Proplach motoru
Re: Průplach motoru
Používám Sportivo 5W50 už pár let celoročně, lít na zimu čtyřicítku považuju za zbytečné.
Re: Průplach motoru
Já vím, že jde jezdit 5w50 celoročně. Ale zatím Sunoco nekoupím, protože jsem si před rokem koupil Yacco 5w50 galaxie 7 L a 5w40 vx1000 7 L a mám to doma nepoužité. Měl jsem to na starší bmw e36 320i, které už nežije. A musím ty oleje napřed spotřebovat. Proto mě jen napadlo, že dám ted dřív od jara do zimy 5w50.
Re: Průplach motoru
I já (už) vím, že Yacco máš (měls) doma nachystané do předchozího báva, proto je chceš zužitkovat do současného, to je richtig. Jen si myslím, že může klidně zůstat v motoru až do doby, kdy do něj (případně) naliješ Sunoco. No nic, zařídíš se podle svého (plánu.)
Re: Průplach motoru
Jo tak to asi chlape udělám. 5w50 ted a 5w40 zima a na jaře 2017 tam hodíme Synturo sportivo 5w50.
Re: Průplach motoru
Jar 2017 je uz tu objednavajadosM píše:...a na jaře 2017 tam hodíme Synturo sportivo 5w50.
Re: Průplach motoru
Tak jsem vypozoroval že si báwo, když mu občas fest naložím spápne cca 0,3 deci na 1000km 10w40 co tam ted mám Yacco. Takže jsem to vyřešil tak, že Yacco 5w40 VX1000 dám kamošům co mají stejné Bmw co jsem měl 320i e36. Dám jim ho se slevou 50-100kč. Ten olej mám doma rok. Takže mu nic není.Colommbo píše:I já (už) vím, že Yacco máš (měls) doma nachystané do předchozího báva, proto je chceš zužitkovat do současného, to je richtig. Jen si myslím, že může klidně zůstat v motoru až do doby, kdy do něj (případně) naliješ Sunoco. No nic, zařídíš se podle svého (plánu.)
A budu do motoru lít jen 5w50 Sunoco a nebo občas Yacco. Takže ted za 1500km, tam hodím 5w50 Sportivo na léto. Tím i snížím lehce spotřebu oleje. O kolik se tobě snížila spotřeba z oleje 5w40 po přechodu na 5w50 Sunoco ? O nějakou tu decku to může být ne ?
Re: Průplach motoru
Že si motor při vyšší náloži vezme víc oleje, je zcela běžné a normální. Píšu si jen opravy a výměny náplní, spotřebu oleje jsem statisticky nesledoval, ale právě pro jeho zvýšenou spotřebu jsem po konzultaci tady na fóru v únoru 2012 přešel z 5W40 na 5W50. Pamatuju-li si to aspoň trochu, motor mi tehdy bral zhruba půllitr na tisíc, ač jsem ho nijak neproháněl, s padesátkou se spotřeba snížila asi o decku, nicméně postupem doby a s přibývajícími kilometry (po cca 80tis.km) stejně vylezla na třičtvrtě litru (motor má "normovanou" spotřebu oleje 0,6/1000km.) Celou dobu jsem podezříval ventilová gufera a když se mi loni naskytla možnost jejich výměny bez demontáže hlav, neváhal jsem ani minutu. Po opravě a výměně oleje mám najeto 8,5tis.km, spotřeba oleje hned od počátku klesla na prakticky neměřitelnou hodnotu, hladina pomaličku doputovala do poloviny měrky a tam se z mně neznámých důvodů už asi dva tisíce km drží pořád. Ubyl tedy necelý půllitr. U mě dobrý!
Re: Průplach motoru
To že je po servisu gufer ventilů klid a spotřeba tak klesla je sen. Kolik má tvůj motor v oplu najeto km ?
No když mě to sežere 0.2 deci s 5w50 na 1000km tak to je pořád v pohodě. A 80 tis km s tím autem najedu za 10 let..a už ho možná ani mít nebudu.
Edit je možné, že průplach motoru Millers engine flushem něco uvolnil a začalo to víc žrát olej ? Asi ne že ?
