Renovace nebo odstranění DPF
lengy60
Re: Tank ONO
Příspěvek od lengy60 »
Já se nepřu,jen že se všude píše o cerinu.Jestli je zmínka o lepším spálení výmysl netuším,ale takto to bylo napsáno.Co se týče životnosti,tak tam kluci uvádějí cca 200 tis.km a potom se dá filtr vypláchnout a znovu použít.Asi existují lepší systémy,ovšem otázka je,jak budou imunní vůči zanášení přepalovaným olejem.Což je věc,na kterou si někteří uživatelé v souvislosti s ekooleji stěžují.Tedy,že při použití těchto olejů se jim FAP filtr ucpal o dost dříve,než když jezdili na normální olej.
Re: Tank ONO
Pokud je mi známo, tak zrovna cer se z FAPu nedá žádným "vypláchnutím" dostat. To spíše ty "jiné věci", které zneprovozní FAP dříve.
lengy60
Re: Tank ONO
Nemám naftu,takže jak jsem nakoupil tak prodávám.Popisují to tam tak,že cerin obsažený v tom aditivu na sebe váže bordel při spalování nafty a zůstává ve filtru,údajně to vypadá jako červený písek.Pokud je FAP zanesený,tak se to dá vyprat wapkou tak,že je filtr jako nový.Je to tam i s fotkama,takže kdo chce,může se podívat.
http://www.citroeny.cz/forum/viewtopic. ... &start=210
Re: Tank ONO
NOVON píše:....On na to,mám DPF a tam aditiva nejsou vhodná,neboť nějaká jejich složka vytváří v DPF nespalitelné krystalky a zanáší tím ten filtr....
Nevím jak VIF (avšak řekl bych že i ten je pro DPF neškodný), ale třeba u Millerse se přímo píše že i mj. chrání filtr pevných částic....
A pokud jde o ten cer(in), tak....
Autoxxxrady píše:Cer, chemická značka Ce, (lat. Cerium) je šedavě bílý, vnitřně přechodný kovový prvek, druhý člen skupiny lanthanoidů
....a jestli ho nějaké aditivum obsahuje, tak....
Luboš T. píše:....nanočástice oxidu ceru dokáží snížit teplotu hoření sazí a karbonu, takže zápalná teplota sazí, která je kolem 550°C se sníží pomocí katalytické reakce zplodin ceru na cca 350-400°C. Saze a karbon pak snáze vyhoří a to i z filtru pevných částic!! Cer na rozdíl od jiných používaných organokovových přísad navíc není toxický. Po této katalytické regenaraci spalovacího prostoru a příslušných zařízení je jistě motor ve výrazně lepší kondici takže vykazuje vyšší výkon a to i při snížené spotřebě paliva....
Hombre
Re: Tank ONO
Příspěvek od Hombre »
Já to opět volně přeložím. Z počátku se prádlo v pračkách pralo na vyšších teplotách s obyčejným Tixem, nyní jsou takové prášky , i 5 x dražší než byl Tix a najednou se dá prádlo vyprat i na 40°C, kuva, to je kvalita prášku. To, že se lidi osypou, nikoho netankuje. Když vše bude pokračovat nastaveným tempem, nebude třeba ani ohřívat voda. Posypu prádlo, hodím na déšť a mám vypráno. A to samé bude u aut, budou ověšané kurvítky, ve kterých bude procházet olej -20°C - opačná lednice - vzniklé teplo bude vyhřívat katík a debil řidič bude platit a platit za tento výmysl, protože říkali, že jinak to nepojede, protože se kurvítko nevypáli a tím nezregeneruje.......
A starý mechoš s vlasy popaplanýma od vazeliny zapřemýší, KDYŽ TAM TO KURVÍTKO NEBUDE, TAK NENÍ ANI CO VYPALOVAT", to je ale debil, odsekne johan s kšiltovkou dozadu a gaťama na půl žerdi, jako by tam měl nasraný,hov... rozumí modernímu motoru a hrne se do zádi polepené Ochcávky s nálepkama z okruhů, dolít olej a vodu do chladiče.....
Re: Renovace nebo odstranění DPF
Jó, pokrok nezastavíš :shock: Ale bohužel v současnosti dosti často ten "pokrok" není ku prospěchu věci :?
Re: Tank ONO
lengy60 píše:Pokud je FAP zanesený,tak se to dá vyprat wapkou tak,že je filtr jako nový.Je to tam i s fotkama,takže kdo chce,může se podívat.
sice to vyzera pekne ale funkcnost je zarucena iba kratku dobu, s tymto som sa kus zapodieval a rozhodne sa vypratim FAPU horucou vapkou ci uz s pomocou chemikalie alebo bez nepredlzi jeho zivotnost tak ako sa kade tade uvadza, raz to ma urcenu zivotnost a ked je upchaty casticami ceru vapka nepomoze, a okrem ineho ani ta keramika nevydrzi vsetko
nemám skusenost,no našiel som prísadu,ktorá by tomu vypalovaniu mala pomoct. http://www.lincos.sk/regeneracia-filtro ... r-dpf-1201
A něco podobného má i Millers http://www.millersoils.cz/dpf-cleaner-regenerator
Hombre
Jádrem pudla je základ a ten, jaký olej do motoru lejem. Já nedávám žádné ekologické olejové výplody a proto ani přes 200 tis. km tachometrových + :?: km nevím , že tam nějaký DPF mám.
Pomalu to je tak, že zelený prášek beru proto, abych si vzpoměl, že mám vzít modrý, ten mě zas připomene, že mám vzít červený a ten mě dá echo , že mám otevřít hubu a kousnout do rohlíku. :roll:
Zkurvíme vlastnosti oleje na přání ekologů, ale vše obejdeme možností nákupů přísadových sraček 250ml po 300 Kč na vylepšení toho, onoho, tuhle toho :mrgreen: ........a výsledek je stejný, bordel vylítne výfukem ,ale vše , za jaké obrání lovů vyhukaného řidiče
Hombre píše:... nevím , že tam nějaký DPF mám...
Nevíš, poněvadž ho tam u benzínového motoru nemáš. Ale kdybys měl diesela s DPF, napsal bys to, co jsi napsal, jenom jednou: do první výměny DPF. :mrgreen:
Hombre: Tos tedy zrovna netrefil do černého, kamaráde, už to radši nehul... :lol:
Hombre
Tyyyy vogo "ERG" :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Když už, tak EGR. :lol:
lengy60
Koukám jako blázen :D asi nejsem sám na koho začíná působit to jarní sluníčko ne zrovna příznivě. :D :D :D Hombre: Ale neboj,zaslechl jsem cosi o tom,že FAP(DPF) filtry už se chystají i na benzínové motory,takže se určitě dočkáš. :mrgreen:
