Š Fabia 1.2 HTP motorový olej
Re: Š Fabia 1.2 HTP motorový olej
Ano, olej odvedl svou práci, šrum, šrumy, šrumajdááááá...
Motor je čistý, alespoň při pohledu a posvícení přes nalévací otvor. Všechny oleje jsou vždy takto černé (Mogul, Panolin, Shell a bude i Total).
Tož jasné, schválně jsem narážel na některé výroky o tom, že když je olej černý, tak dobře čistí. Podle mé zkušenosti rovněž olej má po vypuštění z téhož motoru stále stejnou barvu, ať se jedná o jakýkoliv olej. A obráceně použítí téhož oleje v různých motorech znamená různou jeho barvu po vypuštění.skodovkar píše:Motor je čistý, alespoň při pohledu a posvícení přes nalévací otvor. Všechny oleje jsou vždy takto černé (Mogul, Panolin, Shell a bude i Total).
Zdravím,
chci se zeptat na volbu oleje pro Fabia 1.2 HTP 40 KW. V originál servise Škoda lili olej Shell 15W-40. Víc informací nepodali. Doted se lil olej LIQUI MOLLY SUPER LEICHTLAIF 10W-40.
Nyní mám k dispozici 15l Castrol Magnatec C3 5W-40. Uvedené normy na olejích splňují specifikace výrobce. Olej jsme vždy měnili po ujetí cca 8000 km. Jezdí se hlavně krátké trasy do 2km a sem tam delší do 30km...
Můžu použít uvedený Castrol Magnatec C3 5W-40 bez jakýchkoliv starostí o poškození motoru, nebo raději už zůstat u 10w40.?
Děkuji.
Děkuji.
Chudák motor Je možné použít jakýkoliv olej, který plní VW 502.00 , což by ten Castrol měl plnit. Výměny po 8tKm jsou opravdu dobré. Do motoru se už od výroby měla doporučovat 5W-40 s VW 502.00.
SuperServisch4ser píše:....Fabia 1.2 HTP 40 KW. V originál servise Škoda lili olej Shell 15W-40....
ch4ser píše:....Doted se lil olej LIQUI MOLLY SUPER LEICHTLAIF 10W-40....
To už je lepší
Můžeš - když ho máš 15l a potřebuješ ho upotřebit a když budeš pokračovat v....ch4ser píše:Můžu použít uvedený Castrol Magnatec C3 5W-40 bez jakýchkoliv starostí o poškození motoru, nebo raději už zůstat u 10w40.?
PS: a kdybys chtěl třeba řešit (ne-polo/plno)syntetičnost, tak to neřeš....☺ch4ser píše:Olej jsme vždy měnili po ujetí cca 8000 km....
Proč opravdu škoda servis lil 15w-40 to nevím... Jestli je motor chudák nebo ne to nevím. Nemůžu soudit a já jsem nevolil typy olejů, které se tam lili. Spoléhalo se vždy na servisy.
Jestli je Castrol vhodný nebo ne, tak na toto téma jsem četl už hodně příspěvků. Každopádně jsme ho kupovali ve velkém a někteří, kteří slibovali, že si ho vemou se pak na to vykašlali, tak se ho snažím aspoň upotřebit do aut, které máme doma.
Pro jistotu ještě zkrátím první interval 5W-40 a pak ho asi budu dávat průběžně tak jako vždy.
Tak predne,divim se ze servis skoda pouzival 15-40. Zajimalo by me,kolik si uctovali.
Nicmene motor s tim urcite nezabili,predpokladam ze M6AD to nebyl,takze SG a vyse,tipuji SJ,SL.
Studena viskozita neni ideal na velmi caste starty,nicmene i to neni smrt,nejsme na severu,i kdyz ti hodne teoretiku pri tomto cisle omdli,teatralne ci fakticky.
Na Mogul 15-40 jsem odjel hafo km,nejen u svych aut,naposledy minulou zimu-nezimu. Cca 5tkm.
A nez jsem pred lety toto vozidlo koupil,jezdilo 0-cca 135tkm jen Magnatec 10-40. Takze kdyz ten olej uz mas doma,samozrejme ho pouzivej. Castrol je proflaklej reklamou a cenou. Za mensi prachy sezenes stejnou ,,kvalitu,,. Tot zkusenosti stareho tajtrlika.
Je pravda že Magnatec 5w40 bude vhodnější při častých mrazivých startech (a zvlášť u tohoto motoru, kde je na nízké viskozitě oleje při startu závislá i správná činnost napínáku rozvodů);
jinak bych řekl že ten Liqui Moly 10w40 byl - je lepší.
Setkal jsem se v servisu Škoda s postupem: "Máme minerální 15W-40 za 150,- Kč/L, polosynt. 10W-40 za 200,- a syntetiský 5W-40 za 300,-. Vyberte si."
Je to už dávno, cca 12 let. Že by dávali v nedávné době o své vůli 15W-40, se mi nezdá.
15W-40 dávali do auta cca před 6 lety, od té doby tam je 10w-40... Takže toto tvrzení může být správné. Na servisech se totiž šetřilo no...
A ty pomeje
