Převodový olej Škoda 1000MB
Jaký byste mi doporučili olej do převodovky 1000MB? Viskozitu bych vzal asi 85W-140. Je jedno jestli je to API GL-4 nebo API GL-5?
Re: Převodový olej Škoda 1000MB
85W-140 ne a GL-5 už v žádném případě! Prostě nějakou 80 až 90-ku v GL-3 či GL-4.
Proč ne 85W-140? V návodu jsou napsány oleje od 80 do 140. V zimě se s tím nejezdí. API vezmu tedy GL-4.
Vždyť si to vyzkoušej sám - s 85W-140 vůbec nepůjde řadit! A GL-5 by ti rychle zničilo synchrony. Proč chtít za každou cenu něco tzv. nej, když to bez problémů funguje na obyč?falonso píše:Proč ne 85W-140? V návodu jsou napsány oleje od 80 do 140. ...
S tím GL-5 to chápu, ale radši jsem se zeptal, protože mi olej s GL-5 doporučovali v obchodě.
Proč by nešlo řadit, když je to v rozmezí, které je doporučeno v servisní knížce?
Fakt odborníci!falonso píše:S tím GL-5 to chápu, ale radši jsem se zeptal, protože mi olej s GL-5 doporučovali v obchodě.
Protože bagr! Teď vážně: zjisti si, jaké hodnoty viskozity vykazuje olej 85W-140 za běžných provozních podmínek, tj. při teplotách 60 - 70 st. C, v kterémžto rozmezí se typicky pohybuje provozní teplota převodovky ve Š1000MB, a pak to srovnej s hodnotami viskozity běžného oleje 80 či 90, sám rychle pochopíš.falonso píše:Proč by nešlo řadit, když je to v rozmezí, které je doporučeno v servisní knížce?
P.S.: 85W-140 je viskozita vhodná pro extrémně zatěžované převodovky závodních vozů. Skutečně se domníváš, že převodovka ve Š1000MB něco takového potřebuje?
Naposledy upravil(a) falonso dne pon črc 28, 2014 20:55, celkem upraveno 1 x.
OK, a co má být? Opakovaně se na zdejším fóru probíraly nesmysly v servisních knížkách. Netvrdím, že právě tohle je úplný nesmysl, nicméně Š1000MB se vyvážely, nemýlim-lie se, např. i do Sýrie, Lybie, Tuniska, Maroka a Alžírska, kde by to mělo jisté opodstatnění. Hodláš ji snad provozovat právě tam?
A pro vývoz do zmíněných zemí měly měděný, nikoli obvyklý "pouze" mosazný chladič.
Jasně že 1000MB nepotřebuje asi nic extra, ale když už to budu kupovat, tak tam chci dát to nejlepší (s přihlédnutím k ceně, ale pár korun navíc za o třídu lepší olej mě nezabije). Hlavně aby byla poskytnuta maximální ochrana.
Do Afriky s tím rozhodně nepojedu, ale při normálních projížďkách s tím většinou jezdím na krev. A vzhledem k tomu, že s tím jezdím jen v létě, tak by to snad neměl být problém, ne? Mohlo by to převodovce uškodit?
No, jestli se se domníváš, že neschopnost přeřadit převodovce nevadí, tak asi ne.falonso píše:... Mohlo by to převodovce uškodit?
A opravdu nepůjde přeřadit? Přece by nenapsali 140-ku do servisky jako optimální olej pro letní provoz? Nehledě na to, že jsem uvažoval o oleji 85W-140.
Stěží k tomu mohu něco více dodat. Dokud tu převodovku neohřeješ, je problém s řazením dvojky i s 90-kou, natož se zmíněným "speciálem" 85W-140. Chybami se člověk učí, i ty se poučíš...Návštěvník píše:Vždyť si to vyzkoušej sám - s 85W-140 vůbec nepůjde řadit!
kolega diskutujuci ti chce povedat , ze tebou preferovana viskozita nie je v ziadnom pripade horsia , ale nie je pre dane pouzitie najvhodnejsia. V samotnom tvojom skene prirucky mas priblizne teploty pouzitia ( myslene teploty vonkajsieho okolia).
Teda 85-140 pre teploty od 15 do 50 celzia. Realne vsak budes mat kolko? 20-30? ak sa leto vydarí nech je to do 35... (Treba si uvedomit , ze nejde o teplotu na teplomeri niekde na balkone na ktorý pecie slnko). Teda takýto olej bude pracovat v spodnej casti svojho teplotneho rozsahu. To realne bude znamenat , ze minimalne kym sa zohreje bude prilis husty, resp. viskozni, teda radenie bude naprd, asi ako v zime pri -30 celzia, kym sa to cele aspon trochu trochu prehreje.
Teda by ti odporucal olej ( a ja tiež) s letnym cislom optimalne 90 , co podla prirucky ma rozsah -15 do +30, teda bude ovela castejsie pri realnej prevadzke v strede az v hornej polovici svojho rozsahu, potazmo bude sa prevodovke urcite lahsie radit .
Co sa týka GL - stacila by zrejme aj 3. 5 je pre hypoidne sukolia - toto myslim urcite nemas . 4 je tiez fajn. Toto by som konzultoval s niekym kto ma ten voz ak nemas GL priamo v nejakej dokumentacii k danemu vozu odporucenu. Tu si nie som isty, ale spravidla 3 a 4 ak sa zameni nemala by sposobit nejaky vaznejsi problem.
Treba si uvedomit , ze co tam nepatri na 99% narobi problem. Aj ked si mozno myslis , ze auticku robis dobre, casto v takych pripadoch opak bude trpkou pravdou.
