Proplach motoru
Re: Proplach motoru
Tak mám konečně foto. Vana se sundavala ve 135t km, jezdilo to na výměny po 16-20t km.
Já jsem udělal výplach s BG ve 132t km a dal nový olej. Chvilku na něj pak pojezdil.
Brácha mého mechanika, který mu pomáhá na dílně a vanu sundaval, tak se mě ptal, jestli jsem tam dával něco na výplach. Prý to nebylo vyloženě zapečené, ale spíše taková "kejda."
Společně s vanou se přetěsňovalo i víko ventilů a i tam se to čistilo.
Re: Proplach motoru
No zaujimalo by ma ako to vyzeralo vo vani pred vyplachom resp rok dva do zadu.ale dlhsie intervaly sa podpisali
ale je to cierne dost (a muselo byt este viac) aj ked vyplach tomu pomohol..na aky olej to jazdilo?
Re: Proplach motoru
Pavel RS: Když se tak na to dívám, tak ted na Marathon 10w40 najedu 5 tis km, udělám po druhé BG EPR 109 a nalíju už 10w50 až do podzimu. Ale potom bych měl po 5 výměnách olejů za 26 tis km asi taky radši zhodit vanu a nechat to vyčistit. Možná i víko ventilů. Přeci jen mám najeto trošku víc jak 135 tis km.....
Re: Proplach motoru
Na co to konkrétně jezdilo nevím. Ve fakturách z DE, co k autu byly, tam byl psaný asi na dvou olej Shell. V motorovým prostoru pak štítek s 5W-30 a kdy má být další výměna.
Bramborak3: Já nevím, jak jsou na tom BMW s karbonizací. Vím jen, že 1.8T od VAGu je citlivá na olej a na jeho včasnou výměnu. Ale určitě pár výměnama kratšíma nic nezkazíš.
Po tom sundání vany jsem to čistě pro svůj dobrý pocit, a pro motor, měnil asi 5 krát, jak jsem výše psal po cca 3500 km, aby se to propláchlo ještě touhle cestou.
Teď tam mám naposledy olej na ty 3500 km. Pak tam dám Ravenol RCS 5W-40. S tím si to bude vrnět hezky..
Ale ty výměny stejně budu dělat kolem 8 tisíc km. Ty peníze za olej to není taková položka.
Jinak dost 1.8T skončilo zadřených kvůli LL intervalu.
Re: Proplach motoru
On ten motor 1.8 T je jeden z těch lepších co audi udělalo. Jen se prostě musí měnit olej max po 10 tis km, aby bylo vše ok. To ti kravatáci co vymýšleli long life a lidi co jsou zhnilí vyměnit olej dřív nechápou. Jo u tebe to při 4-4.5 L oleje při výměne není extra položka. U mě ale při nalití po výměně 6.5 L a k tomu další 2.8 l za 8 tis km doliju. Tam už to pak skáče. Už jsem ale těch 5 kratších výměn přežil a ted výměna po 7,5 tis km. A ještě k tomu léto 10w50 a zima 5w50. Kdybych měl najeto né 360 ale 160 tis km, tak to budu měnit jednou za 10 tis km. Imho viděl jsem a citil jsem olej co vypustil tatka z Octávky 1.9 TDI pd po 2 letech. Najeto na něj 18 tis km a bylo mě špatně..
Re: Proplach motoru
Plnou náplň mám 5,75 litru a byly doby, kdy jsem během intervalu 10tis.km nejméně totéž množství dolíval. V té souvislosti mě napadá, že jsem vlastně motor proplachoval permanentně...
Re: Proplach motoru
Hmmm, a já mám dávat 4 a půl litru a dávám 4. A stačí to.... Ale motor má najeto "teprve" 230tkm A v očích "longlajfáků" proplachuji vlastně taky Zimní okolo 5-ti tkm a mimozimní tak 8 / 9 tkm....
Re: Proplach motoru
Kolik je vubec oleje v 1.8t?
Cca po 1000km hlasi, ze nizka hladina. Tak tam neco, co je k mani, naleju. Litr. Ted dolejvam olej z Almy, bo po 3500km se tam hodi.
Re: Proplach motoru
Takhle nějak to bude vycházet i mě. Od dubna do října najedu víc asi 8-9 tis km, a přes zimu max 5 tis km. 2 výměny to jistí.Pitris píše:Hmmm, a já mám dávat 4 a půl litru a dávám 4. A stačí to.... Ale motor má najeto "teprve" 230tkm A v očích "longlajfáků" proplachuji vlastně taky Zimní okolo 5-ti tkm a mimozimní tak 8 / 9 tkm....
Re: Proplach motoru
Tak to jsem rád, že v tom nejsem sám.
Já do "nafťáka" taky dvě výměny ročně. Přes zimu tak 4-5 t km, přes léto tak 7-9t km.
Já bohužel mám náplň 5.9 litrů, ale 1600 Kč za rok navíc zkousnu rád.
PS: kdy myslíte, že bude nejlepší "zimní" olej vypustit a nalít na léto?
Mám v plánu koncem dubna.
Re: Proplach motoru
Já někdy začátkem dubna. Olej, vodu, gumy....
Re: Proplach motoru
4,5l hlásí dílenská příručkaPedro píše:Kolik je vubec oleje v 1.8t?
Re: Proplach motoru
Diky BiBa.
Re: Proplach motoru
JJ. 4.5 litru je v příručce.
To je mám pocit přesně do půlky rysky. Ja tam dávám 4.7 litru. Je to pak na cca 3/4 té rysky.
Já jsem jinak těžkej "shortlajfák"
- jojto
- Bydliště: V ťahači, v návese, na ponku, v jame alebo v sklade.
Re: Proplach motoru
Dnes. Golf4 1,4i 2003 (170.000 km-netusim ci origo). Kontrolka mazania svieti (snimac tlaku je na veku). Ziadny klepot. Kompresie OK. Tlak oleja na volnobeh 0,5 bar (ma byt min. 2bar pri 2000ot.). Naliate BG EPR 109 a 20minut bublanie. Vana dole, vycistene (1cm nanos karbonu). Vypustenie a novy olej+filter (to co tam ma ist). Fotky (kvalita nic moc) su po aplikacii BG EPR 109! To pre zaujímavosť
https://drive.google.com/open?id=19pN5S ... u1hG74lNCW
https://drive.google.com/open?id=1PRGEp ... CbfuouJ-0z
Motor sa podarilo zachranit
Ford Focus II Turnier 1.6i 2010 SHDA - Ford Formula 5w-30 A5/B5 --> Shell Helix Ultra 5w-30 A3/B4, na zimu Shell Helix Ultra 0W-40 A3/B4. Aktuálne celoročne Shell Helix Ultra 5W-40 (výmena po 8000 km).
