Racing oils
Re: Racing oils
Prídavný chladič je bežne dostupná vec.... či sa v CR vyrába neviem ale kúpiť sa dá dnes všetko a je toho kopec.... nájsť miesto v motorovom priestore a ideš....
Re: Racing oils
Tak tak. Google a hledej. Pak by to chtělo ještě set hadic a najít vhodné místo. A pak taky to dobře zapojit Taky bych si tam dal čidlo na teplotu a budík ...
Re: Racing oils
To jsem se taky zasmálNávštěvník píše:Hajes píše:... i kdyz se to auto tvari sportovne.
Re: Racing oils
jo je to srandovne smutny marketing - pritom vsechny auta nalezi do specifikace SCC (Shopping Cart Championship) ROFL Co by delali automobily bez tuneru co si kupuji "sportovni" auta
Re: Racing oils
pridavny chladice jsou na netu bez pochyb.Durex píše:Tak tak. Google a hledej. Pak by to chtělo ještě set hadic a najít vhodné místo. A pak taky to dobře zapojit Taky bych si tam dal čidlo na teplotu a budík ...
Jen to nikdo nedelal ani na zahranicnich forech - musim vymyslet jak to zapojit.
Re: Racing oils
To,že to nikdo ani na zahraničních forech nedělal neznamená,že to tak někdo nemá,resp že je to složitý. Já bych asi pár nápadů měl Akorát zapomeň na to,že si prostě koupíš nějakou sadu a za hodinu to bude na autě … Taky ti nikdo neřekne,jakej chladič koupit. Aby to nebylo moc a nebo málo. Proto je dobrý sledovat teplotu oleje … Taky je třeba počítat s tím,že si vyrobíš další možný potenciální zdroj poruchy resp úniku oleje. Proto ze začátku je dobré to často kontrolovat.
Re: Racing oils
to je mi jasny, vse je experiment.Durex píše:To,že to nikdo ani na zahraničních forech nedělal neznamená,že to tak někdo nemá,resp že je to složitý. Já bych asi pár nápadů měl Akorát zapomeň na to,že si prostě koupíš nějakou sadu a za hodinu to bude na autě … Taky ti nikdo neřekne,jakej chladič koupit. Aby to nebylo moc a nebo málo. Proto je dobrý sledovat teplotu oleje … Taky je třeba počítat s tím,že si vyrobíš další možný potenciální zdroj poruchy resp úniku oleje. Proto ze začátku je dobré to často kontrolovat.
Normal teplota oleje je kolem 90st C - s chladicem se to asi nikdy neohreje
Momentalne sem chtel zvetsit heatsink na stavajicim chladici, pokud to ma smysl.
V zime ten chladic oleje zase bude na skodu nejspis bo bude moc chladit.
Re: Racing oils
Tak udělat si zakrytí chladiče na zimu je asi to nejmenší ... A co se toho výměníku týká,tak pokud bude teplo a budeš topit pod kotlem,jako že teda topíš,tak tvůj poslední nápad nepomůže. Navíc mám pocit,že ten výměník spíš olej ohřívá,než aby chladil ... Je tam určo kvůli rychlejšímu ohřátí oleje. Takže bych šel cestou přídavnýho chladiče. Asi bych nekupoval moc velkej. Na vzduchem chlazený motory stačí malá kostka. Takže tady bych se držel při zemi. A pak sledovat tu teplotu a podle toho by se vidělo.
Re: Racing oils
servis manual pise, ze je to chladic oleje - evidentne moc nefunguje bo teplota chladici smesi se nepohla vubec v zavislosti na teplote oleje.
Co je to mala kostka? 10x10cm bude stacit?
Otazka kam to napojit. Ze zadu motoru je svod/trubka co vede z turba zpet do vany. V predu jedine nekde pod filtr nebo kolem cerpadla.
Co ty mas za napad, jak to udelat prosim te?
Re: Racing oils
Jsou ještě i jiné možnosti. Každopádně si myslím,že sem poradil už dost. Svoje zkušenosti jsem nenabyl za den a zadarmo a proto nemám v úmyslu je tady jen tak házet do placu. Asi se ti to nebude líbit,ale měl by si mě chápat. Když projevíš více samostatnosti a povede se ti to,budeš mít o to větší radost. Abych nebyl úplná kurva,tak osobně bych začal tím,že si seženu z manuálu skicu,jak vypadá mazací okruh,kde je hlavní mazací kanál atd. Pak bych se podíval na nabídku chladičů a hadic. Vybral bych něco cenově dostupnýho a začal myslet,kam to dám. Když bych si našel místo,tak bych to objednal. Pak odstrojit auto,zvednout ho a tunit Určitě pomůže se podívat na pár upravených aut - tím nemyslím rádoby tuning,ale opravdu upravený auta jako celek. V tom tvém případě totiž asi nebude stačit do gůglu napsat TDI+chladič oleje ...
