Primera P11 - chip Jaký olej
Zdravím
chtěl bych porosit o radu jaký olej použít do svého auta Nissan Primera P11 s motorem CD20T. Auto má nově chip a zvýšený tlak turba. Chtěl bych motoru trošku přilepšit, doposud jsem dával Castrol Magnatec Diesel B4 10W-40 a měnil po 7 000 ale ten mi teď nepřijde jako dostačující. Přemýšlím i o záměně za 5w jezdím poměrně hodně v zimě a bohužel spíš kratší trasy.
Díky za každou radu.
Re: Primera P11 - chip Jaký olej
Po Magnatecu motoru přilepšíš každým olejem
Ne - vážně. Těch 7 tkm je O.K. A jakým stylem s tím budeš jezdit? Kolik má motor najeto a výkon?
Zahřeju a pak pilu. Cca 100 kw (origo 66kw). 230 xxx km
Tak tomu motoru už žádný olej nepomůže/nepřilepší...
Uznávám že to není ideální motor ale to teď neřešíme.
No nevím jestli "naftu" na kratší trase prohřeješ, ale pokud necháš těch 7tkm na výměnu tak něco v 5w40, 5w50 nebo 10w40 a API CD,CF ACEA B3 (B3/B4).... Značku podle náklonnosti nebo ceny - doporučím renomovaného výrobce; např. Elf, Eni, Millers, Mobil, Mogul, Motul, Q8, Repsol, Shell, Sunoco, Texaco, Total, Trident, Valvoline, Yacco
Díky, tak jsem to tedy zužil na:
Mogul Extreme Sport 5W 50
Elf Excellium 5W-50
Valvoline VR1 racing 5W-50
Který ? Nebo je to jedno? Nevyznám se v těch specifikacích ale zdá se že jsou jinak stejné.
Elf Excellium 5W-50
Z těchto třech bych asi Elf, ale jinak spíš Sunoco.
Tak, Elf nebo Sunoco (Synturo Sportivo 5W50 API SH.) Jinak svůj přechozí příspěvek jsem nemyslel ve zlém, jen mě zarazil udávaný třetinový nárůst výkonu u poměrně malého a nenového motoru. Takže hlavně pořádně prohřát a pak teprve prasit, možná si to ještě chvíli užiješ...
Má jen 0.6 baru takže stačilo pustit 1.1 a trochu nafty navíc. Chlazení je zkontrolované a plně funkční tak snad nějakou dobu vydrží Vezmu ten Sunoco
A olej v převodovce ? A brzdy ?
Olej 5w-50 ti tam netreba staci aj 10w alebo 5w 100kw to nebude mat videl som jeden na brzde kde ani s ic a tlakom 1.4baru nemal 100kw ale okolo 94
A keby aj ma 100 kw tak tiez nieje dovod ist do extremov s olejom xyw-50
Bylo psáno:
ad1) cca 100kW
ad2) najeto 230 tkm
ad3) 5w40, 5w50, 10w40
A proto úplně klidně olej 5w50
ad1) cca 100kW
ad2) najeto 230 tkm
Můj skromnej osobní pohled do budoucnosti toho motoru je ten,že ti to klekne na spodek,i kdyby si tam dal extra panenský olej ... Ze svý zkušenosti vím,že pokud se někdy udělal repas jen vršku,tak zanedlouho odešel spodek. Neznám ten motor a nevím,jak je konstruovanej. Někdy se vzal spodek z něčeho většího a nebo byl silně předimenzovanej a frknul se slabej vršek. To by pak mohlo chodit. Ale pokud je to motor dělanej na původní výkon a ty mu po čtvrt mega naložíš ještě toto,tak bych si na to skoro i vsadil,že to dlouho nevydrží ...
