Rowe Hightec Synth RS 0W-40
jojto
Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Re: Rowe Hightec Synth RS 0W-40
Příspěvek od jojto »
Najnovsie i komplet ponuka Aral :wink:
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
jojto
Ospravedlnujem sa, nejak som blbo zadaval :cry:
Motorový olej C-Tec Power 10W-40 6L:
Obch. číslo: 510401060 , Olej: ciastocne synteticky olej, Trieda viskozity SAE: 10W-40, Druh balenia: Kanister, Objem [Liter]: 6 l, Paleta: 81, Špecifikácia: ACEA A3/B3/B4-08, API SL/CF, MB 229.1, VW 501 01/ 505 00, Interparts empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: VW 500 00, Technicka informacia: HC-Synthetic
nakupujem 6L za 17,02€ s DPH :mrgreen:
Motorový olej C-Tec Power 5W-30 LL3 6L za 27,56€
Obch. číslo: 505301060, 505301600 , Olej: ciastocne synteticky olej, Trieda viskozity SAE: 5W-30, Druh balenia: Kanister, Objem [Liter]: 6 l, Paleta: 81, Špecifikácia: ACEA C3, ACEA A3/B4-04, API SM/CF, VW 504 00/ 507 00, BMW Longlife-04, MB-Freigabe 229.51, Interparts empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen geforder..., Technicka informacia: HC-Synthetic
olej nepredavam, to je len pre info, co za prebaleny Rowe pytaju.
P.S. 0W-40 fakt nic :cry:
Oleje Repstar su normalne v ponuke, ale bez blizsich informacie (treba volat). Nie je pri nich uvedena specifikacia, viskozita, dokonca ani objem naplne.
jojto píše:olej nepredavam, to je len pre info, co za prebaleny Rowe pytaju.
Info mám od týpka z Trostu. Ale pred cca rokom som zachytil info že berú od LM. Oni majú tiež v názve olejov slovíčko "Tec"
jojto
V ponuke maju i WMTEC OEL. Na obrazkoch su bandasky a sudy s napisom ROWE. Tie su vsak nedostupne (3-4 tyzdne) a ceny su uplne inde.
edit: asi si dam stretko s obchodakom, nech mi vyklopi nejake novinky...naposledy som sa dozvedel perlicku z kuloarov (to je ale asi rok dozadu), ze Bosch ma vlastnu zlievaren na kotuce :mrgreen:
Tento olej je vhodna nahrada za mobil 1 0w-40 s ktorym sa idete potentovat ;)
shalibaba
Příspěvek od shalibaba »
Nějak nerozumím, který olej je vhodná náhrada. Pokud ten v názvu tématu, tak je dražší než Mobil 1.
Bjuki to myslel nejspíše tak, že jsme pěli chválu na Mobil1 0W-40, jenže ten už podle všeho není k mání.
shalibaba
No NewLife se přestal dělat na konci roku 2016, ale ten FS zase o tak moc horší není. Na konci léta ho chci vyzkoušet místo TOTAL quartz 9000 5W-40. Tedy jestli to má význam připlácet 100 Kč na litru oproti TOTALu
ta 0w-40 od Mobilu isla dolu vodou a za prachy za ake sa predava original sa neoplati..padelky su lacne ale kto by si to nalial do motora..ten Rowe ho tromfne v kazdom smere
Je fakt že ten ROWE 0w40 vypadá hodně dobře !!
shalibaba
Mobil 1 od dovozce 4l za cca 780 Kč. Rowe jsem ještě neměl čas pohledat distributora a oslovit jej, jen jsem cenu čerpal z odkazu o několik příspěvků výše.
Potom je ještě Rowe 0w40 Racing - PAO+ester (viz. TL), ale ten je cenově jinde - o hodně vejš 8)
Rowe pouzivam uz druhym rokom v alfe, konkretne 10w-40 ktory ma zmerane TBN na hodnote takmer 12
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ten Rowe Hightec Synth RS 0w40 vypada super.
Na eshopech maji nafocene jeden v sedo-zlutem obalu a druhy ve fialovem. Hádám ze jeden z nich bude ta starší verze, ktera ma vetsi hustotu pri 100st. Zkusim někam zavolat. Jestli to tak je. Ikdyž ne, tak přemýšlím, že bych ho na příští zimu vzal. I těch 14.2 namísto starších 15 při 100st je na dnešní dobu vodiček ( které jsou čím dál tekutější Mobil 12.9 a yacco 13.5) super :wink: Hodně oleju 5w 10w 40 má při zahřátí to samé.