Naposledy upravil(a) Durex dne úte dub 28, 2015 13:40, celkem upraveno 1 x.
Re: Racing oils
Možná by mohl stačit chladič oleje i z motorky chlazené vzduchem a olejem (např. Suzuki Bandit 1200) anebo mrknout na jiný podobný VWmotor, kde už je chladič oleje namontovaný - a poptat se majitele.
Re: Racing oils
Taky možnost,ale sežene buď jetej,kterej bude rozsekanej,nebo jetej drahej rozsekanej svařenej a nebo kurva drahej skoro novej Přídavný chladiče na auta a nový jsou daleko levnější ...
Re: Racing oils
nebud Cech, kazdej umi neco jineho Ja muzu poradit z necim jinym. Cim vic sdilis, tim vic dostanes zpet. Tenhle koncept v Cesku uplne umrel.Durex píše:Jsou ještě i jiné možnosti. Každopádně si myslím,že sem poradil už dost. Svoje zkušenosti jsem nenabyl za den a zadarmo a proto nemám v úmyslu je tady jen tak házet do placu. Asi se ti to nebude líbit,ale měl by si mě chápat. Když projevíš více samostatnosti a povede se ti to,budeš mít o to větší radost. Abych nebyl úplná kurva,tak osobně bych začal tím,že si seženu z manuálu skicu,jak vypadá mazací okruh,kde je hlavní mazací kanál atd. Pak bych se podíval na nabídku chladičů a hadic. Vybral bych něco cenově dostupnýho a začal myslet,kam to dám. Když bych si našel místo,tak bych to objednal. Pak odstrojit auto,zvednout ho a tunit Určitě pomůže se podívat na pár upravených aut - tím nemyslím rádoby tuning,ale opravdu upravený auta jako celek. V tom tvém případě totiž asi nebude stačit do gůglu napsat TDI+chladič oleje ...
Na svych cestach po svete jsem zjistil jednu vec...Cesi neumi spolupracovat a mysli, ze vse umi Vysledek teto mentality je videt na urovni Ceske Republiky
Re: Racing oils
Asi tě zklamu. Sem čech a sem na to i hrdej (pořád ještě ) A bohužel za to sdílení si toho moc nekoupím (většinou kupuju vybavení do dílny,abych byl zase o kousek dál ...). Dobrej pocit je fajn,ale každej dobrej skutek je po zásluze zle potrestán ... Navíc mě nemůžeš nařknout z toho,že bych neporadil. Naopak bych mohl tvrdit,že si línej cokoliv dělat a vymejšlet ... Navíc já v ničem nepotřebuji pomoct A servisem se bavím,ale za dobrý slovo to ani kamarádům nedělám. I když cena napoví,že se jedná o známého Ale to je maximum,co mohu udělat. Kdyby si měl na cestě problém a já mohl pomoci,tak pomůžu. S tím problém nemám. Ale tohle je jinej případ ...
Re: Racing oils
chapu, taky sem mel takove mysleni v roce 2005. V roce 2008 sem to pochopil a od te doby jsem extremne bohatejDurex píše:Asi tě zklamu. Sem čech a sem na to i hrdej (pořád ještě ) A bohužel za to sdílení si toho moc nekoupím (většinou kupuju vybavení do dílny,abych byl zase o kousek dál ...). Dobrej pocit je fajn,ale každej dobrej skutek je po zásluze zle potrestán ... Navíc mě nemůžeš nařknout z toho,že bych neporadil. Naopak bych mohl tvrdit,že si línej cokoliv dělat a vymejšlet ... Navíc já v ničem nepotřebuji pomoct A servisem se bavím,ale za dobrý slovo to ani kamarádům nedělám. I když cena napoví,že se jedná o známého Ale to je maximum,co mohu udělat. Kdyby si měl na cestě problém a já mohl pomoci,tak pomůžu. S tím problém nemám. Ale tohle je jinej případ ...
S tou lenosti souhlasim, ale neni lenost jako lenost Proc ztracet cas uz vymyslenym, kdyz muzes makat na necem jinym co predas dal. Pokud nejsi nemocny patentovyma teoriema.
Vidis ja jsem CNC obrabec a konstrukter. Kdyby si nechal patentovat co sem predal dal, tak uz nemusim dneska delat. Proc? Tak se nikdy nic nenaucis a timto vzdy najdes lidi co vi vic jak ty - co te posunou dal nez si myslis. Pokud samozrejme nezijes v domeni, ze uz vse vis
Ale dik za info.
