Ruské ekvivalenty olejů - bagr Bělorus
nnntomas
Příspěvek od nnntomas »
Pátrám po ekvivalentech ruských olejů, které chci dát do traktorbagru Bělorus (r.v.1987), motor JUMZ-6KM:
Jako motorový olej se nejvíce ruskému originálu M10G2 (http://lukoil-lubricants.com/products/c ... ost/00178/ , http://devongroup.ru/masla/motornie_masla/m10g2/) podlě mě hodí M6ADS II Plus nebo M7ADS III, pokud ho chci jako celoroční (jinak i M6AD). Je to tak?
Do převodovky originálně patří ruský TEp-15 (http://lukoil-lubricants.com/products/c ... ils/00287/ , http://devongroup.ru/masla/transmission ... la/tep-15/ ) - dá je jako ekvivalent brát náš Mogul Trans 90 (SAE 90) nebo Mogul Trans 80W-90 (SAE 90W-90) - akorát jsou oba API GL-4 místo originálu, který je API GL-2 ? Nevadí to? Nechci tomu ublížit, to tam radši vrátím přefiltrované to, co tam bylo (černá hustá břečka). :)
Nevyznáte se někdo v tom?
František Smíšek
Re: Ruské ekvivalenty olejů - bagr Bělorus
Příspěvek od František Smíšek »
Za mého mládí se do těchto strojů lil Super Mogul (15W/50, API CC), PP90 a do hydrauliky OT-H3 (HM32). Určitě nepoužívat do motoru M6AD (API CB). Původní ruský olej je SAE 30, API CC, možno nahradit jakýmkoli současným celoročním olejem 15W/40, API min. CC, který bude i vhodnější z hlediska zimních startů. Olej Mogul Trans 90 (nebo lépe 80W/90) je podstatně lepší než ruský originál. Mimo to, pokud stroj nebyl čerstvě dovezen z Ruska, pak v něm jsou již dávno české náhražky.
Franta
nnntomas
Takže motorák použít radši M7ADS III?
Převodový potřebuji jen dolít 15l - mohu tedy Mogul Trans 80W-90 i když to je API GL-4 (aby to něco nesežralo v převodovce.) :))
Díky.
Do motoru M7ADS III nebo i ten M6ADS II Plus https://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaD ... lus_z1.pdf
Do převodovky bych ale raději GL4 nedával - raději ono GL2 (nebo GL3). Dal bych PP7 https://eshop.paramo.cz/data/VyrobkovaD ... _pp_z1.pdf
František Smíšek
Do motoru určitě M7ADS. Výkonnostní třída oleje neříká nic o jeho agresivitě na pryžové díly, ta je dána jeho tzv. anilinovým bodem, to je ale na dlouhé vyprávění. Takže do převodovky spíše Trans 90 - GL4, už jenom proto, že tam pravděpodobně dávno je, ale poněkud obnošený. Že převodovka začne téct po výměně oleje se dá očekávat, ale to se stane s jakýmkoli novým olejem, protože stará těsnění, "zvyklá" na starý olej, budou reagovat na nový (viz anilinový bod) a je otázkou, jaké je složení sovětského NBR kaučuku hřídelových kroužků a k jaké dojde reakci.
Franta
nnntomas
A nějaké jiné kovy - třeba bronzové pouzdra to nežere? (Nevím, zdali tam tedy něco takového vůbec je :) ) Takže ten stávající olej mám dolít Trans 90 nebo 80W-90 ? Ono to v těch 15 litrech ale asi bude fuk...což?
Ano, anilinový bod je mírou obsahu aromatických uhlovodíků v oleji, a charakterizuje rozpustnost základového oleje. Má souvislost s bobtnáním pryžových těsnění....
František Smíšek píše:....a je otázkou, jaké je složení sovětského NBR kaučuku hřídelových kroužků a k jaké dojde reakci.
A možná i proto bych místo GL-4 použil předepsanou GL-2 (nebo 3). On ten PP7 odpovídá SAE 85W a viskozitu při 100 stupních páně Celsia má okolo 11,5mm2/s. Anebo jiný s onou API....
Ital
Příspěvek od Ital »
škovyvoči - PP7, to ještě existuje :shock: ? Nejvíc mě zaujala ta odolnost vůči pěnění. Potvrzuji, že vazelína nepění :lol: . Tenhle olej mi jeden starý mechanik kdysi doporučil do Jawy 90. Tenkrát jsem nad tím ještě nedumal a nalil ho tam. Nic horšího mi asi doporučit nemohl, hlavně proto, že to není bagr. Ale ani do toho bagru...
František Smíšek
Jak jsem již předeslal, na opravách rypadel EO2621A jsem spolupracoval od r. 1981. Mimo jiné jsem konstruoval některé náhradní díly, které v té době byly jako originály nedostupné a vyráběly se proto u nás (např. otočné převaděče zadních opěr - výborný vynález, tekly i u nových strojů). Olej PP90 (SAE 90, GL4) se do převodovek dával vždy a nikdy s tím nebyl problém. Převodový olej se specifikací GL2 se u nás nikdy nevyráběl, Rusové ho tam dávali proto, že výkonností stačil a byl levný, a ne proto, že by tam nemohl být lepší. To samé se týká motorů, v té době Rusové neměli vhodný celoroční olej, proto předepisovali letní M10G2 a zimní M8G2. Olej PP 90 (Trans 90)se používal kvůli unifikaci olejového hospodářství velkých stavebních firem a je dodnes nejsnadněji dostupný u každé pumpy. Obavy o korozi jakýchkoli dílů (mimo pryžových) nejsou namístě a specifikace GL2,3 nebo 4 na to nemá sebemenší vliv. Problém by mohl teoreticky nastat se starším typem oleje se specifikací GL5, který může mít neblahý vliv na synchronizační spojky, což u tohoto stroje ale určitě nehrozí.Takže dolít (nebo radši celé vyměnit, záleží na tom, jak dlouho a jak často to má ještě pracovat - já bych to ale nechtěl provozovat jinak než muzeální exponát - s prominutím), lépe Trans 80W90. Jak je ale vidět, na tomto fóru jsou ještě daleko větší specialisté než já, poradí Vámi i s olejem do atomové ponorky.....
Franta
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
František Smíšek píše:Jak je ale vidět, na tomto fóru jsou ještě daleko větší specialisté než já, poradí Vámi i s olejem do atomové ponorky.....
Jakkoli to zní složitě, tak to s těmi mazivy na atomovou ponorku nebude tak horké. Je hezké, že dokážete poradit v tématu, které se tu objeví velmi zřídka - což je jistě přínosné, ale proč hned ten útok? Vždyť tu nikde není žádný nepřítel.
Ital
Příspěvek od Ital »
Ale naopak pchíteu, Luďo :wink: .
Ano. V atomové ponorce je záložní dieselagregát mazán sice nehořlavým, leč jinak v podstatě standardním olejem a reaktor mazat netřeba....
A proč útok? Asi že ponorka je útočná zbraň....:?
nnntomas
Díky moc za rady. Katalogové listy sice číst a porovnat umím, ale zkušenosti jsou k nezaplacení :)
Jak chtějí vaši. Našim je to jedno :lol:
Nakolko táto prevodovka neobsahuje žiadne synchronizačné spojky a ložiská su valivé,tak GL4 bez problémov.
