Převodový olej
Převodový olej
Dobrý den,do převodovky na vozidle Chevrolet aveo 1,2 16V 62Kw je v manuálu uvedeno pouze 75W85 v servisní knížce je uvedena první výměna cca.12 tis.km a napsáno 75W90 já jsem tam dal tady tento olej Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 Mám příště raději sehnat ten první tedy 75W85 ?
Re: Převodový olej
Asi to nějak nechápu. Nové auto a 12tkm výměna oleje
Re: Převodový olej
Tiez sa mi to zda nejako skoro. Nepomylil si sa o jeden riadok v tabulke 12tis. skor tak motorovy olej
Re: Převodový olej
Když všechno selže, přečti návod. Ten s fůrou chyb, plný naprostých nesmyslů, v němž naopak chybějí klíčové informace ryze technické povahy, v daném případě předepsaná norma onoho převodového oleje. Ale "manuálisti" to baští, je nelze přesvědčit ani těmi nejpádnějšími praktickými argumenty.
Re: Převodový olej
Právě v manuálu výrobce a i v servise mě upozornili na první výměnu oleje v převodovce 15.000 km/rok tedy při první servisní prohlídce. Já měl najeto těch cca.12.000 km takže to vyměnili.Následující výměny oleje pak co 30.000 km právě teď už to auto opravuji sám. v manuálu je napsáno pouze SAE 75W-85W To stou výměnou oleje v převodovce po 15.000 km a potom následující co 30.000 km tj.45-75-105 atd. mají všechny chevrolety tedy ještě Spark určitě.
Re: Převodový olej
Tak jsem projel pořádně tady ten e-shop a našel přímo specifikaci od výrobce Tutela Car Technyx 75W-85 už jsem ale tady koupil tento Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 myslíte bude s tím problém ?
Re: Převodový olej
Zeby bol Chevrolet jak ja a Pedro Dufam ze motorovy neodporucaju vymenit po 5tis.km
Inak tu Tutelu Car Technyx 75W-85 tu davalo par ludi a patri k tym lepsim.
Flai ono je to tazko povedat ktory tej prevodovke sadne lepsie. Daj tam ten Castrol ked ho uz mas doma (ak splna specif.vyrobcu) a uvidis jak pojde radit. Ked budu v zime jemne problemy tak ta Tutela bude lepsia
Re: Převodový olej
Dokonce Favorit blahé paměti měl výměnu převodového oleje doporučenu každých 40t.km...Flai píše:...To stou výměnou oleje v převodovce po 15.000 km a potom následující co 30.000 km tj.45-75-105 atd. mají všechny chevrolety tedy ještě Spark určitě.
Simply Chevy...
...nejlepším!jerome píše:...Inak tu Tutelu Car Technyx 75W-85 tu davalo par ludi a patri k tym lepsim.
Re: Převodový olej
ok. příště dám tu Tutelu. A kde najdu tu specifikaci normu oleje pro daný typ ? v manuálu je právě jen ta viskozita ...
Re: Převodový olej
Ked nepisu normu tak sa na to vyser. Aspon GL tam mohli napisat napr. GL4, GL4+ alebo GL5
Re: Převodový olej
Dokonce Favorit blahé paměti měl výměnu převodového oleje doporučenu každých 40t.km...Colommbo píše:Flai píše:...To stou výměnou oleje v převodovce po 15.000 km a potom následující co 30.000 km tj.45-75-105 atd. mají všechny chevrolety tedy ještě Spark určitě.
Simply Chevy...
Aby si servisy zobly nebo je ta převodovka hodně nekvalitní. Chápu výměnu po záběhu, s + rezervou, u Fáčka třeba těch 40000 km (v prapůvodní knize o vzniku Favorita bylo 50000 km), pak olej u dobré převodovky je čistý jak slovo Boží. Právě třeba u toho Favorita. Ani ten první olej nebyl plný nečistot, něco málo v něm bylo. Nadšení nad častými výměnami nesdílím. Všeho s mírou, ani ad absurdum natažené intervaly, ani stáloměničství.
Re: Převodový olej
Vyzerá to tak, že sa nepomýlil a olej treba vymeniť prvý krát pri 15000 km a potom každých 30000 km. Takto to je uvedené v návode k autu, viď.:jerome píše:Tiez sa mi to zda nejako skoro. Nepomylil si sa o jeden riadok v tabulke 12tis. skor tak motorovy olej
U nás má "dedo-odborník" tiež Aveo a na tému výmena oleja v prevodovke povedal že tam sa olej nemení.
A pri nájazde cca. 90000 km musel dať vymeniť prevodovku (ani sa tým nepochválil). Tú čo tam mal, má na pamiatku v garáži.
Od kolegov v robote čo majú tento typ vozu, povedali tiež, po 30000 km vymeniť olej v prevodovke. Niečo na tom asi bude...
Re: Převodový olej
aby to nebolo tak ze navod zase niekto zle prelozil a malo to byt kontrola po kazdych 15 tis. km
nechcem sa nikoho dotknut ale menit v prevodovke olej kazdych 15 tis km je fakt zverstvo a co to , to napovie aj o kvalite resp konstrukcii dannej prevodovvky
Re: Převodový olej
Prva vymena je po 15tis a potom po 30tis od tych 15 tak zas neprekrucajbjukemen píše:nechcem sa nikoho dotknut ale menit v prevodovke olej kazdych 15 tis km je fakt zverstvo a co to , to napovie aj o kvalite resp konstrukcii dannej prevodovvky
Ano bud si to konstrukcia prevodovky vyzaduje alebo su v Chevrolete tak pedantni
vid prispevok vyssie ze po 90tis zlyhala
Re: Převodový olej
to ze po 90k zlyhala pripisujem hlavne konstrukcnej chybe
