je zase i pro mrazivé starty, a hodí se pro venkovní teploty do +35-ti °C. Spíš bude problém v tom, že pokud tam byl dlouho olej SAE 30, který by měl nízké API, může nastat při použití oleje 5w30 - které mají API vysoké - rychlé rozpuštění usazenin a poškození motoru. Rozdíl by neměl být vyšší jak 3 písmena. Takže z API SC na API SM NE, z API SJ na SM ano. Ta písmena "jdou" podle abecedy a čím vyšší, tím jsou lepší (mimojiné i) čistící schopnosti oleje.
