Pokud chceš olej stejný pro obě Fabče - pro 1.9 TDI-PD (asi na delší jízdy) a i pro 1.2 HTP (na krátké jízdy), jsou to (na jeden olej) dost rozdílné motory i jízdní podmínky
Volil bych 5w40 (i pro skoro 190-ti tkm na TDI), a třeba Petronas Syntium 3000 AV, Yacco VX 1000 FAP, Eni i-Sint MS, Millers oils XF Longlife, MOL Dynamic Prima.... Oleje 5w40 bez C3 a s VW502.00 i 505.01 zřejmě asi už nejsou. U té nafty bych měnil po 10-ti tkm taky, jen při jen delších jízdách by se dalo "jít" na 15 tkm (nebo 1rok).
Ale když Ti to olej "nebaští" a přec jen by ses rozhodl pro 5w30, tak třeba Yacco LUBE O, Mobil Super 3000 XE, Elf Solaris MSX, anebo i ten "oplí" GM Opel DEXOS 2, protože splňuje i VW502.00 a 505.01....
Ale fakt to jsou dost rozdílné motory i jízdní podmínky - možná pro každý motor jiný olej a interval.
Té "haťapce" by (při Tebou popsaných jízdách) stačil 10w40 (min. VW500.00 nebo 501.01) nebo lépe 5w40 s VW502.00 na 10 tkm nebo 1rok, a PD-čku bych dal (jestli není DPF) 5w40 ACEA B3 (
nebo B3/B4) VW505.01; (pokud DPF je, tak ACEA
C3 VW505.01) s výměnou po 1roce a při popojížďkách po 10-ti tkm nebo při delších po max. 15-tkm.
Oleje VW504/507 bych nedával - do HTP vůbec, a do TDI snad jen na dálky).
Ale olej bych v motoru víc než rok nenechával - stárne a chemicky degraduje i když se moc nejezdí.