Re: Průplach motoru
Na tacho je teď asi 248700, ale předpokládám, že skutečnost bude vyšší... Omču jsem kupoval v dubnu 2009 jako osmiletou a stav byl 128tis.km, jenže podle první rok vedené servisní knížky auto za dobu od nova v březnu 2001 do listopadu téhož roku najelo 59tis.km a že by za dalších sedm a půl roku dalo pouhých 70tis.km, se mi prostě nezdá (jsem čtvrtý majitel)... Omča je daily car a slouží podle potřeby věrně a až na nějaké drobnosti spolehlivě (klepu to!) A co se možného uvolnění něčeho v motoru týče, kdysi před mnoha lety se říkalo, že "karbon" (obecně sajrajt usazený v motoru) je dvojího druhu - dobrý, který případně těsní/dotěsňuje, a špatný, který prostě vadí. Je-li tomu tak stále a čistící přípravek uvolnil i ten dobrý, těžko říct. Nicméně osobně mám k nějakým radikálnějším očistám vnitřku motoru postoj spíše odmítavý...
P.S. Už jsem tu kdysi zmiňoval jeden svůj úlet z minulých let ještě s předchozí Omčou - kamarád mi tehdy poradil po vypuštění starého oleje nalít do motoru tak čtyři litry čisté nafty, nechat jej na volnoběh pět minut pobublat, vypustit, důkladně vykapat, vyměnit filtr a pak nový olej. Udělal jsem to a nafta z motoru vyplavila opravdu pěkný humus. Na druhou stranu motor, který, co se olejového hospodářství týče, jezdil od výměny k výměně po 15tis.km bez dolévání, začal za tento interval vyžadovat dolití zhruba litru oleje. Nic smrtelného, ale znovu bych to už neudělal...
Naposledy upravil(a) Colommbo dne ned dub 16, 2017 17:16, celkem upraveno 1 x.
Re: Průplach motoru
Podle mě řešíš zbytečnosti. Minimálně teď, nedlouho po koupi (rozumněj po malým nájezdu klometrů). Ta spotřeba může klidně zakolísat, změnou oleje, tím Millersem a pak se třeba ustálí. Nehledě na to, že pokud to budeš honit v otáčkách a zatížení, tak se není čemu divit, že si to nějaký ten olej vezme. Obzvlášť když jsi říkal, že snad v motoru byl nějaký ten hnus
Colommbo: Jsem stejného názoru na všechny ty „výplachy“
Re: Průplach motoru
Ziadny karbon nieje dobry..len aby sme neostali v nejakom omyle
Re: Průplach motoru
Dávám to sem z dotazů na stránkách MO ohledně čističe ENGINE FLUSH
25.7.2017 Dobrý den.
Mam auto Renault Thalia r.v.2007. Motorový olej, používám Carlson 5W-40(Tesco), měním v servisu pravidelně po 20 000 km, stejně tak filtr. Před pár dny bylo potřeba vyměnit nějaké manžety a bylo zjištěno, že motor je zanesen, prý používáním nekvalitního oleje a podle fotek tak silně, že nejde umýt. Technik mi řekl, že je motor potřeba propláchnout. Jen nevím, jaký olej použít, který by usazeniny dokázal rozpustit.
Můžete mi prosím poradit?
Děkuji.
Millers Oils:
Dobrý den, pokud myslíte zanesen motor uvnitř od karbonu, tak bohužel Millers oils nemá ENGINE FLUSH na bázi rozpouštědla a aktivního uvolňovače.
Máme to jako šetrný proplach a přípravu na naše kvalitní oleje, protože spoustu zákazníků se bojí že uvolněná usazenina zacpe mazací kanál a nebo větší množství dokonce sací koš a motor se zadře. Zkuste ještě tento Váš problém konzultovat u kolegů z firmy BG, zda nemají nějaké řešení aby nepoškodilo motor.
Děkuji.
Millers Oils:
Re: Průplach motoru
V první řadě je ten s tou Thalií vořech ! To je hlavně o intervalech. Co se diví že má motor po 20-ti tisícových výměnách oleje jako prase....
Tady je to napřed o pánově hlavě, a teprve pak o častějších výměnách. Aby ta 'myslověc' co má na krku aby mu do něj nepršelo pochopila, že 20tkm je na olej MOC ! A potom POLOVIČNÍ intervaly....
Re: Průplach motoru
Zaujimave ze MO odkazal obratit sa na konkurencnu firmu...
